Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366392 раз)
« Ответ #120 : Май 29, 2020, 10:35:20 pm »
а нельзя попробовать на НАРОДНЫХ например ирфз24..
Нашёл у себя IRLZ24NS. Спаял вот так... 123123 cr123 44443
« Ответ #121 : Май 29, 2020, 10:36:37 pm »
Не проверял, что за зверь...
Ждемс, хотя бы начальную мю для начала.  cr123
Конечно не забуду, типа T50 размер?
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 10:39:28 pm от RC3U »
« Ответ #122 : Май 29, 2020, 10:37:18 pm »
Арифметику не обманешь - даже работает. dontt44
Ток покоя выставлен по 125 мА на транзистор.
10 Вт на пике огибающей, питание 13.8 В.
« Ответ #123 : Май 29, 2020, 10:37:56 pm »
То же на 2 МГц.
« Ответ #124 : Май 29, 2020, 10:41:19 pm »
Спад АЧХ на 12 МГц - 2 дБ, можно выровнять, но желания нет.
Теперь минусы - а они очень серьёзные.  123123
Из-за высокой крутизны, схема требует очень жёсткой термостабилизации тока покоя - при температуре корпуса 25 град., он составляет, как писал выше, 250 мА, при 50 град - 500 мА, при 70 град - 1 А.
На мой взгляд, схема термостабилизации по затратам перекроет покупку более приспособленных для этих целей RD16... lllol pl33 lol22
transistor2020
« Ответ #125 : Май 29, 2020, 10:43:32 pm »
Если так, проверьте что там на до 30мгц
« Ответ #126 : Май 29, 2020, 10:48:33 pm »
К слову, размеры могу дать, если до дела дойдёт..
Только скорее всего не пористый, как в трубах будет, а литой, мутно- прозрачный. К слову это все можно из разовых стаканов лить. температура плавления где-то 250 С нужна
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 10:50:45 pm от RC3U »
« Ответ #127 : Май 29, 2020, 10:52:55 pm »
Даже проверять не буду - не работают там ключевые транзисторы. По определению. И усиление резко падает, и всякая фигня начинается.
Если на известном техническом форуме у кого-то что-то, якобы, выходит, обратитесь к нему... 44443
« Ответ #128 : Май 29, 2020, 10:54:04 pm »
Мне пойдёт.  1yep
Главное, чтобы механически прочный был, и под проволокой не проминался.. cr123
« Ответ #129 : Май 29, 2020, 10:59:31 pm »
Ну это не феррит, типа фторопласта что-то получится, края лучше скругленные типа амидона. В понедельник подумаю. Там температура и давление нужно будет.
Размеры?
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 11:01:04 pm от RC3U »
« Ответ #130 : Май 29, 2020, 11:02:12 pm »
Размеры?
Были бы интересны 32*12*10 и 20*12*5  1yep cr123
« Ответ #131 : Май 29, 2020, 11:10:45 pm »
Если без давления, то там проще всего 2 полукольца делать, как альсифер. Все равно из уплотнений расплавленная масса периодически вытекает в отходы. Там в техпроцессе давление в экструдере 7-8 МПа. В понедельник подумаю, как это использовать.
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 11:15:22 pm от RC3U »
« Ответ #132 : Май 29, 2020, 11:19:00 pm »
Не вопрос. Главное, чтобы прочность была. А то провод внатяг намотаешь, а оно поплывёт... 44443
« Ответ #133 : Май 30, 2020, 12:07:10 am »
Полипропилен по любому поплывет, он при 100 С уже мягкий, тогда уж лучше трубы с их острыми краями и предсказуемой деформацией.  dontt44 Хотя материал должен получиться типа как на разовых шприцах.  Капролон пожестче будет, но на ВЧ плох. Тут полистирол нужен, или фторопласт.  id99  А лучше керамику  lllol
И все равно попробую, в ДПФ пойдет.
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 12:18:10 am от RC3U »
« Ответ #134 : Май 30, 2020, 12:16:21 am »
Да, 100 град. маловато. Да и фиг с ним...
