Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366446 раз)
Оффлайн ZTM
« Ответ #90 : Май 27, 2020, 07:47:09 pm »
Игорь,подскажите пожалуйста,в ограничителе кп327 на bf998 заменяемы?и к разговору за АРУ. Ставил в тлг аппарат упрощенную версию с первой страницы этой темы,все понравилось.
Оффлайн ZTM
« Ответ #91 : Май 27, 2020, 07:49:47 pm »
Вот буквально сегодня запустил платы.
Андрей,отличные габариты для портативки! 123123
« Ответ #92 : Май 27, 2020, 08:23:04 pm »
Не, ну по параметрам-то по любому проигрыш
Какой смысл в параметрах если они невостребованы? В портативном аппарате на первом месте энергопотребление и чувствительность, а динамика где-то в хвосте плетется.
Да, мне тоже нравится :) Еще УМ на 5-10вт в таких же габаритах и можно в корпус оформлять
« Ответ #93 : Май 27, 2020, 09:03:06 pm »
Вы когда по лесу группой в несколько машин лазили (не ездили а именно лазили без дорог )?
Нужна оперативная связь порой на расстоянии 20-30 м ,через пару минут за горку заехал и со 100 Вт тебя никто не слышит.
 Чисто из практики сложились тех условия :
1 Мощя 100 Вт , экономичный режим 5 Вт .
2 Чутья много не бывает
3 ДД желателен за 90 дБ . Переключать со 100 на 5 Вт как правило забывают .
« Ответ #94 : Май 27, 2020, 09:07:59 pm »
Да. С импортом только усиление немного вырастет. Это означает, что при том же входном уровне НЧ вырастет степень компрессии. Абсолютно не критично.  1yep
Ну, это спорный вопрос. Иначе бы я так и работал бы на том, что в школе сделал, писал выше, там 1Т308В, потребление очень маленькое... lllol
« Ответ #95 : Май 28, 2020, 01:59:56 am »
Да, кстати, интеллектуальная АРУ для данного аппарата вот так выглядит. 123123
Всего пара дополнительных микросхем... lol22
« Последнее редактирование: Май 28, 2020, 02:04:24 am от Игорь 2 »
« Ответ #96 : Май 28, 2020, 09:22:17 am »
Да-да, очень знакомая ситуация. Та же фигня и в городе, застроенном высотками при связи машина-машина. Именно для таких ситуаций КВ и актуальны с АЗИ.  1yep
И во втором случае, наличие высокодинамичного аппарата с минимумом ложных каналов весьма актуально.  1yep
А на среднепересечённой местности однозначно 40 МГц рулит... lol22
« Ответ #97 : Май 28, 2020, 10:09:18 am »
95% держиморд не представляют что такое радиосвязь .Если левая нага захочет то отправляют радейки на экспертизу .
Так что остаётся только 27 МГц . :-[  lol22
Тему похоже грохнули поэтому спрошу здесь :
Как бы увидеть схему дуплекса с ДД 120 дБ ? (главное всегда в мелочах)
« Ответ #98 : Май 28, 2020, 10:19:14 am »
Так я ж писал. Для работы на частотах от 27 МГц, ставите мощный транзистор в УВЧ, смеситель на 8 диодах, чистый гетеродин.
Подобный приёмник выдержит односигнальную помеху вне полосы пропускания КФ до 250 мВ, как минимум, стало быть, при 10 Вт выходной мощности передатчика, дуплексный фильтр на входе приёмника должен ослаблять сигнал передатчика всего-навсего, на 40 дБ, что сделать довольно легко.
А не 80 дБ, как это пришлось бы делать при игрушечном приёмнике с маломощным транзистором на входе... cr123
Все дуплексные схемы шли в конкретные дела, выкладывать не буду, только в общих чертах... 123123
« Последнее редактирование: Май 28, 2020, 10:24:22 am от Игорь 2 »
« Ответ #99 : Май 28, 2020, 10:24:37 am »
Понял , бум лисопед изобретать . 444tom
« Ответ #100 : Май 28, 2020, 10:27:37 am »
 dontt44
transistor2020
« Ответ #101 : Май 28, 2020, 10:43:54 am »
Говорят игорь2 буран разрабатывал
« Ответ #102 : Май 28, 2020, 10:45:56 am »
Да не, там совсем немного.  44443
« Ответ #103 : Май 28, 2020, 11:17:59 am »
А вот так можно сделать универсальную АРУ к обсуждаемому аппарату, в которой при желании, можно интеллект отключать. Ведь он работает по НЧ, а там, при сильно экзотических сигналах, возможны нюансы... 123123
Но, повторю, это при очень экзотических сигналах без компрессии с длинными паузами.
В эфире такого не слышал, но сформировать могу легко.  444tom
« Последнее редактирование: Май 28, 2020, 11:20:05 am от Игорь 2 »
« Ответ #104 : Май 28, 2020, 02:08:09 pm »
А надо бы поболе, поэтому он на приколе. lllol О, почти рифма. pl33
