Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366374 раз)
« Ответ #105 : Май 29, 2020, 12:25:46 am »
Решил посмотреть, что же можно прилепить в виде оконечника.  cr123
Пара RD16, ток покоя каждого 100 мА, на пике огибающей 10 Вт, жёлтый трек - питание 12 В, сиреневый - 13.8 В.
Смена пары транзисторов привела к улучшению интермодуляции примерно на 5 дБ при том же токе покоя, так что, кому как повезёт... 44443 pl33
АЧХ на 56 МГц имеет завал 3 децибела. lol22
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 12:42:33 am от Игорь 2 »
« Ответ #106 : Май 29, 2020, 12:31:05 am »
Спектр при питании 13.8 В, 10 Вт.  pl33
« Ответ #107 : Май 29, 2020, 11:52:41 am »
Пара RD16
- Игорь , 123123 а нельзя попробовать на НАРОДНЫХ например ирфз24.. 444tom 1yep
 у нас многие работают только на нч.. спасбо.
« Ответ #108 : Май 29, 2020, 12:03:14 pm »
например ирфз24
Ближе к ночи гляну, если придумаю, куда там тепло отводить - у меня есть только СМД аналог -  IRLZ24. На мой взгляд, шансы получить что-либо стоящее, особенно на 12 МГц, невелики... dontt44 cr123
transistor2020
« Ответ #109 : Май 29, 2020, 12:25:46 pm »
Попытка не пытка. Irf520 бы ещё попробовать.
« Ответ #110 : Май 29, 2020, 07:57:17 pm »
Игорь в фильтр амидон или трубка пласт.. спасибо.
Только сейчас вспомнил.  cr123
Т50-6 проходят (сами по себе дают Скрыпника 111 дБ при наихудшем раскладе), с Т50-2 лучше не рисковать - при хорошем раскладе динамика самого приёмника может оказаться выше.  1yep lol22
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 07:59:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #111 : Май 29, 2020, 07:59:41 pm »
Т50-6
Еще есть Т50-10. Только редкие почему-то. Олег про них писАл.
« Ответ #112 : Май 29, 2020, 08:02:32 pm »
Еще есть Т50-10.
Да, у меня есть.  pl33 Чёрные.
А ещё есть у меня Т50-8 cr123
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 08:04:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #113 : Май 29, 2020, 08:09:38 pm »
А ещё есть у меня Т50-8, что это такое - не знаю...
dontt44 Нет таких в справочнике. А вот коричневые из пластика могли бы за копейки продавать. Из полистирола например.
Ну и добротность на Т50-6 в резонансном включении не блещет.  cry333 На Феррите М30ВН9 она  намного больше.
Кстати мысль, надо какую-нибудь пресс-форму придумать. У меня на работе полипропилен в гранулах тоннами идет.
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 08:26:08 pm от RC3U »
« Ответ #114 : Май 29, 2020, 08:23:10 pm »
- Т50-6  Т50-10 - спасибо ,  где берете, китай или фирма.. 33wr
« Ответ #115 : Май 29, 2020, 08:25:26 pm »
Т50-6 китайские не берите - залипуха, греются и тп. А Т50-2 как ни странно работают
« Ответ #116 : Май 29, 2020, 08:30:28 pm »
Блин, а как его отличить-то? Я в Кемерово брал у RZ9U, но добротность контуров все равно низкая на ВЧ. Может настоящая "фирма" нормально работают? Кто наверняка "фирму" пробовал?
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 08:33:58 pm от RC3U »
« Ответ #117 : Май 29, 2020, 08:56:46 pm »
Я хз как отличить. T37-2, T37-6 на али брал - нормальные. Но партия 100шт. T50-6 - говно. Брал у трех-четырех продавцов. Везде говно. Интересно что индуктивность совпадает с рассчетной. Но добротность никакая на ВЧ, а в ФНЧ грелись сильно. Поставил в ФНЧ на T50-2 с того же али - все норм. Вобщем китайские амидоны - это рулетка. Может проканать. А может и нет.
Я бы рекомендовал https://www.kitsandparts.com. Я у них брал бинокли и кольца разные - там все норм с качеством. Это орижын. Чтобы съэкономить на пересылке я отправляю через мист-экспресс - они дают в штатах услугу почтового ящика с пересылкой в Украину. Так что с амидоном проблем нет
« Ответ #118 : Май 29, 2020, 10:32:38 pm »
Если сделаете, про меня не забудьте.  123123 123123
Запарился выпиливать из водопроводных труб, да они ещё и не всегда ровные выходят.
К слову, размеры могу дать, если до дела дойдёт... cr123
Не знаю, два раза получал, покупал не сам.  dontt44
« Ответ #119 : Май 29, 2020, 10:33:28 pm »
А в Интернете есть. И именно такие, как у меня. Не проверял, что за зверь... pl33
