Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366411 раз)
« Ответ #1650 : Май 18, 2022, 11:50:08 am »
И еще один косяк, который я иногда допускаю.. При проверке АЧХ, например, подключаю детектор к коллектору выходного транзистора, забывая при этом о разделительном конденсаторе. А на входе детектора обычный резистор 50 ом, который  "садит" питание..
Через омическое сопротивление выхода генератора, 50 ом.
"Омическое" сопротивление там недопустимо. Оно меняет режим каскада.
Кроме того, например в моем случае, на выходе генератора обычный операционный усилитель, выход которого через резистор 50 ом соединен с выходным гнездом. То есть, по переменке там именно 50 ом, а по "постоянке" там килоомы.
Таким образом, для обеспечения "правильного" питания каскада, генератор подключите через трансформатор 1/1.
« Последнее редактирование: Май 18, 2022, 11:55:53 am от Владимир_К »
« Ответ #1651 : Май 18, 2022, 11:51:59 am »
Дроссель 30 мкГн поставьте на ток не менее 50 мА.  cr123
Кстати, на консервах антипаразитки L28 47 нГн (ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО не микрогенри поставили!) и С139 никогда не ставлю. На печатках, в зависимости от трассировки.  1yep
« Последнее редактирование: Май 18, 2022, 12:11:04 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1652 : Май 18, 2022, 11:59:43 am »
Этих Нортонов у меня уже миллион улетело. Да, конечно же, схема на печатках неустойчивая,  без антипаразиток иногда свистит, но в серии себя показывает вполне нормально, только с первым экземпляром иногда нужно повозиться. Где-то за сотню МГц свистит с КТ610, и под гиг с СВЧ транзисторами.
Возня вполне себя оправдывает - никакими иными вариантами не получить такой чувствительности при той же линейности...  dontt44 1999 lol22
« Ответ #1653 : Май 18, 2022, 12:02:14 pm »
А. ну да, забыл добавить, что BFU580 в платах СМД монстров был довольно устойчив в Нортоне, и работал, как мне помнится, даже без антипаразиток, хотя, на плате они и были заложены... cr123
« Ответ #1654 : Май 18, 2022, 12:15:22 pm »
На двух каскадах 17.5 дБ усиление и вверх не тянется. Второй каскад свои 10 дБ выдает, а первый чего-то не очень. Попробовать транзистор поменять, что ли.  no88
« Ответ #1655 : Май 18, 2022, 12:17:55 pm »
Да уже вкорячил транс с перерасчетом, полет нормальный :)
Обижаете  :(
Никто и не спорит, я не не призываю "нортоны" сносить, я просто пытаюсь привыкнуть к особенностям схемы.
« Ответ #1656 : Май 18, 2022, 12:56:47 pm »
Никак не набирается усиление на первом транзисторе. Сидит в районе 7.3...7.5 дБ и ни гу-гу выше. Транзистор менялся, рабочая точка таскалась туда-сюда немножко.
« Ответ #1657 : Май 18, 2022, 01:18:11 pm »
Усиления Norton Amplifier-а в основном должно зависеть от соотношения обмоток.
в помощь:
The Norton Amplifier (VA3DIW)
Common Base Norton Transformer Feedback Amplifiers
« Последнее редактирование: Май 18, 2022, 01:19:43 pm от veso74 »
« Ответ #1658 : Май 18, 2022, 01:33:08 pm »
Благодарю, Веселин, за полезные ссылки. Но у меня искомое 1:11:4 и намотано, но усиление не развивается. Трансформаторов две штуки намотал уже, одинаковый результат. В предыдущем тракте, который был собран и настроен первым, там все гуд и соответствует. А тут чего-то не то.
Вот если R125-R126 кондером зашунтировать, то да, сразу 22 дБ как с куста. Но это неправильно, наверно, вытягивать из второго каскада переусиление.
« Последнее редактирование: Май 18, 2022, 01:42:06 pm от Mantrid »
« Ответ #1659 : Май 18, 2022, 01:49:27 pm »
Дайте, если можно, фото блока (трансформатора). Я предполагаю, что следовали фазировке (иначе это увеличивало бы усиление, иногда на грани генерации).
« Ответ #1660 : Май 18, 2022, 02:07:28 pm »
Держите фото обоих трансформаторов, правда, не знаю, что Вы там хотите увидеть. Фазировке следовал, понятное дело, ибо при неправильной фазировке усиления нет.
« Ответ #1661 : Май 18, 2022, 02:21:13 pm »
На трансформаторе со второго снимка уменьшил первичную обмотку так, чтобы получился неполный виток в бинокле. Попутно отмотал один виток с 4-витковой обмотки. Усиление приблизилось к искомому: 19.8 дБ.
З.Ы.: еще раз перемотал трансформатор: пол-витка первичная обмотка, 12+3 вторичная. Усиление 20.2 дБ. Оставлю так, выше не тянется уже. Еще 0.5 дБ теряются в тонких соединительных кабелях  :)   Но, опять же, если зашунтировать эмиттерные резисторы во втором каскаде, то общее усиление 24 дБ становится.
« Последнее редактирование: Май 18, 2022, 02:46:36 pm от Mantrid »
« Ответ #1662 : Май 18, 2022, 03:17:41 pm »
Вообще-то говоря, транс 1:11:4, помимо обеспечения единичной трансляции нагрузки на вход, задаёт Нортону усиление 12 дБ, которые Вы и обязаны получить. Обратите внимание, на конструктив моего транса в этом каскаде...  cr123
« Ответ #1663 : Май 18, 2022, 04:17:58 pm »
Ладно, начнем с КМов, а там посмотрим. Не боги горшки обжигают ;)
У нас же страна бесплатных советов)?
Позволю, себе нарушить правило: не спрашивают, не отвечай, может будет полезно...
https://warc.org.uk/?page_id=110
ну и по этой теме много конструктива начала 2000-х..., впрочем, как и всю хорошую музыку придумали до 90-х, так и здесь, всю аналоговую технику уже никто не развивает...
« Ответ #1664 : Май 18, 2022, 06:13:47 pm »
Ну вот чего-то как-то и... не обязан, получается :(  ХитрО там с этим "нортоном" все весьма, капризная схема. Завтра, быть может, любопытства ради подвешу BFU580Q на проводках вместо 610-го, посмотреть, что получится.
Обращу, если ссылку подскажете, а то навскидку точно не найду.
Было полезно: чел намотал контура ДПФ на китайских фильтрах их магнитол девяностых годов, с "гантельками",  тонким проводом, и у него, судя по плате, пленочные конденсаторы заюзаны в контурах вопреки всему на свете: https://warc.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/picture_top.pdf . Даже думать боюсь, что там по потерям получилось у него.  :) Нет, я буду страдать на фторопластовых колечках, КМках и мелкой россыпи NP0 в типоразмере 0805...
« Последнее редактирование: Май 18, 2022, 06:21:55 pm от Mantrid »
