Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366990 раз)
« Ответ #1665 : Май 18, 2022, 07:36:34 pm »
Обращу, если ссылку подскажете, а то навскидку точно не найду.
Да я давно уже и сам не помню, где это делал.  dontt44
Вот из рабочих тетрадей 14-дБ Нортон, как раз-то 14 дБ теория, и то же на практике.  123123
Именно на 16 МГц.  1yep
Колечко 1000НМ К10*6*5. Один виток вокруг 5 витков. Фигнёй прекращайте страдать, сделайте В ТОЧНОСТИ, как и у меня, и проблем не будет.  cr123
« Ответ #1666 : Май 18, 2022, 08:24:06 pm »
вы будете смеяться, но сперва на колечке и было сделано, еще на первой плате. Не взлетело, а вот на биноклике как-то сразу получилось. Но правда Ваша, завтра попробую перемотать, дело нехитрое. У Вас, к слову, 1:19:5 трансформатор сделан. Попробую, отпишусь.
Приехали платы с "Резонита", завтра заберу с утра, соберу на днях, поглядим, как эта штука с АРУ работает. LM2904 в С-метре заменить обычной 358-й можно ведь?
« Ответ #1667 : Май 18, 2022, 09:09:16 pm »
Да, капитан! хочется понимания, что получается в сравнении)
« Ответ #1668 : Май 18, 2022, 09:18:00 pm »
Даже думать боюсь, что там по потерям получилось у него.  :) Нет, я буду страдать на фторопластовых колечках, КМках и мелкой россыпи NP0 в типоразмере 0805...
Не забудьте в своих страданиях ток пропустить через контакты реле, ну так на всякий случай, ибо... да и зашунтировать обмотку реле по переменке с двух концов. чтобы пролазов там никаких не было... Ох, как у меня появились приборы и я легендарный ДПФ на кусочках кабеля проверил - заляпуха ещё та.... всё свои залежи RA3AO распродал...
« Ответ #1669 : Май 18, 2022, 11:36:11 pm »
Так это под иные задачи - я ж написал - у меня 14 дБ усиление...  cr123
« Ответ #1670 : Май 19, 2022, 12:07:21 am »
 123123
на доске cqham лежит ДПФ тот самый.. можете купить lllol
« Ответ #1671 : Май 19, 2022, 06:59:51 am »
можете купить
Да я много бы что мог купить, но это ведь не спортивно ;) Уж если когда и получу позывной, то я хочу получить его как РАДИОЛЮБИТЕЛЬ, а не как обычный ОПЕРАТОР. Хочу позывной заслужить, так сказать.
« Ответ #1672 : Май 19, 2022, 10:29:15 am »
Ну да, стать именно радиолюбителем, а не радиопользователем.  cr123
« Ответ #1673 : Май 19, 2022, 11:47:33 am »
Я и написал: ОПЕРАТОРОМ. Это R1NI как-то раз высказался очень точно, что-де "...есть РАДИОЛЮБИТЕЛИ, которые сами строят аппаратуру и потому разбираются в ней досконально, а есть ОПЕРАТОРЫ ( радиопользователи (с) ), которые просто купили готовый аппарат в магазине и сидят в эфире".
З.Ы.: эксперименты с "нортоном" чуть отложены во времени, т.к. приехала столичная комиссия, ходят, смотрят, задают разные вопросы.  Поэтому продолжение приключений "нортона" будет позднее.
« Последнее редактирование: Май 19, 2022, 11:49:52 am от Mantrid »
« Ответ #1674 : Май 19, 2022, 02:39:27 pm »
Итак, "нортон" по вчерашним рекомендациям, на колечке внешним диаметром 7мм из чехословацкого феррита большой проницаемости. Трансформатор 1:19:5, усиление 10 дБ.
« Ответ #1675 : Май 19, 2022, 02:58:11 pm »
Пару дБ где-то посеяли, да пёс с ними... cr123 44443 lol22
« Ответ #1676 : Май 19, 2022, 03:01:21 pm »
Глянул усиление обоих каскадов, как вначале: 19 дБ ровно. Поставил вместо колечка трансформатор на биноклике:  20.3 дБ :) Все, на этом вопрос с "нортоном" закрываю, ибо лучшее - враг хорошего, а мне еще плату с АРУ паять надо.
З.Ы.: но вот только чисто ради любопытства сейчас на проводках BFU580Q подвешу, вот просто посмотреть, да :)
З.З.Ы.: припаял, посмотрел. Визуальных отличий в параметрах не выявлено  :)
« Последнее редактирование: Май 19, 2022, 03:14:46 pm от Mantrid »
« Ответ #1677 : Май 19, 2022, 03:29:09 pm »
« Ответ #1678 : Май 19, 2022, 08:51:56 pm »
... не знаю, что Вы там хотите увидеть. Фазировке следовал, понятное дело, ибо при неправильной фазировке усиления нет.
Mantrid, трансформаторы: ШПТЛ, а не просто ВЧ-трансформаторы (ШПТ), как наматывали (по крайней мере, как вижу на картинках). Думаю, знакомы с разницей. Независимо от типа выбранного феррита (колечкo, бинокл). Рекомендую "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", Бунин, Яйленко, стр. 148 и "Схемотехника радиоприемников", Э. Ред, 2 части.
« Последнее редактирование: Май 19, 2022, 09:04:58 pm от veso74 »
« Ответ #1679 : Май 19, 2022, 09:11:42 pm »
Увы, разница пока неочевидна. Но уже неактуально, возвернут биноклик: слишком долго экспериментировать нет ни времени, ни желания. Можно на досуге будет пересобрать в виде стенда, но это все потом.
З.Ы.: экспериментировал чутка с синтезатором,  заменил в интеграторе два встречно-параллельных танталовых конденсатора на 47 мкФ на пару таких же, но емкостью в десять раз меньше. Перестройка синтезатора и захват частоты  стали мгновенными, что положительно  сказалось на функциональности будущей "походной". "Звездочку" рассинхронизации больше не видно на дисплее практически никогда :)
