Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365139 раз)
« Ответ #2100 : Июнь 16, 2022, 10:17:23 am »
Да проверим всё.  lllol
А S-метра у Вас нет?  cr123
« Ответ #2101 : Июнь 16, 2022, 10:25:52 am »
Если Вы про отображение-индикацию, то нет: спешил, не стал распаивать и разводить на плате управления. Но  сам С-метр собран и выведен на оставшуюся без дела двухконтактную вилочку на плате АРУ и соответствует Вашей схеме. Можно там напряжения глянуть, например.
« Ответ #2102 : Июнь 16, 2022, 11:17:14 am »
Полагаю, что не совсем - резистор с верхнего конца подстроечника 1 кОм стоит 51 кОм вместо 5.1 кОм.. 44443
« Ответ #2103 : Июнь 16, 2022, 11:30:36 am »
вместо 5.1 кОм
Кстати, с Вашей китайской AD, этот номинал полезно снизить вообще до 3.3 кОм, чтобы S-метр при шумах стоял ближе к нулю. Что я и сделал, теперь для меня комфортно - выставил подстроечник 1 кОм таким образом, что шумы тракта дают на выходе S-метра 50 мВ, а при 0.3 мкВ на входе - 200 мВ, разница вполне ощутимая.. cr123 1yep
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2022, 11:34:02 am от Игорь 2 »
« Ответ #2104 : Июнь 16, 2022, 11:42:01 am »
Как скажете, карт-бланш у Вас есть ;)  Только где-нибудь на листик, и правда, записывайте эти мелочи, я потом все в схему внесу.
З.Ы.: внес сразу, пока не забыл, 3.3к. До МАХ7400 не добрались еще? :)
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2022, 11:44:35 am от Mantrid »
« Ответ #2105 : Июнь 16, 2022, 11:47:08 am »
Пока нет, тут же много отвлекающих факторов... cr123
« Ответ #2106 : Июнь 16, 2022, 11:52:42 am »
Надеюсь, это полуголые блондинки с двумя в\о каждая, лежащие в раскованных позах на верстаке, диване и на медвежьей шкуре на полу, ждущие своей очереди и обиженно надувающие губки?  lllol
« Ответ #2107 : Июнь 16, 2022, 12:06:41 pm »
Почти угадали... cr123
« Ответ #2108 : Июнь 16, 2022, 01:45:24 pm »
Засяду-ка я вторую плату АРУ паять. По уму бы ее переразвести чутка, но дороговато уже выйдет  cry333  И то, за 25 плат для ДПФа жаба душит слегонца, но... Один раз живем  rrr7777 Хочу внести все изменения и послушать, что там в эфире, как раз планочка ДПФа на 14 МГц лежит неразобранная.
З.Ы.: Игорь, забыл еще вопросик по теме: на плате АРУ в С-метре вместо LM2904 стоит у меня LM358. Это православно, можно ли применять,  С-метр покажет правду? :)
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2022, 02:18:19 pm от Mantrid »
« Ответ #2109 : Июнь 16, 2022, 02:44:07 pm »
Полагаю, радикальной разницы с оригиналом не будет, тем более, что напряжение смещения легко компенсируется подстроечником 1 кОм.  cr123
Если интересно, аналогичную таблицу могу снять... pl33
« Ответ #2110 : Июнь 16, 2022, 04:13:51 pm »
Если не трудно, то это было бы очень хорошо!  1yep Я бы тогда на своей плате АРУ смог бы перекалибровать С-метр самостоятельно по такой таблице.
« Ответ #2111 : Июнь 16, 2022, 04:53:12 pm »
Ага, наконец, немного освободился. Глянул на цифры со своей схемы S-метра. А там чёрным по белому - 3 балла - на выходе S-метра 327 мВ, 9+24 - на выходе 2 В. Стало быть, если принять за 3 балла СИНАД=10 дБ, то, грубо говоря, 3 балла будет 0.3 мкВ, а 9+24 - 300 мкВ.  1yep
Ну, и первое, в чём нужно убедиться - так это в том, что при предельном для S-метра входном напряжении, операционник DA14 не входит в ограничение, в противном случае, показания S-метра при больших сигналах будут некорректны.  1yep dontt44
В Вашем аппарате это условие не выполнялось (даже не важно - то ли я в номиналах ошибся, то ли ещё что), но резистор R178 я снизил до 68 кОм - при этом при входном 300 мкВ, ограничение на выходе DA14 отсутствовало.
Ну, а дальше работаем руками - ставим 300 мкВ, и с помощью подстроечника 51 кОм, выставляем на выходе S-метра ровно 2 В, уменьшаем вход до 0.3 мкВ, и подстроечником 1 кОм ставим нужные 327 мВ. Показания при слабом сигнале, ясное дело, немного болтаются, поэтому мысленно интегрируем, либо же, ставим, к примеру, стрелочный прибор.  1yep
Затем опять уходим на 300 мкВ (ведь показания после подстройки 1 кОм немного уйдут), вновь выставляем 2 В, и опять на 0.3 мкВ.
Мне хватило четырёх-пяти итераций, чтобы добиться желаемого, после чего, Ваша китайская адешка стала давать примерно то же, что и у меня на картинке, с чем поздравляю и Вас, и себя... 1999 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2022, 05:01:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2112 : Июнь 16, 2022, 05:00:54 pm »
Ага, отлично. Внес в схему, завтра внесу в плату основного тракта. Плата АРУ на 70% собрана уже, кстати :)
Мне хватило четырёх-пяти итераций, чтобы добиться желаемого, после чего, Ваша китайская адешка стала давать примерно то же, что и у меня на картинке...
Замечательно, и методика теперь есть! Будет оно теперь не "походной", а измерительным приемником ;)
« Ответ #2113 : Июнь 16, 2022, 05:02:59 pm »
Это точно. Тем более, что все каскады охвачены глубокой ООС, и, по идее, усиление заметно плыть от дестабилизирующих факторов не должно...  cr123
« Ответ #2114 : Июнь 16, 2022, 05:05:22 pm »
А вот, кстати, поставил 9+12 дБ по своей шкале (750 мкВ), на выходе - 1.663 В (как на кртинке  1999 123123), сейчас пожарю блок приёмника феном... cr123
