Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366447 раз)
« Ответ #2115 : Июнь 16, 2022, 05:08:03 pm »
сейчас пожарю блок приёмника феном...
Давайте-давайте, это важно и нужно. Я бы еще в морозилку бы запихал на пару часов, хотя бы до -14 градусов. Но в пакетике, чтобы конденсат не влиял - лаком плата будет покрываться уже здесь, по месту. Атмосферная влагостойкость мне тоже нужна, иначе какая же это "походная"? :)
« Ответ #2116 : Июнь 16, 2022, 05:08:07 pm »
А вот, кстати, поставил 9+12 дБ по своей шкале (750 мкВ), на выходе - 1.663 В
70 град. корпус, из катушек потёк стеарин, на выходе S-метра 1.646 В... cr123
Вполне себе ничего.  1yep
« Ответ #2117 : Июнь 16, 2022, 05:10:04 pm »
Да, сунем. Но позже, традиционно, много отвлекающих факторов.  cr123
« Ответ #2118 : Июнь 16, 2022, 05:10:55 pm »
После фена и морозилки я бы сходил в местный МЧС и попросил бы у них подержать блочок над источником частиц...  lol22 Есть у них, чтобы дозиметры калибровать, просто не афишируют  33wr
« Ответ #2119 : Июнь 16, 2022, 05:12:27 pm »
Нагрев платы с адешкой до тех же 70 град., приводит к уровню 1.642 В - тоже вполне себе ничего... 1999 cr123 lol22
« Ответ #2120 : Июнь 16, 2022, 05:15:05 pm »
Ну, поживём - увидим. Ещё много чего можно проверить, не переживайте. Тут не догадался открыть все Ваши картинки, и много времени терял чисто на поиск элементов на плате... cry333 1yep lol22
« Ответ #2121 : Июнь 16, 2022, 05:39:30 pm »
MAX7400 работает штатно, но, во-первых, не понял, каким образом переключается частота среза - там же две предустановки, ну, и немного напрягает инверсность подстроечников - вращение по часовой стрелке вызывает снижение частоты среза... 1yep cr123
« Ответ #2122 : Июнь 16, 2022, 05:49:13 pm »
"Семен Семеныч!.." (с) :)
Ключом 3157 на плате, который управляется той же микросхемой, что и ДПФ на плате. В данной версии софта не реализовано пока, это не к спеху. Переключится когда потребуется, никуда не денется ;)
Выпаяйте да разверните на 180 градусов, делов-то :)
Вобщем, подытоживая за стуки, пока я умудрился не накосячить особо при проектировании и сборке. Фатальных ошибок пока не обнаружено, но остался еще режим передачи. Гуд, я думал, будет хуже. R1NI поглядел характеристики приведенные, аж свистнул от удивления :)
А, да, важный порос, пока на лисопеде домой пилил: ДПФ с потерями до -3 дБ сколько "отъест" от полученных параметров, чего ждать в действительности?
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2022, 05:51:16 pm от Mantrid »
« Ответ #2123 : Июнь 16, 2022, 05:58:15 pm »
Ну, в общем-то, да. Хотя, если ещё добавить ложку дёгтя, то сто раз писал, и на моей схеме нарисовано, что С167 - тантал, но некоторые почему-то на это внимание не обращают, и поэтому, платы у них микрофонят не по-детски... 44443
Впаял, что под руки попало... lol22
« Ответ #2124 : Июнь 16, 2022, 06:00:04 pm »
Если материал в насыщение на загонять, то чувствительность на те же 3 дБ снизится, хотя её там для нижних диапазонов хватит двадцать раз за глаза... cr123
« Ответ #2125 : Июнь 16, 2022, 06:20:25 pm »
С167 - тантал
Стоял тантал вначале, черненький "475". Но как-то с ним не так звучало... Если это можно было назвать звуком. А керамический кондер как-то органолептику привел в норму, а что до микрофона, то отнес насчет контуров в ГУНах... А, точно: к фену, морозилке и источнику бета-частиц надо еще вибростендовые испытания устроить. В стиральную машину! Но без отжима  lllol
Хотел бы я просмотреть, как фторопласт в насыщение загоняют ;)  Кстати, катушки верхних двух диапазонов, если мало витков будет, попробую намотать на стерженьке или бескаркасно, посеребренным проводом.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2022, 06:22:04 pm от Mantrid »
« Ответ #2126 : Июнь 16, 2022, 06:25:06 pm »
Напоследок кину... 44443
Посеребрённым проводом тоже иногда катушки мотаю на 30 МГц... cr123
« Ответ #2127 : Июнь 16, 2022, 06:26:23 pm »
Да что там звучать могло, когда сишка раком стояла?  cr123 44443
Я как включил, так сразу по звуку понял - задница.  dontt44
Хорошо, что всё так разрешилось... lllol lol22
« Ответ #2128 : Июнь 16, 2022, 06:38:07 pm »
Ну, вот что-то могло, даже принималось с эфира. Но да, звучало на редкость погано :( А вот еще вопрос, в контексте какого-то обсуждения на этом форуме, вспомнилось: есть ли смысл NJM4580 менять на что-то благородное? Есть кучка оригинальных AD812, 826, 828 и даже AD830, хотя последнее - инструментальный усилитель, вроде.
Кстати, насчет полосы для MAX7400: ее можно переключить, замкнув указанный вывод R35 на землю вручную.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2022, 06:48:41 pm от Mantrid »
« Ответ #2129 : Июнь 16, 2022, 06:51:24 pm »
Да то я в курсе... 1yep
Смысла нет - кварцевые фильтры, по идее, искажают на порядки больше. Впрочем, я проведу измерение внутриполосного интермодуля попозже... cr123 lol22
