Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367587 раз)
« Ответ #2310 : Июнь 22, 2022, 07:27:17 pm »
У меня РЭС-49 100 Вт КВ коммутируют в очень многих местах. Без проблем, только постоянку не забудьте через контакты пускать... 123123
« Ответ #2311 : Июнь 22, 2022, 07:57:59 pm »
Никуда постоянный ток не пускал. У меня напр. 11 шт. РЭС-49 реле на пути сигнала (всего: РЭС-49 22 шт. и РЭС-22: 2: шт.). Одно реле РЭС-49 не менял, например, с 1996-2007 до сегодня. Все реле с ромбики. Вечные реле.
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2022, 08:07:55 pm от veso74 »
Radioman
« Ответ #2312 : Июнь 22, 2022, 08:07:09 pm »
Все равно монстра ни кто и никогда не услышит в эфире да и как будто вечно жить собрались.
« Ответ #2313 : Июнь 22, 2022, 08:43:41 pm »
я долго на монстре работал ))) пока не переехал.
« Ответ #2314 : Июнь 22, 2022, 11:34:08 pm »
И я тоже... 44443
« Ответ #2315 : Июнь 23, 2022, 08:16:31 am »
Игорь, а вот вопрос с подвохом, но исключительно на будущее:  как сложно в "походную"  телеграфный режим ввести? А то Николаич тут на "походную", пока еще без фильтров и всего такого (антенна прямо на смеситель включена) ухитрился то ли дыикса поймать, то ли экспедицию какую-то, в телеграфе,  но там была мешанина  в широкой полосе из желающих с нею поработать, и ничего толком услышать не удалось. Поэтому было высказано сожаление, что-де, такой аппарат интереснейший, но телеграф бы там совсем не помешал, и я подумал, что претензия по существу. Мне пока для себя не надо, я телеграф не знаю, а R1NI уже присмотрел место в нашем специализированном транспорте, где "эта радиостанция очень хорошо будет смотреться" ;)
Оффлайн SAM
« Ответ #2316 : Июнь 23, 2022, 08:22:34 am »
"Обзор" - палач "диванной" мечты
Скорее - "приукрашиватель". Вы привели схему фильтра, нарисованную в RFSim. Он показывает, что на 28 МГц Котр равен 0,54, а на "Обзоре" КСВ на этом диапазоне менее 1,2! И где правда?
« Ответ #2317 : Июнь 23, 2022, 08:32:35 am »
Бред не пишите, пожалуйста. Какой Котр, как он соотносится с КСВ, что Ваша эта фраза вообще означает? Прибор метрологически поверен и показывает совершенно реальные и адекватные цифры. Если Вы никогда не пользовались таким прибором, то как Вы можете его судить? Здесь уже есть один  "крупный специалист по метрологии",который, начитавшись даташитов и умных слов в интернете, устраивает с дивана судилища промышленному оборудованию. Вы тоже из таких будете? Пока что я не увидел Ваших результатов работы и идеального совпадения расчетных величин с неким мистическим "характериографом", тип которого Вы даже не удосужились привести. Второй день жду, к слову. Давайте так: будет конкретика - пишите, а бред и свои домыслы в эту тему пихать не нужно, она не о том.
« Ответ #2318 : Июнь 23, 2022, 09:01:09 am »
А уже где-то ранее было - достаточно сменить второй КФ на телеграфный, и на выходе перед МАКС полезно полосовик на одном-двух операционниках поставить.
На двух - если вершину нужно плоскую делать. Если это нужно, я не телеграфист... cr123 lol22
Оффлайн SAM
« Ответ #2319 : Июнь 23, 2022, 09:04:50 am »
Честно говоря - удивили!
« Ответ #2320 : Июнь 23, 2022, 09:09:12 am »
КСТАТИ, вчера смакетировал преобразователь, позволяющий питать станцию от источника, начиная от 8 В, и, фактически, до допустимого напряжения для КРЕНа (если тепло от неё нормально отводить).  1yep
Входное напряжение преобразовывается в 16 В, от которых питается УНЧ, эти же 16 В идут на 12-вольтовой КРЕН, от которого питается всё остальное, схема моя стандартная, только приняты меры для снижения помех. Частота преобразования 5 кГц, провод, соединённый прямо со входом приёмника, лежащий в 5 см. от преобразователя на консервах без экранировки, помех не ловит совсем.  1999 lllol lol22
При питании от 8 до 16.5 В (очевидно, это и должен быть рабочий интервал), на КРЕНе рассеивается около 4 Вт, при питании 24 В - около 12 Вт.  dontt44 1yep
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2022, 09:16:28 am от Игорь 2 »
« Ответ #2321 : Июнь 23, 2022, 09:10:27 am »
Очевидно, Котр - это S11, КСВ=(1+Котр)/(1-Котр).  123123 cr123
Radioman
« Ответ #2322 : Июнь 23, 2022, 09:11:30 am »
 44443 44443 44443
« Ответ #2323 : Июнь 23, 2022, 09:25:57 am »
Ага, что-то подобное и предполагал. То есть, в обязательном порядке понадобится и телеграфный КФ, полосового на двух ОУ мало будет... Эх-х. Тогда овчинка выделки не стоит в "походном" варианте.
Схему - в студию! (голосом Якубовича) :)  Передатчик она запитает или это чисто на приемник? А, да, кстати: мне тут принесли альсиферовое полукольцо совершенно чудовищных размеров, 75 мм внешний диаметр. Две черные полоски, ТЧ какое-то явно.
Я, обжегшись на молоке, на воду дую. Кто знает, что именно Вы имели в виду под этим термином? И да, Вы-то когда "удивите" цифрами с чудо-характериографа? А то все нет и нет информации. Без нее я, боюсь, Вас всерьез воспринимать не смогу: мне неинтересно мнение людей, только рассуждающих на форумах о том, кто и что, с их точки зрения, неправильно делает. В то же самое время эти люди зачастую и руками-то делать ничего не умеют или не хотят. Поэтому прошу понять правильно: критику я воспринимать буду только от тех, кто что-то может делать сам и противопоставлять реальные цифры моим измерениям, а не придуманные или полученные в очередной чудо-программе.
Да я-то понимаю, просто вдруг  это еще один "альтернативный взгляд на  современные методы измерений", где под безобидным термином может скрываться что угодно. Лучше перебдеть.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2022, 09:29:26 am от Mantrid »
« Ответ #2324 : Июнь 23, 2022, 09:34:14 am »
Не, на оконечник не рассчитано. 20-ваттный преобразователь при питании 8 В.  dontt44
Схему ближе к ночи нарисую.
Если же нужен и оконечник, схема была дана. Под мощность 200 Вт. К слову, в свете вчерашних испытаний, и новых открытий по помехам от преобразователя, возможно, её доработаю... 1yep cr123 lol22
