Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366991 раз)
« Ответ #2340 : Июнь 24, 2022, 03:55:16 pm »
Не успел сегодня доразобраться с оставшейся частью фильтра, но получил полезный практический опыт: действительно, будучи расположенными рядом друг с другом, контура одного из фильтров оказывали ощутимое  влияние  на другой фильтр. Это понятно и очевидно, вопрос был в порядке цифр. Ну так вот, для указанной выше картинки ФНЧ на 15 МГц  при собранном втором ФНЧ на 30 МГц  "вырастали" два "горба" на 36 и 40 МГц примерно. Причем, возрастали солидно, аж до уровня -18 дБ. Понятно было, что дело не уха; по итогу все три контура ФНЧ 30 МГц были заменены индуктивностями на фторопластовых кольцах, из предыдущей версии того же фильтра. Т.к. установленные индуктивности имеют другую форму ( и меньшее поле рассеяния), получилось так, что контура в обоих фильтрах оказались повернуты друг относительно друга на 90 градусов, что так же понизило их взаимное влияние. Короче, фильтра перестали мешать друг другу, но настройку второго фильтра пришлось начинать заново и закончить я ее не успел. Поэтому ждем понедельника :)
Оффлайн Alex42
« Ответ #2341 : Июнь 24, 2022, 04:55:43 pm »
Не рабочие фильтра закорачивать на землю что бы не было проблем!
« Ответ #2342 : Июнь 24, 2022, 06:54:24 pm »
Согласен, это бы помогло наверняка. Но потом фотку выложу, как все сделаю, сами увидите, что места там нет практически, даже не одно лишнее реле нету, куда уж там на два. А если не мельчить с размерами "походной" и фильтра в частности, то да, коммутация была бы как в ДПФе, с закорачиванием.
« Ответ #2343 : Июнь 24, 2022, 07:43:33 pm »
Эллиптический ФНЧ. Расчет, схема, теоретическая АЧХ. Ниже - реальная АЧХ  собранного  фильтра. Как видно, затухание за полосой теоретическое - 37 дб, реально - 36 дб. Полюса бесконечного затухания, их три. Первый полюс на частоте 4,35 мгц - зеркальная частота для трансивера на частоте 3,5 мгц с ПЧ=500 кгц. Третий полюс бесконечного затухания выбран таким образом, чтобы давить вторую гармонику, она в данном случае - 7200 кгц(3600*2). Вот здесь показана цель и возможность реализации эллиптического ФНЧ. Если  полюса бесконечного затухания не брать во внимание и на реальной АЧХ их нет, то надо или настраивать фильтр или отказаться от него. Здесь конечно тоже не все гладко, это стоило 3 часа. Намотка и подбор витков катушек, подбор конденсаторов (грубый довольно, примерно 3%) для получения частоты контуров, показанных на схеме.
Таким образом, видно, что вторая гармоника усилителя мощности задавлена на 76 дб, зеркальная частота - примерно 40 дб. Не забываем, что тут зеркалка отстоит от рабочей частоты всего на 1 мгц.
На картинке в сообщении 2339 не видно, что это эллиптический фильтр, хотя на схеме вроде бы он.
« Ответ #2344 : Июнь 24, 2022, 07:54:04 pm »
Ну вот недостающий фильтр как раз эпилептический и будет  123123, картинки такие же.  За счет тесноты в корпусе  и взаимосвязи корпусов катушек больших цифр не получится при приемлемом КСВ,  но они там и не нужны по факту. Меня такой блок ФНЧ вполне устроит вкупе с ДПФом.  Вобщем,  подождем понедельника.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2022, 07:56:52 pm от Mantrid »
« Ответ #2345 : Июнь 24, 2022, 07:58:35 pm »
И еще картинка. Симуляция фильтра в RFSimm, с указанной добротностью катушек равной 100. Если сравнить графики, то видно, что теоретическая АЧХ фильтра и спаянного, практически не различаются. У реального, подавление на частоте 3-го резонанса даже больше.
Ну и последнее - диаграмма Смита. Ничего не корректировал, все получилось автоматом.
Последняя картинка - КСВ.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2022, 08:10:59 pm от Владимир_К »
« Ответ #2346 : Июнь 24, 2022, 08:02:25 pm »
Не, симуляции с некоторых пор не интересуют особо. Реальность обламывает красивые цифры. Кстати, для характеристик реальных фильтров неплохо было бы сразу выкладывать график с КСВНом, как у меня делается, а то я уже столкнулся с тем, что фильтр можно сделать просто замечательный, но КСВ в полосе пропускания "горбами" вся, аж до трех-пяти иной раз.
« Ответ #2347 : Июнь 24, 2022, 08:04:37 pm »
Не, симуляции с некоторых пор не интересуют.
Вы не видите где симуляция, а где реальный график?
« Ответ #2348 : Июнь 24, 2022, 08:10:44 pm »
А-а, виноват, вторую картинку не глянул спросонья. Да, тогда вопросов нет, красиво.  1999 У меня подобная картинка на втором фильтре вырисовывалась как раз, с подъемом в области ВЧ, те же -40 дБ, но хочется большего, поэтому эксперименты продолжаются. Конструктив не покажете? В копилку знаний.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2022, 08:16:44 pm от Mantrid »
« Ответ #2349 : Июнь 24, 2022, 08:19:58 pm »
А я уже хотел начать ругаться матом lol22
Нудно это конечно, нужно терпение.. Ну а как без него.
Фото макета.
« Ответ #2350 : Июнь 24, 2022, 08:23:32 pm »
А-а, дак тут ферромагнетики ;) С ним проще, добротность выше. У меня-то немагнитные материалы и добротность в районе шестидесяти  cr123 Я уже плюнул на точные расчеты, "вчерновую" считаю в RFSimm, подбираю катушки и емкости около указанных. А дальше - подстроечные конденсаторы, есть у меня чехословацкие от 7 до 60 пФ и отечественный одинарный КПЕ от приемников "Юность", с колесиком, что-то там до 180 пФ на коротких проводках. И начинается потеха... :)
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2022, 08:26:17 pm от Mantrid »
« Ответ #2351 : Июнь 24, 2022, 08:24:25 pm »
Владимир_К, резистор к GND не нужен. Вход/выход NanoVNA 50 Ohm.
« Ответ #2352 : Июнь 24, 2022, 08:27:07 pm »
Это русский конденсатор с хорошим ТКЕ, Веселин. Похож на резистор, но это не он :)
« Ответ #2353 : Июнь 24, 2022, 08:29:52 pm »
Хах ;) понял! H70. Похоже на МЛТ 0,5W. Не, больше на наш БГ РПМ2 0,5W, серый :).
« Ответ #2354 : Июнь 24, 2022, 08:30:47 pm »
Это макет. Но, надо все конденсаторы SMD (просто мне их долго подбирать, а набор имеющийся не хочется использовать куда-попало), выводы укоротить. Катушки разнести подальше.
