Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366384 раз)
« Ответ #2355 : Июнь 24, 2022, 08:33:14 pm »
Похоже на МЛТ 0,5W.
Такие применяли в селекторах каналов телевизоров довольно часто (СКМ-24 и пр.).
« Ответ #2356 : Июнь 24, 2022, 08:48:05 pm »
А-а, дак тут ферромагнетики
Это отечественные кольца, вроде карбонил. Какая добротность, не измерял. Но RFSim дает основание полагать, что добротность реальная не менее 100.
Проницаемость что-то вроде 6-7, не помню точно. Кольцо диаметром 14х8х5 мм. Катушка 2,42 мкгн, имеет 21 виток, провод 0,5 мм. Можно посчитать. Попробую как-нибудь на обрезках пластиковых водопроводных труб, но это не сейчас. Это я пытаюсь, в простеньком трансивере добиться желаемого. Ну, например, уже добился подавления несущей передатчика при ИМД = 60, -70 дб (это только на выходе драйвера, не УМ.). Это хорошо. Короче, просто эксперименты с различной схемотехникой. Фильтр тут ЭМФ (хреновенький надо сказать). Поэтому карбонил здесь скорее не слабое звено, а именно - ЭМФ (хотя это еще надо измерить)
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2022, 08:50:01 pm от Владимир_К »
« Ответ #2357 : Июнь 24, 2022, 09:04:14 pm »
Вот картинка из книжки Волин М.Л. "Паразитные связи и наводки". На текст не обращайте внимание, текст - это описаны ошибки монтажа, показанного на предыдущем рисунке. А картинка - это как правильно.
И еще. Выше (сообщение 2343) показан расчет фильтра в Filter Solutions. В этом сообщении, этот же фильтр, но 3-й полюс бесконечного затухания "сдвинут" на частоту 15 мгц.  В предыдущем было - 7,2 мгц. То есть, эти полюсы вы можете выбирать, исходя из своих задач. Как это сделать, на картинке указано.
Также обратите внимание на затухание за полосой. Вместо 40 дб, теперь там более 80 дб. Но уменьшилась крутизна ската. Кроме того, затухание можно уменьшить приняв большую неравномерность АЧХ в полосе пропускания. Если неравномерность принять равной 1%, то затухание увеличивается до 50 дб.
И последняя картинка - фильтр с неравномерностью в полосе 1%, обратите внимание на затухание - 98 дб! Конечно надо постараться, но видно куда копать.
И еще, тут RFSimm не показывает критического снижения параметра фильтра, даже если катушки будут с добротностью 50. Вот картинка, те же 97 дб. Правда полюсы бесконечного затухания, конечно в реалии  далеко не "бесконечного" dontt44. Информация к размышлению.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2022, 09:53:56 pm от Владимир_К »
« Ответ #2358 : Июнь 24, 2022, 10:25:26 pm »
500 точек в рфсим поставьте график будет точнее
« Ответ #2359 : Июнь 25, 2022, 09:53:39 am »
Выдалась пара дней ничегонеделания: пожалуй, стоит отдохнуть чуть от работы и погрузиться в размышления.  33wr  В размышлениях почему-то  в голове вертится возможный проект, который по странному совпадению называется "походная-2".  Или с такими размышлениями лучше в отдельную тему?  id99
« Ответ #2360 : Июнь 25, 2022, 10:32:48 am »
А почему бы и нет? Ведь Вы хотите вносить какие-то свои новшества и изменения, вполне правильное решение.  cr123
« Ответ #2361 : Июнь 25, 2022, 10:37:12 am »
Да да , со схемами Игоря всегда так. Фиг остановишься)))
Давайте, Мадрид, не останавливайтесь. Потом будите всем рассказывать , что соцсети это отстой! И там скучно. А вот руками что то делать - вот это да! Я когда-то под Новый год посмотрел схему Ильи Усихина и до сих пор остановится не могу  lllol уже года 4 я тут со всеми.
« Ответ #2362 : Июнь 25, 2022, 10:42:44 am »
Владимир_К, пожалуйста не ленитесь обрезать лишнюю пустую "простыню" на скриншотах, не у всех 4К мониторы, да и размер файлов будет меньше, зачем базу сайта засорять.
Для этого фотошоп не нужен, простейшего XNVIEW хватит.
« Ответ #2363 : Июнь 25, 2022, 10:44:48 am »
Тогда оформлю отдельной темой, в виде общих слов и рассуждений для начала. А там поглядим. Хотя детали уже закупаются, н-да...
Вообще-то я всю жизнь это говорю и пропагандирую. НИ в одной соцсети меня не было и не будет, хотите верьте, хотите нет.
Плюсую.  lllol Самому  было как-то неудобно сказать, а тут тяну обе руки вверх ;)
« Ответ #2364 : Июнь 25, 2022, 10:51:24 am »
да и встроенного paint достаточно, чтобы обрезать скрины
« Ответ #2365 : Июнь 25, 2022, 10:55:10 am »
К своему стыду, не понял как оно появилось, вроде раньше этого не было. Исправлюсь, а пока воздержусь от своих картинок. Прошу извинить.
« Ответ #2366 : Июнь 25, 2022, 10:57:17 am »
Может быть, у Владимира просто два монитора? Тогда через Alt+Prt Sc нужно работать, и редактор не нужен. У меня, к примеру, к этому компу три монитора подключены... cr123
« Ответ #2367 : Июнь 25, 2022, 11:09:52 am »
Я не заметил, что скрины экрана сохраняю в формате .png, нужно .ipg. Тогда не надо никаких лишних телодвижений. Вчера увлекся и не обратил внимания.
« Ответ #2368 : Июнь 25, 2022, 11:13:01 am »
« Ответ #2369 : Июнь 25, 2022, 11:22:11 am »
Да, можно пользоваться ALT-Printsceen или же просто обрезать лишнее, если не всё попадает нужное через ALT, в xnview всё далается элементарно + любая быстрая обработка (обрезка, вырезка ненужного, регулировка цветов и т.д.)
В общем, рекомендую всем эту программу + она в целом лучше штатного просмотра графики винды.
https://www.xnview.com/en/xnview/#downloads
бесплатно и есть русский интерфейс.
