Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367025 раз)
« Ответ #2400 : Июль 10, 2022, 10:16:51 pm »
Резистора в 2 килоома достаточно будет?
Так ток-то какой будет? Разделите напряжение на сопротивление цепи в килоомах... cr123
« Ответ #2401 : Июль 10, 2022, 10:53:14 pm »
5ма
« Ответ #2402 : Июль 10, 2022, 11:06:27 pm »
Закон Ома я знаю ;) Вопрос был в том, какую правильную величину выбрать.
5ма
А  2.5 мА плохо будет? А то с парочкой килоомников и кондером на землю посередине очень хорошо смотрится.
Кстати, "походных" должно быть с запасом (затарился недорого в одной "трупоедской" конторе)  lllol Нравится мне этот частотмеровский корпус - сил нет как! И компактный, и модульный, и ВЛИ в него единственного лезет без проблем по ширине, и верхняя-нижняя крышки все в дырочках, как дуршлаг - динамик внутри ставить и тепло отводить - милое дело! Приятнейшая вещь 1999
« Последнее редактирование: Июль 10, 2022, 11:16:54 pm от Mantrid »
« Ответ #2403 : Июль 10, 2022, 11:19:42 pm »
Прикольные железки
« Ответ #2404 : Июль 10, 2022, 11:21:55 pm »
Прикольные железки
Угу  1yep
Оффлайн r4hgs
« Ответ #2405 : Июль 10, 2022, 11:55:53 pm »
То то и оно, что для походного трансивера нужна хоть какая либо защита от дождика. Хотябы от мелкого, никто не говорит про ливень. Т.е чтобы трансивер выдерживал короткий промежуток времени под дождем пока ищешь чем его накрыть или перетаскиваешь в палатку/машину. Дуршлаг явно не подходит))
« Ответ #2406 : Июль 11, 2022, 12:31:01 am »
Он не настолько походный будет  44443  Иначе конструктив был бы другой совершенно, да хоть в том же "Арбалете" Р-163 собрал бы. Влажность повышенную и некоторые морозы держать будет: платы покрыты лаком. Ну и носимое исполнение, но IP30, так сказать . Это же не военная рация :) В конечном итоге сабж хорошо войдет в недорогую сумку от ноутбука, как раз в тот размер. Вот и защита от дождика.
« Ответ #2407 : Июль 11, 2022, 11:42:07 am »
Тоже нравятся эти корпуса без ручек-ушей от последнего (?) поколения советской измериловки.
Жаль, что многие драг-дербанщики не хотят их отдавать дешево (как платы с деталями после съема нужного им), только по весу алюминия.
« Ответ #2408 : Июль 11, 2022, 12:45:26 pm »
Да по любому лучше, чем ничего, у некоторых реле указан ни только максимальный, но и минимальный ток через контакты, можно от него отталкиваться... 1yep
« Ответ #2409 : Июль 11, 2022, 01:19:49 pm »
Ну, тогда так и оставлю.  Игорь, посмотрите на досуге: скрестил ужа и ежа из Ваших схем преобразователей на альсифере; за основу взята проверенная и промерянная недавно схема из соседней темы, но дополнена операционниками по напряжению и по току. Усложнение не сильно большое, но КПД хотелось бы все же повыше, чем полученные мной 78% на стенде. Нет ли явных ошибок и упущений в приведенной схеме? Тогда  соберу макет попозже.
« Ответ #2410 : Июль 11, 2022, 01:38:28 pm »
Кстати о преобразователях.. Для защиты транзисторного УМ собрал схему от Игоря вот отсюда (658 сообщение).
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg12370#msg12370
 Так вот, в "походной" вырисовываются два преобразователя - один для питания оконечника и второй - защита (ежели конечно Вы ее захотите). У меня второй выдает 70 вольт, так как транзисторы 100 вольтовые. Питание от сети, поэтому преобразователь вроде и не нужен, хотя и от автомобильного аккумулятора не помешало бы (в поход я только на машине, не пешком lol22).
Поэтому попутный вопрос Игорю - а нельзя ли эти две схемы скрестить? Оно конечно и два не затратно, но все же. Просто добавить обмотку не получится, стабилизация  по одному выходу, на втором в это время напряжение "гуляет" как ему захочется, в зависимости от тока потребления УМ.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2022, 01:43:18 pm от Владимир_К »
« Ответ #2411 : Июль 11, 2022, 01:59:51 pm »
Я уже думал над двумя  стабами … там общее может быть только 7812 и задающий импульс-генератор. Больше ничего совмещать нельзя. Везде обратные связи и шим.
« Ответ #2412 : Июль 11, 2022, 03:04:21 pm »
Да наверное, в этом нет смысла. У UC3844 (42) задающий пару деталей - резистор и конденсатор. Мне сложнее провод лишний тянуть, чем пару деталек припаять. Так же и второй преобразователь, там все равно один элемент будет лишний, а сэкономим также всего две детали.
« Ответ #2413 : Июль 11, 2022, 03:30:17 pm »
На первый взгляд, только несоответствие истокового резистора - у меня он был 100 мОм, Вы дали операционником усиление 16 раз, стало быть, теперь он должен быть 100/16=6.25 мОм.  123123
« Ответ #2414 : Июль 11, 2022, 03:33:20 pm »
На мой взгляд, тоже... 1yep dontt44
