Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366419 раз)
« Ответ #2430 : Июль 18, 2022, 06:47:20 pm »
Игорь, есть вопрос))
По каким путям вы дошли до предварика тх сразу после смесителя , а не после дпф?
В походной станции у меня первый разгонный каскад TX на КТ399 стоит сразу за смесителем, на его выходе - ФНЧ, далее - полосовики, затем - разгонник на КТ610.  cr123
« Последнее редактирование: Июль 18, 2022, 06:49:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2431 : Июль 18, 2022, 08:14:00 pm »
Вот, входной блок то что надо , я у вас и списал его )))
600мВ  только у меня походу будет 300мВ , у меня со смесителя выходит предварительно 90мВ +13дб получаем ..... 402мВ
Ну и ладно, значит ставим еще один такой же разгонный блок с атт каким-нибудь на входе 2-го пре драйвера.
« Ответ #2432 : Июль 18, 2022, 08:15:56 pm »
Мн-даааа такие усилки надо в 1 мм от смесителя размещать иначе они соберут весь мусор из нутрянки трансивера, в моем случаии учитывая сколько цифры у меня - это будет катастрофа  nea33
« Ответ #2433 : Июль 18, 2022, 08:28:23 pm »
В моём случае, со смесителя идёт 50 мВ нужной боковушки, вот и прикидывайте, что Вы там наловите... cr123
« Ответ #2434 : Июль 20, 2022, 11:28:42 am »
Тему про Осу перенёс в раздел "Измерения" - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=719.0
« Ответ #2435 : Июль 21, 2022, 12:00:12 pm »
Ну вот, немного времени появилось заняться ДПФами  123123 На фото - линеечка на 14 МГц. АЧХ у нее обычная для трехзвенного фильтра, КСВ в полосе не более 1.35, поэтому хвастаться нечем. Но вот что происходит, если включить последовательно данный фильтр и ранее собранный ФНЧ  1999, то есть так, как оно и будет соединяться по приему:
« Ответ #2436 : Июль 21, 2022, 01:33:55 pm »
Когда я рассматривал возможность введения в походную 14 МГц, я режектор вводил на 16 МГц... cr123
« Ответ #2437 : Июль 21, 2022, 01:36:24 pm »
Легко! Ставим лишнюю планочку того же формата с режектором и обретаем счастье  cr123 Только надо его посчитать сперва. 33wr
« Ответ #2438 : Июль 21, 2022, 01:50:20 pm »
У меня был вариант и с имплантированным прямо в ДПФ режектором... cr123
« Ответ #2439 : Июль 21, 2022, 01:52:26 pm »
Катушки как то странно намотаны  1yep надо хотя бы 5 мм между входом в катушку и выходом с катушки оставить зазор, тогда емкость резко уменьшится. И ещё, посчитайте пошире фильтр с 13.5 примерно. Будет и пролаз меньше и затухания в полосе меньше. С такими бубликами там -1.8дб в худшем случаи должно быть. И после «настройки» фильтра снимите контура и выравните индуктивности, тогда полка будет.
« Ответ #2440 : Июль 21, 2022, 02:14:09 pm »
переведите, плиз в математику, сейчас это считается в плис, даже мотать не надо
« Ответ #2441 : Июль 21, 2022, 03:14:25 pm »
Вот полосовик походной станции 6...15 МГц для варианта до 14 МГц... 123123 cr123
« Ответ #2442 : Июль 21, 2022, 03:17:21 pm »
Вот два других.  123123
Несложно заметить, что ФНЧ общий... lol22
« Ответ #2443 : Июль 24, 2022, 06:34:00 pm »
Ну вот, наконец-то новая схема управления "походной" готова  123123 Камрад IG_58 опять оказался на высоте: побеждены все прежние недостатки реализации сабжа на АТМеге, а так же чуть добавлено полезной новизны. Посмотреть видюшечку можно тут: https://www.youtube.com/watch?v=UsDswh5XCVc , позднее будет написана статья, приведена схема. За софтом и всякими "хотелками" просьба обращаться непосредственно к IG_58, которого можно найти на том же цыкухаме; я распространением кода более не занимаюсь.
« Последнее редактирование: Июль 24, 2022, 07:57:21 pm от Mantrid »
« Ответ #2444 : Июль 24, 2022, 11:52:18 pm »
Я тоже неровно к этим индикаторам дышу, с детства нравятся.
