Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366432 раз)
« Ответ #2460 : Июль 28, 2022, 09:58:22 am »
Очень просто и надежно
Ну, не сказал бы. Слетела прошивка с проца и пожалуйте бриться: не включить аппарат, ни выключить. И не понять, что именно померло. Не стоит слишком сильно надеяться на процессоры :)
по принципу «нажал подержал»
Ну, тем самым, очевидно, как раз и достигается защита от "дребезга" контактов. Не самое плохое решение, к слову. И выглядеть будет "по-фирменному": нажать и чуть-чуть подержать, пока включится. Кстати, можно себе представлять как в тот промежуток, когда была нажата кнопка и до тех пор, пока не пошло питание, где-то внутри нажатие кнопки вовсю обрабатывает проц, как Вы и хотели ;)
У вас постоянно будет триггер под питаловом)))  не будет полного отключения.
Разумеется. Но триггер-то КМОПовый, в статическом режиме. Там дай бох если десяток микроампер наберется :)
« Последнее редактирование: Июль 28, 2022, 10:00:08 am от Mantrid »
« Ответ #2461 : Июль 28, 2022, 10:01:54 am »
Да да , есть он там. Там же МОм перед ёмкостью. Норм будет.
« Ответ #2462 : Июль 28, 2022, 10:51:18 am »
Ну, вот как-то так я себе это все представляю.  123123 VT2 нужен чтобы не попалить выход триггера.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2022, 10:59:06 am от Mantrid »
« Ответ #2463 : Июль 28, 2022, 11:43:17 am »
Зачем "нажал, подержал"?  Это решается формированием импульса нужной длительности при нажатии кнопки (одновибратор на том же корпусе D триггера, он сдвоенный)
« Ответ #2464 : Июль 28, 2022, 12:24:14 pm »
В даташите на транзистор есть такой параметр - "Gate Threshold Voltage", - пороговое напряжение затвор-исток, при котором транзистор закрыт. Так вот оно составляет минимум 2 вольта, максимум - 4 вольта. А у Вас при напряжении питания 7 вольт, имеем 3,5. Как раз в диапазоне допусков. Поэтому, резистор R3 я бы увеличил раза в три, стабилитрон на 10 вольт. Допустимое напряжение затвор-исток 20 вольт, зачем его ограничивать до 6,8?
Ну или на макете все проверить.
Короче - лишняя головная боль. Тумблер и все проблемы решены, нет места на передней панели, можно дотянуться рукой к тумблеру, расположенному сзади корпуса 123123.
А их, этих проблем впереди еще много, типа КСВ и пр. пролазы мимо фильтров.
Есть неписанный закон среди инженеров, чтобы решить проблему нужно убрать устройство их создающее cr123.
« Ответ #2465 : Июль 28, 2022, 01:41:45 pm »
То есть, Вы предлагаете мне пойти по пути Березовского?  lllol Свежо, оригинально!  1999
« Ответ #2466 : Июль 28, 2022, 01:48:34 pm »
Дайте полную-проверенную схему, а то в интернетах часто предлагают, но все на этом и заканчивается.
Хотя, обычно эти простые кнопки на кмоп ТМ2 вполне работают, надо уже совсем убитую поставить, чтобы нарваться на явно заметный дребезг (без осциллографа и т.д.).
« Ответ #2467 : Июль 28, 2022, 03:05:46 pm »
Свежо, оригинально!
Да не, тумблером конечно не оригинально и не свежо. Может по определенной команде, типа "фас" (старт) и, чтобы трансивер включался только по голосу хозяина.
А вообще то, я писал о режимах транзистора, а не о Березовском.
« Ответ #2468 : Июль 29, 2022, 08:38:01 pm »
Набросал плату для преобразователя с ключом, кнопочкой и прочими плюшками. Размеры 97х60 мм. Пока для макета, поэтому заточена под ЛУТ и корпусной размер. Если оправдаются ожидания, оптимизирую для промышленного производства, соберу несколько штучек: такая вещь везде пригодиться может  1999
« Последнее редактирование: Июль 29, 2022, 08:42:41 pm от Mantrid »
« Ответ #2469 : Август 01, 2022, 07:28:57 pm »
С утра неспешно вытравил и рассверлил плату, к обеду собрал. Ключ и преобразователь проверял пока по раздельности. Ключ на триггере и IRF4905 работает ожидаемо, правда, триггер реагирует иногда и на замыкание пальцами контактов кнопки, открывая ключ :) Ток потребления в выключенном состоянии около 150 мкА.
Преобразователь тоже завелся без проблем, с тех же 6.5-7.0 вольт работать начинает. На "приеме" напряжение 16.7 вольт, на "передаче" - 32 вольта. Это все пока что без подборов деталей и регулировок частоты и прочего, первое включение, так сказать. Но удачное. Позже займусь подгонкой напряжений, частоты и снятием нагрузочной характеристики преобразователя, заодно посчитаю и КПД.
« Ответ #2470 : Август 01, 2022, 07:37:08 pm »
Если на палец реакция то надо резистор 10к сбросить до 1к попробовать.
« Ответ #2471 : Август 01, 2022, 07:41:35 pm »
Спасибо, Капитан Очевидность!  ;)  Это потом, успеется. Сперва надо с преобразователем разобраться, напряжения выставлю как 15\24 вольта, токи гляну, какие получились. Потом все это дело нагружу на ключ и посмотрю, как оно вместе работает. Ну а потом уже тонкости в виде резисторов и прочего. Хотя, не особо и надо: в схеме кнопка от пальцев изолирована, да и сейчас ничто не мешает обмотать изолентой ее контакты.
« Ответ #2472 : Август 01, 2022, 07:50:24 pm »
В последних тестах с ум 60-70вт около 8А по 14В было.
По поводу капитана… вы зря эти подтяжки игнорите. Я уже писал историю про то как у меня в монстре в момент включения все ключи открывались сразу и все 4 гуна сразу включались , а у каждого по 100ма , так транзистор стабилизирующий 12 В успевал дым пустить , потом проц загружался и выставлял нужные уровни. Тоже самое с токами смещения УМ и моментом подачи напруги.
« Ответ #2473 : Август 01, 2022, 08:30:29 pm »
Мне столько не надо.
Почему? Резистор есть, номинал будет подобран позднее. Просто это и так очевидно, тут нет новизны идеи.
А у меня ни разу такого не было. Проц выставлял все как надо, транзисторы не горели. Наверное, я просто плохой конструктор :)
« Ответ #2474 : Август 01, 2022, 09:46:21 pm »
Конечно странно вы реагируете на опыт и грабли других, ну да ладно.  lllol
