Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366436 раз)
« Ответ #2475 : Август 01, 2022, 09:57:25 pm »
Конечно странно вы реагируете на опыт и грабли других, ну да ладно.
Это не опыт и не грабли, это обычные конструктивные просчеты. Зачем мне на них реагировать? Просто нужно стараться их не допускать. Экономится время и силы, не страдают детали и самооценка  1yep
Ладно, лирика это все и оффтоп. Завтра постараюсь повозиться с получившимся дивайсом, поглядим, что там к чему.
« Последнее редактирование: Август 01, 2022, 09:59:07 pm от Mantrid »
« Ответ #2476 : Август 02, 2022, 02:36:38 pm »
Глубокое исследование откладывается, т.к. сегодня с утра преобразователь отказался работать. Полдня лазал по дорожкам, искал. Нашел к обеду: микротрещина в тонкой дорожке в управляющей части - притянул дроссель к плате слишком сильно, получил изгиб и обрыв  cry333. В остальном: успел отъюстировать оба напряжения, на прием и передачу (15\24В), задействовать ключ на полевике, проверить все на нагрузке бегло. Расчетных 24В/3А не получил совсем, от силы там ампер-полтора. Буду разбираться дальше, как время представится.
« Ответ #2477 : Август 02, 2022, 02:54:48 pm »
Не следил за ходом Ваших исследований, но, напомню, что мой исходный преобразователь был всего-навсего на 16 Вт при питании от 7 В - на выходе 16 В 1 А.  pl33
« Ответ #2478 : Август 02, 2022, 04:00:44 pm »
Следили-следили, но в другой теме: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=713.msg50421#msg50421 . Там были получены нужные данные. Теперь вот думаю, не вернуться ли к схеме без операционного усилителя. Там как-то проще и понятней все, и параметры получаются. КПД не самый высокий, ну и да фиг с ним.
Кстати, не нашел еще одного 50N06, поставил вместо него IRF3710 - первое, что нашлось под рукой.
« Последнее редактирование: Август 02, 2022, 04:05:22 pm от Mantrid »
« Ответ #2479 : Август 02, 2022, 06:08:02 pm »
 cr123 dontt44
« Ответ #2480 : Август 03, 2022, 12:01:33 pm »
Ну, в принципе, получилось задуманное. Правда, пришлось повозиться да и дроссель перемотать на другом альсифере эксперименту ради, поменять некоторые детали. В конечном итоге пока все похоже на правду: 24 вольта при токе 2.9 ампер, пульсации на выходе при этой мощности около 400 мВ. Операционный усилитель помог: изменяя коэффициент усиления по току, удалось добиться КПД 83%; частота все та же, "классические" 6 кГц, анализатор спектра говорит, что в эфире все тихо. Осталось проверить включение-выключение через ключ на IRF4905 да и все, пожалуй.
« Ответ #2481 : Август 03, 2022, 12:04:31 pm »
Да, там, играя дросселем, током, частотой можно любые мощности снимать в разумных пределах... cr123 44443 lol22
« Ответ #2482 : Август 03, 2022, 12:13:51 pm »
Дроссель щас вообще почти 500 мкГн получился, аккурат до заполнения окна магнитопровода. Сперва хотел часть витков смотать, а потом подумал: а зачем. Оставил так покамест. А вот ключ на IRF4905 чего-то капризничает нынче и греется весьма. 7 ампер через него ползти должно.
« Ответ #2483 : Август 03, 2022, 12:22:13 pm »
Не, не тянет ключ совсем. Без нагрузки - все отлично; с нагрузкой - никак. Как бы не пришлось силовое реле ставить cry333
З.Ы.: поставил оптореле S216S02. Ток держит, но тоже греется.
« Последнее редактирование: Август 03, 2022, 12:34:40 pm от Mantrid »
« Ответ #2484 : Август 03, 2022, 12:48:04 pm »
Это какой не тянет?  cr123
« Ответ #2485 : Август 03, 2022, 12:52:40 pm »
Дак IRF4905, по крайней мере, вот в таком виде: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg51231#msg51231  А с оптореле зато неожиданный эффект получается: пульсации на выходе  в десять раз падают :) Сижу, разбираюсь.
З.Ы.: со слезами в глазах и болью в сердце пришлось расстаться с оптореле: оно, будучи заточенным на переменный ток, на постоянном токе имеет "тиристорный" эффект: его можно включить, но нельзя выключить, не оборвав силовую цепь.  Блин, печально. И самое смешное, что с оптореле пульсации реально падают с 400 мВ до 40...50 мВ.
« Последнее редактирование: Август 03, 2022, 01:06:47 pm от Mantrid »
« Ответ #2486 : Август 03, 2022, 02:50:48 pm »
Так, решение найдено. Как всегда, в заначке каких только странных деталей у меня не находится, вот и тут нашелся дивайс с названием IPS5451. В моем случае эта вещица ставится сразу после D-триггера с кнопочкой вместо связки IRF4905+MMBF107 со всеми резисторами и стабилитронами. То есть, это специально дрессированный ключ для подобных целей как раз. Подцепил - работает, нагревается медленно и не слишком сильно. Оставляю его в качестве основного варианта.
« Ответ #2487 : Август 03, 2022, 03:06:16 pm »
Я Вас об этом предупреждал.. Но, не царское это дело, читать, хотя конечно, иногда, полезно. А там и без экспериментов  было ясно - косяк изначальный.
« Последнее редактирование: Август 03, 2022, 03:08:31 pm от Владимир_К »
« Ответ #2488 : Август 03, 2022, 03:58:49 pm »
Вы, помнится, вообще требовали тумблер десятиамперный врезать и ничего не бояться, мол, все так делают. А ключ на IRF4905 работал как задумано и токи небольшие таки держал, кнопочкой управлялся. Возможно, злобные китайсы подсунули опять перемаркировку, с них станется. Хотя проблема в практическом ключе оказалась весьма занятной, будет опыт в копилку знаний. Вот, про особенности применения оптореле вспомнил, ходил когда-то по этим граблям, да забылось с годами.
« Ответ #2489 : Август 03, 2022, 04:30:29 pm »
Оно так и есть - ведь более слабый вариант с IPS5451 у Вас нормально работает...
