Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366438 раз)
« Ответ #2520 : Август 17, 2022, 01:12:35 pm »
18 и 21 МГц, можно ли их сводить подобным образом?
Да не вопрос, если зеркалку достаточно подавите. Возьмите, к примеру, ту же Ангару-1, так в ней вообще не было переключаемых фильтров при полосе приёма 1.5...8 МГц, а динамика была, как минимум, на порядок ниже, чем у походной, тем не менее, никого это не парило... 44443
« Ответ #2521 : Август 17, 2022, 01:14:18 pm »
Но у себя у младшего брата походной (инфрадин РС-315 1.5...30 МГц), я всё-таки, десяток полосовиков заложил... cr123
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, какие у меня заложены полосы.  123123
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 01:18:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2522 : Август 17, 2022, 02:09:43 pm »
Ну, с непрерывным-то диапазоном так и надо, как мне кажется. У меня тоже в сумме десять планок... Кстати, о планках. Вот фото реального, уже настроенного фильтра и вот его реальная же характеристика. Серебряная проволочка рулит  1999 Надо срочно еще один собрать, пока руки помнят и номиналы подобранных емкостей не затерялись среди бумаг.
« Ответ #2523 : Август 17, 2022, 04:02:11 pm »
А чем объясняется выбор таких странных цифр перекрытий, как вообще от фонаря взятых, даже 80ку на два фильтра распороли по центру...
« Ответ #2524 : Август 17, 2022, 04:11:12 pm »
Меж тем готов и второй такой же фильтр, для второго экземпляра "походной":
« Ответ #2525 : Август 17, 2022, 04:54:57 pm »
Диапазон непрерывный, по условию оптимальной помехозащищённости, взяты 10 фильтров с равномерным коэффициентом перекрытия - это корень 10 степени из соотношения верхней частоты к нижней (30/1.5=20). Корень указанной степени из соотношения - 1.349, соответственно, берём нижнюю частоту 1.5 МГц, и последовательно множим на указанный коэффициент перекрытия... cr123
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 05:00:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2526 : Август 17, 2022, 04:58:31 pm »
Коэффициенты перекрытия одинаковые выбраны, всего полос 10, начало 1,5 конец 30,0, отсюда получается 1,35.
« Ответ #2527 : Август 17, 2022, 04:58:59 pm »
Да-да... 1yep
« Ответ #2528 : Август 17, 2022, 04:59:44 pm »
А откуда следует, что это оптимальная помехозащищённость?
« Ответ #2529 : Август 17, 2022, 05:00:50 pm »
Интуиция подсказывает... cr123
Готов выслушать альтернативное мнение.  1yep lol22
« Ответ #2530 : Август 17, 2022, 05:15:41 pm »
Вопрос помехозащищенности интересный... Если с приоритетом к любительскому радио тут обсуждаем, то все же есть смысл как минимум, в предложенном раскладе 3й фильтр дотянуть до 3.9 или 4МГц. А как по мне то и фильтр номер-2 - не нужный, растянуть первый и третий до границы около 2.5МГц. Так же фильтр 9-12 включает в себя два мощных АМ-вещательных бенда, логически лучше их в разные раскинуть, может что-то отыграется в дд по суммарному сигналу.
« Ответ #2531 : Август 17, 2022, 05:43:34 pm »
Хорошо, подумаю на эту тему...  cr123
« Ответ #2532 : Август 17, 2022, 08:57:08 pm »
Для начала надо бы определиться с критериями помехозащищённости. Я пока вижу два критерия
1.Подавление побочных каналов приёма
2.Статистическая плотность сигналов/помех в полосе фильтра + минимальный уровень помех/шума в выбранном диапазоне.
Первый критерий очевидный.
Второй связан с возможной перегрузкой РПУ. Тут надо учитывать как общий уровень сигналов/помех, так уровень внешних шумов, когда на НЧ можно на постоянку включить аттенюатор, что позволит и при высоком энергетическом уровне сигналов/помех в полосе ДПФ не выйти за границы ДД, без потери возможности приёма слабых (для этого диапазона на уровне шумов) сигналов.
« Ответ #2533 : Август 17, 2022, 09:27:35 pm »
Позвольте влезть в ваш калашный ряд с парой вопросов от начинающего.  cr123
1. Перемерял линейки ДПФ на 14 МГц и собрал сегодня еще линейку на 10 МГц. -3.6 дБ и- 2.6 дБ потерь в полосе соответственно. Не смертельно, но все же хотелось бы лучшего. Серебряной проволочкой не перемотать, без изоляции она, да и витков шибко много надо, поэтому мысль: как насчет литцендрата, стоит пробовать его в этой роли или его удел только средние и длинные волны?
2. Фильтр-пробка. Надо ли что-то, кроме ПЧ 16 МГц душить? Кратные ей вверх или вниз? Сколько контуров ставить друг за другом, один, два или три? Какие потери будут приемлемы вне "вырезанной" частоты?
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 09:31:03 pm от Mantrid »
« Ответ #2534 : Август 17, 2022, 09:30:51 pm »
На уровень чисто эфирных шумов я смело забиваю, т. к., динамический диапазон моих аппаратов вполне высок. Проблемы могут доставлять только близко расположенные мощные станции, вероятность их появления по диапазону я расценил как одинаковую, почему и коэффициенты перекрытия поставил везде равные...  cr123
