Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366418 раз)
« Ответ #2550 : Август 18, 2022, 12:02:12 pm »
Попробуйте замеры сделать на голой плате без обвеса.
« Ответ #2551 : Август 18, 2022, 12:16:51 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=501.msg50893#msg50893
Ксв 1
У вас 1.5и вы не видите реактивку. Что то мешает у вас фильтрах. Попробуйте вытащить на фольгу весь фильтр.
« Ответ #2552 : Август 18, 2022, 12:38:49 pm »
Да, что-то там искажает картину. Вот так должно быть, при таких номиналах. Но тоже криво.
« Ответ #2553 : Август 18, 2022, 12:49:04 pm »
Вот так, ближе к нужному результату.
« Ответ #2554 : Август 18, 2022, 12:50:27 pm »
Что-то я, дорогие мои специалисты, ни у одного из Вас не увидел, например, релейных групп, в начале и в конце фильтра; не увидел цепей подпитки контактов этих реле, не увидел источников питания для этого... Собрать на кусочке латуни и на сухих пайках фильтр, а потом доказывать всем, что вот только так и правильно -  это неправильно  lllol  Когда увижу замеры в реальной схеме с реле и разводкой на плате, тогда и поговорим. А пока не мешайте, идет работа. Красивые математические модели тоже оставьте себе. Я уже писал, что в зачет идут только реальные замеры, все остальное идет лесом.
« Ответ #2555 : Август 18, 2022, 12:53:46 pm »
Для Вас специально не выкладывал. А выкладывал много, в том числе и с реле и прочими прибамбасами. Как говаривал один герой - в футбол играть не умеют, летать тоже, но орлы!
 Вы бы меньше гонору показывали, а прислушивались к советам.
« Последнее редактирование: Август 18, 2022, 12:57:14 pm от Владимир_К »
« Ответ #2556 : Август 18, 2022, 01:09:49 pm »
Советы советам рознь. Это как в том анекдоте старом, где разъясняется, почему нельзя заниматься сексом в автобусе.
« Ответ #2557 : Август 18, 2022, 01:10:21 pm »
Ой да бросьте вы. Все было. И все показано. Я же написал: сперва надо сам фильтр проверить, а потом обвес подключать. У меня реле дали -0.1дб. Вы же по красоте опять забубнили, а про суть вопроса как то песок в глаза закидывать опят начали. Возможно добавки в материал какие то дозакинуты были…. Вариантов развития полно. Не хотите до сути докопаться , тогда так и пишите : ничего делать не буду! Оставлю так! Зато честно. По принципу : И ТАК СОЙДЁТ
 lllol
« Ответ #2558 : Август 18, 2022, 02:06:08 pm »
Нашел хитрый проводок с посеребренными жилками, попробовал намотать катушки им. Экспериментальный фильтр на 18-21 МГц, тоже совмещенный для двух диапазонов. КСВ большой (почти два), т.к. полоса зело широкая. Хватит ли динамики "походной" как в случае со вчерашним фильтром на 24-29.7 МГц ?
« Ответ #2559 : Август 18, 2022, 02:22:25 pm »
Вы всех запутали !!!
У вас на фото фильтр с элиптикой , а схемы просто фильтров.
Связались вы с этой элиптикой, там монтаж подмешивается из-за мелких емкостей. Теперь понятно почему у вас пролаз такой большой.
Вы тогда и схему выкладывайте к ачх. Тогда и потери тоже обьяснимы в полосе. И в фильтре на фото у вас с одной стороны емкость на землю на входе фильтра.
Короче запутали.
« Ответ #2560 : Август 18, 2022, 02:25:20 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg51871#msg51871
если "это" так и собрано, то явный косяк есть. Не поленитесь фторопласт на пластмассу из сантеха подменить. Ну не может быть такого затухания на таких кольцах. и ксв тоже должен быть 1 (без обвеса), это даже не 28МГц
« Ответ #2561 : Август 18, 2022, 02:27:43 pm »
Вот вы про латунь тут вспомнили... а я к ней с годами пришел ведь. И специально из Красноярска заказывал именно для построение входных цепей.
« Ответ #2562 : Август 18, 2022, 02:39:35 pm »
Гм-м, не имел целью никого запутать. Я приводил  АЧХ фильтров, полученных в ходе экспериментов. Сперва расчет в RFSimm, потом по нему адаптация сперва в навесном монтаже, потом на плате. Эллиптическая характеристика была только в фильтре на 24-29.7 МГц потому как нужно было получить минимальное затухание в полосе (кстати, "хороший" КСВН там неправильный, забыл перекалибровать). Вопрос, в сущности сводился не к получению идеального фильтра, а к приемлемой АЧХ и минимальным потерям в широкой полосе. Игорь сказал, что в случае с "походной" это себя оправдывает, поэтому я не стал морочиться больше, чем надо. Я заинтересован получить результат, пусть не самый лучший, но хотя бы ПРИЕМЛЕМЫЙ.  Поэтому же я скептически отношусь к большинству советов из интернетов о том, как надо делать. Разные методы, разные подходы, разные детали, разный уровень знаний  Поэтому я и стараюсь самостоятельно разобраться с вопросом.
« Последнее редактирование: Август 18, 2022, 03:24:21 pm от Сергей »
« Ответ #2563 : Август 18, 2022, 04:36:43 pm »
Чего-то эти фильтра силы тянут жизненные как пылесосом :( Умаялся. Вот фильтр 18-21 МГц уже настроен и на плате. КСВН щас правильный. Переделывать не буду.  pl33  "И ТАК СОЙДЕТ" (с)  44443
« Последнее редактирование: Август 18, 2022, 04:38:29 pm от Mantrid »
« Ответ #2564 : Август 18, 2022, 04:48:44 pm »
Для общей инфо, что пришлось настраивать и по какому критерию, наверное как обычно последнее время делают многие - ксв вытягиваем, а ачх сама собралась?
