Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366965 раз)
« Ответ #255 : Июнь 03, 2020, 11:42:29 am »
Кто-то необходим, чтобы помочь с анализом сигналов хаотического характера с непредсказуемое изменение.
Ну если оно действительно непредсказуемое, то тут никакой анализ не поможет, имхо.
на 28 MHz слушаете ефир за DX-ов на фоне шумов, и сосед-киловатник включает приветствовать  )
А в этом случае может брать сигнал для анализа совсем с иного места, чем основная АРУ?
« Ответ #256 : Июнь 03, 2020, 12:13:11 pm »
Тогда измените название темы примерно на "Походная диспетчерская радиостанция XXxxx" и готово
 Ваше мнение понятно, но здесь уже кто к чему привык, и кому что удобнее - мне удобней как это сделано у меня - мне нравится, когда все с одинаковой громкостью.  1yep
« Ответ #257 : Июнь 03, 2020, 12:13:59 pm »
Ну да, попросить соседа, чтобы он звонил перед включением... 56511 lol22
« Ответ #258 : Июнь 03, 2020, 01:03:43 pm »
Ну зачем же так, в РПУ тракты имеют разные полосы, основная АРУ берёт информацию в узкополосном канале, с максимальной задержкой по времени
« Ответ #259 : Июнь 03, 2020, 01:32:30 pm »
Да рассказ про соседа-киловаттника вообще мало актуален - в нормальных аппаратах (того же монстра взять), у меня внутриполосная динамика порядка 130 дБ, и соседу будет сложно создать мне проблемы. И АРУ две штуки - по сильносигнальной части, не допускающей её перегрузку, и по слабосигнальной. Не охвачены цепями регулировки только каскады между первым и вторым КФ, но там ещё толковой фильтрации нет, и вводить нелинейности, которые обязательно внесёт регулировка,  смысла не вижу - высок риск словить от внеполосных палок продукты интермодуля, попадающие на основную частоту приёма.  lol22
« Ответ #260 : Июнь 03, 2020, 01:52:13 pm »
Что-то я не очень увидел связь между динамикой аппарата и вопросом, на который отвечал
Вероятно необходимо проанализировать средний уровень за какой-то короткий выбранный период времени (но это неизбежно увеличит время реакции при необходимости, напр. на 28 MHz слушаете ефир за DX-ов на фоне шумов, и сосед-киловатник включает приветствовать
Здесь речь только про время срабатывания АРУ на непредсказуемую помеху очень высокого уровня при выбранном алгоритме усреднения.
« Ответ #261 : Июнь 03, 2020, 02:08:19 pm »
А связь простая - в самых серьёзных аппаратах нет узкополосных и широкополосных каналов, там сразу за смесителем узкополосный фильтр, в противном случае, это уже не самый серьёзный аппарат по определению...  lllol
« Ответ #262 : Июнь 03, 2020, 03:02:08 pm »
Цитата: transistor2020 от Вчера в 03:34:15 pmмолодыми монтажницамиДа, это лучший вариант.   Жирных, и худых, как жердь не предлагать.  И страшных не приму.
lllol
Ой напишу куда следует ! За трещит чуб !!  lol22 lol22 lol22
« Ответ #263 : Июнь 03, 2020, 03:19:55 pm »
Есть, тот же ДПФ с УВЧ.
А Вы в своём аппарате замеряли время задержки второго фильтра?
А речь только про самые серьёзные, просто серьёзные не подходят уже?
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2020, 03:23:36 pm от 6Ж2П »
« Ответ #264 : Июнь 03, 2020, 03:25:33 pm »
Да нет никаких искажений в ДПФ, если он сделан правильно, к примеру, у меня все катушки на полиэтиленовых трубах, а конденсаторы NPO - быстрее смеситель на ограничение наскочит, чем из ДПФ что-то пойдёт, по поводу УВЧ замечание верное, но во-первых, его нужно тоже ставить нормальным, а во-вторых, не могу вспомнить, когда он мне был нужен, разве что тогда, когда на семёрке на метровую антенну работал... lllol
« Ответ #265 : Июнь 03, 2020, 03:26:28 pm »
Да не, подходят, тем более, что ветка про не сильно серьёзные... cr123 1yep
Просто в них не вижу смысла что-то серьёзное городить в АРУ. lol22
« Ответ #266 : Июнь 03, 2020, 03:45:37 pm »
Так речь не про искажения, а про работу АРУ, как я понял того, кому отвечал.
« Ответ #267 : Июнь 03, 2020, 03:49:05 pm »
Про АРУ :
Для себя решил проблему так : мягкий регулируемый лимитер , потом НЧ фильтр на LC . Лимитёр 0.5-1дб не допускает
удара по ушам , фильтр ВЧ компоненты режет . Следом обычная АРУ срабатывает .
Про кольца из труб ПХВ:
Сделал шаблон из железной трубы (труба с двумя пропилами на 3/4 диаметра) - колечки как с конвейера один в один .
« Ответ #268 : Июнь 03, 2020, 03:49:18 pm »
Ну и меня тоже всё время интересовало, где такую чувствительность реализовывать, чтобы стремиться к ней? Интересно, у кого есть такие места с таким уровнем внешних помех (шум тоже помеха)?
« Ответ #269 : Июнь 03, 2020, 04:00:07 pm »
Лес , до ближайшего жилья 40-50 км. О чудо на ДВ (длинных волнах) тоже станции есть .
Город полный облом .  :-[  :-X
