Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366449 раз)
« Ответ #285 : Июнь 04, 2020, 04:20:59 pm »
А вот спектр на выходе смесителя после ФНЧ на передачу при выходной частоте 12 МГц.  123123
« Ответ #286 : Июнь 04, 2020, 04:26:32 pm »
Что видим - опять же после ФНЧ на входе оконечника всё окажется под -80 дБ, кроме ложной частоты 4 МГц по уровню -65 дБ.  1yep
Естественно, помешать корректной работе оконечника она никак не сможет, а в эфире её дополнительно на 11 дБ порубит выходной полосовик, и она окажется, существенно ниже тех цифр, которые я обещаю по мусору на передачу... 1999 pl33 lllol lol22
« Ответ #287 : Июнь 04, 2020, 05:21:04 pm »
Не понял зачем RC цепочка ?
Оффлайн ZTM
« Ответ #288 : Июнь 04, 2020, 06:00:46 pm »
Игорь,на основной схеме первый фильтр не QER.Забыли пририсовать кварцы или такой конструктив чем-то обусловлен?
« Ответ #289 : Июнь 04, 2020, 06:19:47 pm »
Да, забыл, спасибо. Паяю-то я всё правильно, а вот рисую - не всегда.  dontt44
Исправил.... pl33 lol22
« Ответ #290 : Июнь 04, 2020, 06:59:19 pm »
Погонял свои колечки Т50-6 под мощностью. Фильтр Ф3. 10 Вт. непрерывной мощности. Перегрев не более 10 градусов в самом наихудшем варианте.  cr123 lol22
« Ответ #291 : Июнь 04, 2020, 07:30:54 pm »
По поводу деталей, которые забыл врисовать - диода на схеме не хватает в схеме управления переходом на передачу... cr123
« Ответ #292 : Июнь 05, 2020, 10:01:18 am »
Проверил вчера ложные каналы на консервном макете.  123123
Ни одного выше -95 дБ не обнаружил.
Причём, разговор идёт не о зеркальном, который подавлен, естественно, существенно больше (110 дБ в самом наихудшем случае), а о комбинашках высоких порядков в смесителе, которые находятся в полосе пропускания всех входных фильтров.  1999
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 10:06:44 am от Игорь 2 »
« Ответ #293 : Июнь 05, 2020, 10:15:58 am »
Красным цветом вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg15766#msg15766 приписал все полученные реально параметры.  123123
« Ответ #294 : Июнь 05, 2020, 10:33:31 am »
 1999
« Ответ #295 : Июнь 05, 2020, 10:35:03 am »
 1yep 1yep 444tom lol22
« Ответ #296 : Июнь 05, 2020, 11:32:42 am »
увствительность по входу 3 кГц 10 дБ СИНАД - не хуже 0.4 мкВ
Не видел входные фильтры (LPF, BPF, другие) по схемам. Разве они не являются частью системы, хотя и приносят затухание? (включая RF-соед., кабеля, реле и др).
(СИНАД что скажет? Или у вас есть другая мера для определения чувствительности? (напр. без филтров) :) )
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 11:43:10 am от veso74 »
« Ответ #297 : Июнь 05, 2020, 11:49:23 am »
Да не, а как бы я без ФНЧ в эфире бы аппарат проверял?
Вот на фото оригинальные консервы с ФНЧ.  123123
« Ответ #298 : Июнь 05, 2020, 11:51:34 am »
А вот соответствующий октавный фильтр - даже с добротностью катушек 100, потери 0.2 дБ, по жизни чуть меньше.  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 11:57:43 am от Игорь 2 »
« Ответ #299 : Июнь 05, 2020, 11:55:40 am »
Там реально даже чуть лучше, чем 0.4 мкВ 10 дБ СИНАД, я округлил в худшую сторону.  1yep
Подбор КТ610 по шуму, или замена его на BFU580 (что точно будет сделано при СМД монтаже - там мощность на транзисторе всего-навсего 0.3 Вт) улучшит эту цифру, не исключаю, что до 0.3 мкВ (считать неохота  cr123), по крайней мере, в монстрах я до 0.28 мкВ видел даже с КТ610... 1yep lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 12:02:21 pm от Игорь 2 »
