Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366410 раз)
« Ответ #315 : Июнь 05, 2020, 08:00:14 pm »
монстр пока что вне конкуренции.... 44443 pl33 lol22
- вот именно пока и еще не вечер..  1yep nea33
« Ответ #316 : Июнь 05, 2020, 08:08:20 pm »
« Ответ #317 : Июнь 06, 2020, 12:05:48 am »
Прогресс на месте не стоит
А в полу-м все уперлось в кварцы или сюда поставить большие еще лучше станет?
« Ответ #318 : Июнь 06, 2020, 12:17:43 am »
Не факт. Сам по себе смеситель здесь нагружен криво, и есть подозрения, что за указанную цифру не пустит.  dontt44
Скользкий момент этой схемотехники - разное входное сопротивление смесителя в пределах полосы пропускания КФ, и вне её. Поэтому ранее я её избегал.
С теми фильтрами перед смесителем, что применил сейчас, проблем нет, будет ли так же с иными - не знаю.
А так, по идее, динамика должна быть выше, чем у полумонстра, т.к., к кварцевому фильтру, который, как правило, и определяет нелинейность, усиление не приводится... 1yep
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2020, 12:33:35 am от Игорь 2 »
« Ответ #319 : Июнь 06, 2020, 12:33:27 am »
Макета полу-м не осталось, отпаять первый упч и проверить?
« Ответ #320 : Июнь 06, 2020, 12:41:58 am »
проверить?
А чего там проверять, снимайте каскад до КФ, и динамика вырастет. Но чувствительность просядет. Поэтому, каскад за первым КФ смените. Если смеситель тот, что сейчас применён. Смеситель Олега, насколько помню, тоже радикально не проваливался при кривой нагрузке.
Немного поправьте схему 0160, чтобы она стала аналогична 0132, и вперёд.  123123
И первый каскад, повторю, как в 0132 сделайте, не забудьте про антипаразитные элементы в нём... 123123
Но серьёзно минусы от кривой нагрузки смесителя не изучал, хотя, за два дня ничего серьёзного не нашёл... 444tom
Если потери в первом КФ будут большими, можете ничего не выгадать из-за потери чувствительности. Убедитесь, что там не более 2 дБ.  123123
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2020, 12:46:17 am от Игорь 2 »
« Ответ #321 : Июнь 06, 2020, 01:13:36 am »
Пока не готов измерять. Теперь на распутье, что доделывать...
По последней информации получается, что полу-м - как бы потерял смысл, можно этим пч16 обойтись или уже на полный монстр замахнуться...
« Ответ #322 : Июнь 06, 2020, 01:19:19 am »
Никто не мешает замахнуться на монстра с ПЧ 16 МГц - абсолютно беспроигрышный вариант.  dontt44
Если производитель СМД кварцев не поменяет технологию - он же за динамику не подписывался.  44443
Правда, что там с диапазоном 18 МГц делать не совсем понятно - для 120 дБ там входной фильтр навороченный понадобится... lol22
« Ответ #323 : Июнь 06, 2020, 09:47:26 am »
А с каких частот там пораженные точки накладываются, может не очень критично? По программе Андрея relayer - вроде ничего страшного нет на 18МГц вообще. Самый сильный спур (6 порядок на передачу 10м диапазон) попадает в сиби 27МГц :)
Вообще 18МГц и при ПЧ9 не очень (на передачу), но это не страшно, диапазон не спортивный.
« Ответ #324 : Июнь 06, 2020, 10:15:17 am »
Ну, с программой Андрея, насколько я помню, нужно быть аккуратным, ибо, там в одну кучу смешаны как свистелки, так и ложные каналы приёма, а это принципиально разные вещи.
А в остальном проблем-то нет и на 18 МГц с ПЧ 16 МГц, вопрос только в том, как Вы ПЧ задавите. Сам по себе смеситель, если сделать правильным монтаж, подавит прямое прохождение примерно на 50 дБ, значит, чтобы достичь монстровых 120 дБ, диапазонный фильтр на 18 МГц должен подавить 16 МГц ещё на 70 дБ.
Вот и прикиньте, во что это выливается...  lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2020, 10:39:53 am от Игорь 2 »
« Ответ #325 : Июнь 06, 2020, 10:42:02 am »
Кварцевый режектор не поможет? Вообще послушал 16МГц +\-20 кГц - пока ничего тут в эфире нет, ни на веб-приемниках тоже.
На 18003 не работаем, 18068-18168кГц.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2020, 10:43:42 am от rtty »
« Ответ #326 : Июнь 06, 2020, 10:59:44 am »
А сколько их нужно поставить, чтобы всю полосу ПЧ подавить?  44443
« Ответ #327 : Июнь 06, 2020, 11:03:15 am »
Без понятия, кварцы то будут лишние , если закупать оптом СМД на 16МГц.
Делают ведь band-stop КФы для измерений динамики методом NPR IFSS, там под 60-70дБ подавление получается, как обычный КФ только АЧХ верх ногами.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2020, 11:05:04 am от rtty »
« Ответ #328 : Июнь 06, 2020, 11:08:18 am »
Киньте ссылку на такие полосовые режекторы.... 123123
« Ответ #329 : Июнь 06, 2020, 11:44:15 am »
Схемы нет, АЧХ на странице 5 https://www.ab4oj.com/test/docs/npr_test.pdf
Частота 5.3МГц.
