Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366976 раз)
« Ответ #345 : Июнь 26, 2020, 11:26:57 pm »
Хотя, не исключаю, что сделаем и так, как Вы написали
Да, сделал именно так. Дело в том, что желание заставить этот аппарат отдавать стабильную мощность при существенных изменениях температуры, вынудило меня ввести датчик падающей волны, сигнал с которого управляет аттенюатором на оптопаре, который изначально не предусматривался, ну, а раз он появился, отпала необходимость ставить какие-либо дополнительные ключи, и на него же завёл и датчик обратной волны - до КСВ=2 отдаваемая в нагрузку мощность 10 Вт, по мере роста КСВ, падает.  lllol lol22
« Ответ #346 : Июль 02, 2020, 06:42:15 pm »
В ближайшее время внесу очередное изменение - перехожу на ПЧ 18432 кГц, что позволит довольно легко поднять верхнюю планку принимаемых частот до 14.5 МГц, и включить в диапазон работы любительский 20-метровый диапазон. Соответствующие кварцы во вторник проверю... pl33
Органы индикации/управления предусматриваются следующие:
1. Выключатель питания
2. Переключатель боковой
3. Тумблер "Настройка" - на вход НЧ подаётся генератор 1 кГц.
4. Регулятор громкости.
5. Валкодер - в нормальном режиме перестраивает подчёркнутый разряд, перевод подчеркушки влево-вправо осуществляется им же, но с нажатой осью.
6. Двухстрочный жидкокристаллический индикатор - верхняя строка - частота, нижняя - S-метр при приёме, индикатор падающей при передаче, и индикатор отражёнки при режиме "Настройка".
7. Светодиоды "ВБП/НБП", "Пер".
Какие будут пожелания-предложения?  cr123 lol22
transistor2020
« Ответ #347 : Июль 04, 2020, 06:17:52 pm »
Прошивки будут на проц управления и полное кд?
« Ответ #348 : Июль 04, 2020, 06:22:42 pm »
Конечно всё будет.  1yep
Для старта проекта не хватает 20000 руб.
Делайте взносы... 44443
transistor2020
« Ответ #349 : Июль 04, 2020, 06:27:50 pm »
А зачем про подчёркнутый разряд пишите  44443
transistor2020
« Ответ #350 : Июль 04, 2020, 06:28:37 pm »
Так то я бы задонатил косарь если сбор открыть и все скидывались бы. Как итог готовое кд
« Ответ #351 : Июль 04, 2020, 06:31:32 pm »
А чтобы видно было, какой из разрядов в данный момент перестраивается валкодером.  1yep
Это в ТЗ внесено.  33wr
Я не против. Из взносов пока что ноль.  dontt44
Как наберём - стартуем.  1yep lol22
« Последнее редактирование: Июль 04, 2020, 06:33:11 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #352 : Июль 04, 2020, 06:37:53 pm »
А смысл писать про ништяки и подчеркнутые разряды если схема будет по сути как в первом посте и все  44443
Оффлайн ut5lp
« Ответ #353 : Июль 04, 2020, 06:41:34 pm »
Игорь,а какое входное у Нортона?
Широкий фильтр получился 330 ом, думаю как согласовать.
73!Сергей.
« Ответ #354 : Июль 04, 2020, 06:44:46 pm »
Повторю, это пункт из ТЗ, который, если будем делать, будет выполнен.  44443
Схема на STM уже есть, но написание программы, разводка, изготовление в Резоните напайка, как раз, на двадцатник и тянет.  dontt44
Про радиочастотную часть пока вообще молчу.
У какого конкретно?  dontt44
« Последнее редактирование: Июль 04, 2020, 06:47:25 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ut5lp
« Ответ #355 : Июль 05, 2020, 06:38:00 am »
Который на первой странице в сильносигналке.
73!Сергей.
« Ответ #356 : Июль 05, 2020, 10:08:01 am »
С отвода - 50 Ом, с верхнего конца транса - 200 Ом.  123123
transistor2020
« Ответ #357 : Июль 06, 2020, 08:55:34 am »
Кстати надо вибро испытания провести, на удары, влажность, соленой туман, повышенную и пониженную температуру, термоудар сделать
« Ответ #358 : Июль 06, 2020, 10:04:47 am »
- вот сделаете  в домашних условиях и нам напишите 33wr.. пора от пожеланий перейти к делу  1yep ждем результатов .. 123123
« Ответ #359 : Июль 06, 2020, 11:18:12 am »
Пожелание модераторам 1yep
