Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366885 раз)
transistor2020
« Ответ #360 : Июль 06, 2020, 11:22:36 am »
Странные вы люди.
transistor2020
« Ответ #361 : Июль 06, 2020, 11:24:11 am »
Пойдёте в поход а у вас станция перестала работать потому что от ударных нагрузок или пониженной температуре ушли параметры кф и упч стали возбуждаться. Игорь два на заводе впк работает, там камеры тепла и холода и вибростенды должны быть
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 11:29:40 am от transistor2020 »
« Ответ #362 : Июль 06, 2020, 11:39:36 am »
Все правильно. И проверку на дуракоустойчивость с инструкцией! А то пойдете в поход и вдруг ... .
« Ответ #363 : Июль 06, 2020, 12:47:12 pm »
Ничего там такого не будет, не переживайте. И феном и морозилкой всё проверяется. 44443
« Ответ #364 : Июль 06, 2020, 12:50:34 pm »
Шутки шутками, но если девайс заявлен как портативно-полевой, то однозначно должен быть указан диапазон температур эксплуатации, предельная влажность и ударные нагрузки, при которых параметры не "плывут". А то на бумаге столе под кондиционером то все хорошо, а вот на солнышке вчера у меня было больше 40 а в тени +33.
Вы девайс изначально позиционировали как для жесткой полевой эксплуатации и ваш фанклюб тут тапками кидался и желчью брызгал - так что извольте соблюдать
PS и кстати как насчет наработки на отказ? вы же понимаете что произойдет если где-то в еб*нях группа остается без связи
« Ответ #365 : Июль 06, 2020, 01:19:10 pm »
Так это зависит от конструкторских способностей и рукожоп. повторивших р.с.. Игорь обещал выложить всю документацию, как это сделал Дроздов? А сколько самоделок побывало в экспедициях? Много!
Про предв. испытания их я не читал.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 01:39:52 pm от Ut1lw »
« Ответ #366 : Июль 06, 2020, 01:31:52 pm »
Ставятся детали, выдерживающие заданный диапазон температур, и дело в шляпе.  44443
Сама по себе схемотехника традиционно всетемпературная, режимы работы любого каскада как по постоянному, так и по переменному току, жёстко застабилизированы... pl33 lol22
transistor2020
« Ответ #367 : Июль 06, 2020, 01:38:24 pm »
На -40 электролиты емкость потеряют и кирдык
transistor2020
« Ответ #368 : Июль 06, 2020, 01:39:29 pm »
Да. И в инструкции вписать ники тех кому запрещается пользоваться станцией  44443
« Ответ #369 : Июль 06, 2020, 01:41:16 pm »
100% 1999
transistor2020
« Ответ #370 : Июль 06, 2020, 01:45:27 pm »
кстати Илья Усихин говорил что наткну практике на биполярных транзисторы каскады менее устойчивы в плане возбуда чем на полевиках
« Ответ #371 : Июль 06, 2020, 01:45:57 pm »
В бортовой аппаратуре всегда учитывается темп. режимы схемотехникой и отводом тепла. Провода во фторопласте. Влагозащита-покрытие плат эпоксидным лаком.
Еще, термостатируют даже ЭМФы. pl33 lllol
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 01:47:51 pm от Ut1lw »
transistor2020
« Ответ #372 : Июль 06, 2020, 01:53:04 pm »
Термоудар сделать бывает керамика лопается от резких перепадов температур. Допустим если из -50 засунуть в камеру тепла где +50
« Ответ #373 : Июль 06, 2020, 01:56:08 pm »
Ну в принципе что и ожидалось. Так и запишем в характеристиках - "мамой клянусь работать будет"
« Ответ #374 : Июль 06, 2020, 01:57:23 pm »
На -40
Раньше ЖК индикаторы краснели. Раза три и кирдык.
Светодиодные и кнопку вкл.
