Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366362 раз)
« Ответ #330 : Июнь 06, 2020, 11:53:08 am »
 1yep
« Ответ #331 : Июнь 11, 2020, 11:24:37 am »
 Приветствую..  123123 Игорь ,друзья туристы просили узнать, возможно ли в этом тракте применить эмфы  1yep многие работают монпаком в походах достаточно 1 диапазон 40 метров.. спасибо  123123
« Ответ #332 : Июнь 11, 2020, 12:18:47 pm »
Да не, смысла нет - ведь для эффективной работы компрессора, выходной фильтр должен иметь более широкую полосу, и неизменное ГВЗ в полосе, с чем у ЭМФ, скорее всего, будут проблемы.
Кроме того, нет необходимости и в таких сверхдинамичных каскадах, если ЭМФ ставить, он же динамику прибьёт капитально... dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2020, 12:23:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #333 : Июнь 11, 2020, 04:12:11 pm »
- в полях им динамика до лампочки 1yep, будут делать монстренка эмф. 1999
« Ответ #334 : Июнь 11, 2020, 05:25:52 pm »
Ну это другое дело. А то к мерсу колёса от арбы приделывать не интересно... 44443
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #335 : Июнь 12, 2020, 07:48:44 pm »
от карманных размеров решили отказаться, и собрать всё вот в таком
А что, неисправных типа Гэ-4 102, 116 не?
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2020, 11:48:04 pm от Игорь 2 »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #336 : Июнь 12, 2020, 09:09:02 pm »
Почему, есть исправный Г4-116.  cr123 Только это слишком большой корпус. Тот, в который будем вставлять 187*118*38. Там ненапряжно ещё много чего дополнительно можно воткнуть. 444tom pl33 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2020, 09:44:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #337 : Июнь 25, 2020, 09:45:22 pm »
Кстати, вот такой оконечник предполагаю делать.  123123
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2020, 09:54:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #338 : Июнь 25, 2020, 09:48:50 pm »
КПД не сильно высок (порядка 36% при 10 Вт тональнника), зато нормально работает на нагрузки в диапазоне 25...100 Ом (КСВ=2), при бОльших КСВ, станция будет передачу отключать.  1yep
Вот интермодуль на 50 Ом, на пике огибающей 10 Вт...
« Ответ #339 : Июнь 25, 2020, 09:49:35 pm »
А вот при нагрузках 25 и 100 Ом... 123123
« Ответ #340 : Июнь 26, 2020, 09:51:42 am »
- Игорь если можно подробнее о выходном тр-ре или фото ,  спасибо..
« Ответ #341 : Июнь 26, 2020, 10:16:14 am »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #342 : Июнь 26, 2020, 11:44:59 am »
Лучше понижать мощность, ведь случаи разные бывают. Например когда настраиваем СУ, да или просто диполь подгоняем в резонанс.
« Ответ #343 : Июнь 26, 2020, 11:49:18 am »
Когда подстраиваем СУ, включаем режим "Настройка", при котором на НЧ вход подаётся синус 1 кГц (см. картинку  123123), усилитель мощности переводится на 1 Вт, а после полосовика включается мостовой измеритель КСВ. При любых нагрузках защита в этом режиме не сработает... lol22
Максимум, что может выйти в антенну в этом режиме - 250 мВт.
Хотя, не исключаю, что сделаем и так, как Вы написали, в ряде станций у меня именно так и сделано, окончательное решение пока не принято.  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2020, 12:02:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #344 : Июнь 26, 2020, 12:08:22 pm »
Вот один из наших проектов на элементах 0402. С обратной стороны столько же элементов. Плата четырёхслойная. Собиралось вручную. По сложности более навороченная, чем РС273.  56511 cr123 1999
