Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366988 раз)
« Ответ #300 : Июнь 05, 2020, 12:42:01 pm »
Для меня устройство не завершено в этой форме.
Было бы хорошо говорим о цифрах (параметрах) всего устройства в готовом виде, а не на блоков (от соед. антенны к громкоговорителя). В противном случае это происходит (я сохранил его с другого форума)  lllol .
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 01:03:31 pm от veso74 »
« Ответ #301 : Июнь 05, 2020, 12:49:07 pm »
 lllol pl33 44443
Да не переживайте, всё там будет в точности, как я и написал.  1yep
Я ж говорю - у реального СМД монстра я видел 0.28 мкВ, а схемотехника входной части одинакова... lol22
« Ответ #302 : Июнь 05, 2020, 01:03:54 pm »
А, кстати, что это я перестраховываюсь? Сказывается привычка с режимного объекта - лучше сказать ниже, чем есть, хотя, там уже 30 лет как не работаю.  dontt44 Вот смотрите - ниже файл MP3 при отключённой АРУ - сначала 0.27 мкВ 12 МГц на входе консервов, потом сигнал снимается.
Несложно заметить, что разница 10 дБ, с чем себя и поздравляю - реальная чувствительность со входа ФНЧ 0.27  мкВ 10 дБ СИНАД 2.7 кГц (-3 дБ) ! 123123 1999
Повторяю - я вообще не подбирал первый транзистор, и в ряде РЕАЛЬНЫХ собранных на СМД платах монстрах, уже видел цифру 0.28 мкВ при полосе 3 кГц... pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 01:10:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #303 : Июнь 05, 2020, 01:13:02 pm »
До напр. 10 MHz трудно говорить о чувствительности приемников. Даже вредно. Все ето одни цифри. Ничего больше.
Вы больше ничего не услышите как ефирной сигнал чем примерно с приемником с чувстительность 1..2..5 μV, и не можете хвастаться (потому что никто не проверит свои параметры там, на НЧ банды).
(Верно, забыл - можно сравнить их: если слушаем с помощью гвоздь или короткий провод как антенна :) ).
На 28, 50, 70, 144 ... - там другое.
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 01:22:43 pm от veso74 »
« Ответ #304 : Июнь 05, 2020, 01:21:40 pm »
До напр 10 MHz трудно говорить о чувствительности приемников. Даже вредно. Все ето одни цифри.
Да ладно Вам. На ВЧ то же самое и будет. А с разгонным УВЧ на КТ399 получится 0.08 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц на любом из указанных Вами диапазонов.   cr123
Проверено многократно.
Если есть на НЧ чувствительность, не портящая остальные параметры, какой смысл её схемно убивать? Если нужно, можно поставить децибельник по входу.
Ведь все параметры внеполосной динамики у этой игрушки и так запредельно высоки, и существенно превышают параметры любого буржуя, который я видел, а видел я, напомню, исключительно дорогие аппараты, а не ту фигню, что стоит у 99.9% любителей по смешной цене ниже $1000.
Вот кино снял https://yadi.sk/i/UqfYnxASJQLhlg ... 1yep 123123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 01:40:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #305 : Июнь 05, 2020, 01:25:02 pm »
Все нормальные люди при необходимости включают предусилитель рядом с антенной.
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 02:04:38 pm от veso74 »
« Ответ #306 : Июнь 05, 2020, 01:32:49 pm »
Не, ну тут есть и ненормальные, я в.т. числе. lol22 cry333
« Ответ #307 : Июнь 05, 2020, 01:38:18 pm »
И я тоже ненормальный.  44443
У меня и на УКВ есть ЧМ аппараты (девиация 5 кГц) с чувствительностью 0.15 мкВ.
Причём, не один, и, даже, не два.  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 02:10:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #308 : Июнь 05, 2020, 02:01:36 pm »
По просьбе нашего болгарского коллеги, я часть его постов и своих ответов удалю.
Это чтобы никто ничего такого не подумал... cr123
Моя позиция неизменна всегда - любая конструктивная критика в мой адрес весьма желательна, и никогда преследоваться и удаляться на моём форуме не будет.  123123
« Ответ #309 : Июнь 05, 2020, 02:08:00 pm »
Ну, а теперь, давайте займёмся точными замерами интермодуляции по Скрыпнику походной станции, т. к., точными замерами я себя не утруждал.  123123
Вот кино https://yadi.sk/i/Uy_9prBN0AkMWg, измеряно всё точно, 108 дБ при отстройке 10 кГц как с куста, с чем, опять же, себя поздравляю.
Повторю в третий раз - НИ ОДНА деталь не подбиралась.  1yep
И в четвёртый - выше 100 дБ ни у одного буржуя не видел. Прошки по-моему, где-то по уровню 90 дБ были.
Допускаю, что мне просто везёт.
А, может быть, и нет.... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 02:14:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #310 : Июнь 05, 2020, 03:21:50 pm »
Не понял зачем RC цепочка ?
Не увидел сразу вопрос...
Ситуация такая - в нормальном варианте левый конец этого конденсатора должен сидеть на земле, усиление с плюсового входа при неактивном оптроне составит 1+27000/270=101 раз.
Всё нормально, но, чувствительность с плюсового входа 5 мкВ 20 дБ СИНАД, и, если расстояние между левым концом 47 мкФ и землёй конденсатора 100 мкФ не нулевое, схема легко собирает НЧ мусор с земляного проводника, в принципе, достаточно на него мусор не нагонять, и всё будет в порядке, благо, как минимум, полсотни подобных плат было сделано, и продано, но я решил теперь перестраховаться, протянув минус от 47 мкФ отдельным проводником.  1yep
Теперь помехи по общему не страшны... lol22
Был же случай, когда при неправильном подключении динамика, у меня на подобной схеме даже возбуд ловили.  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2020, 03:24:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #311 : Июнь 05, 2020, 05:33:29 pm »
Это лучше "Полумонстра"!
« Ответ #312 : Июнь 05, 2020, 05:44:15 pm »
Да.  1yep Прогресс на месте не стоит - походные станции побивают стационар... dontt44 cr123 lol22
« Ответ #313 : Июнь 05, 2020, 05:45:58 pm »
Я так не играю. no88
« Ответ #314 : Июнь 05, 2020, 06:08:21 pm »
Я так не играю.
Да не переживайте, монстр пока что вне конкуренции.... 44443 pl33 lol22
