Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366348 раз)
« Ответ #2655 : Сентябрь 27, 2022, 02:30:31 pm »
Ну, тогда осталось последнее: что считать витком. Вот у раоахца строился усилитель, к нему трансформатор: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=501.msg51200#msg51200  - получается, что витком считается  ОДНО прохождение проводов через ОДНУ "трубку" "бинокля" (то есть, на фото имеем как раз два витка). Или ОДИН виток - это проходящий через ОБЕ "трубки" провод, который заходит с одной стороны, а выходит с другой, (то есть, пройдя через обе "трубки") ?
« Ответ #2656 : Сентябрь 27, 2022, 02:42:55 pm »
В бинокле 1вит. - это всегда прохождение провода в две "норы", т.е. выглядит как проволочная буква U.
Здесь видно один виток скрутки: http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=501.0;attach=32918;image
а сколько там будет витков итого - зависит от схемы соединения "всех концов".
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2022, 02:44:33 pm от rtty »
« Ответ #2657 : Сентябрь 27, 2022, 02:55:01 pm »
В бинокле 1вит. - это всегда прохождение провода в две "норы", т.е. выглядит как проволочная буква U. Здесь видно один виток скрутки
Ага, теперь все понятно, вроде. Надо мотать. Биноклей уже наделал, провод наготове. :)
« Ответ #2658 : Сентябрь 27, 2022, 03:58:23 pm »
Намотано:
« Ответ #2659 : Сентябрь 27, 2022, 05:15:58 pm »
Намотано:
С правым трансом непонятки. Вы должны были
Берём 4 провода от двух в середине делаем отвод. Это будет первичкой. Свиваем провода, и мотаем от отвода в две стороны по 2 витка. Несложно заметить, что получатся те же 4 витка в общем, но на одной обмотке будет отвод от середины - это будет, естественно, первичка...
В Вашем случае, когда кольца с мю=80, мотаются в две стороны не по два, а по три витка. В результате и в первичке, и во вторичке будет по два параллельных проводника, общее количество витков как в первичке, так и во вторичке - 6, но в первичке будет отвод от середины.
« Ответ #2660 : Сентябрь 27, 2022, 06:05:06 pm »
Понял, переделаю завтра с утра. Кстати, а вторичную обмотку, чтобы не изобретать велосипед с отводом от середины, нельзя ли намотать сразу перевитым и сложенным вдвое проводом, 6 витков?
« Ответ #2661 : Сентябрь 27, 2022, 07:40:59 pm »
Так я ж про это и пишу! Вы свиваете 4 провода - и первички, и вторички, но, только у ДВУХ из них делаете отвод, это и будет первичка.  44443
« Ответ #2662 : Сентябрь 28, 2022, 10:54:21 am »
Переделал. Теперь все халяльно, вроде:
« Ответ #2663 : Сентябрь 28, 2022, 11:06:27 am »
Ну да, вроде бы, порядок... 1yep
К слову, я мотаю ПЭТВ-2, не обматывая ничем косичку, проблем никогда не было, только грани крайних колец скругляю...
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2022, 11:16:54 am от Игорь 2 »
« Ответ #2664 : Сентябрь 28, 2022, 11:11:24 am »
Ну и хорошо тогда. Пойду рисовать модельки этих трансформаторов для диптрейса. А еще вопрос: не сделать ли лишний виточек, чтобы потом напряжение с него выпрямить и на мощеметр подать? Полноценный КСВ-метр делать неохота и незачем в случае с "походными", система управления КСВ считать не умеет все равно. А тут через ключ "прием-передача" на вход С-метра сигнал будет подаваться, два вольта - полная шкала.
« Ответ #2665 : Сентябрь 28, 2022, 11:22:55 am »
Да, можно. Какой-нибудь Шоттки 5711 в детектор поставьте.
« Ответ #2666 : Сентябрь 28, 2022, 12:36:58 pm »
Если пара перевитых проводов принадлежат одной обмотке, то наступает противоречие с тем, как мне объяснял Игорь, но допускаю, что я опять неправильно понял. Но! Правильно или нет, но трансформаторы которые я мотал по прежней "технологии" имели индуктивность рассеяния около 300 пН, а последние - 164. Ну и КСВ соответственно.
А 89 проницаемость для трансформатора, это вообще что-то непонятное... Видимо правда говорят, "век живи, век учись". Надо бы попробовать, но нет таких колец dontt44.
Вот нашел обсуждение вопроса:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=27.270
Начиная с 282 сообщения.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2022, 01:07:15 pm от Владимир_К »
« Ответ #2667 : Сентябрь 28, 2022, 12:46:12 pm »
А не проще ли где-то ближе к выходному разъему резистивный делитель поставить и диод, т.е. обычный вч-вольтметр? Попутно совместить это с резистором для стока статики.
« Ответ #2668 : Сентябрь 28, 2022, 01:28:30 pm »
Если перевивать попарно, то один повод должен быть в первичке, второй - во вторичке.  1yep 123123
« Ответ #2669 : Сентябрь 28, 2022, 02:00:51 pm »
Ну я так именно и делаю. А на фото в сообщении 2662  я этого не вижу, хотя, возможно не рассмотрел...
