Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366332 раз)
« Ответ #2685 : Октябрь 08, 2022, 09:02:02 pm »
Смотря какого размера.
BN43-1502
« Ответ #2686 : Октябрь 08, 2022, 09:11:01 pm »
BN43-1502
Не знаю, не знаю, у меня таких нет... cr123
« Ответ #2687 : Октябрь 09, 2022, 02:07:49 pm »
Есть чуть крупнее BN43-302
« Ответ #2688 : Октябрь 09, 2022, 04:42:30 pm »
BN43-302
Таких тоже не припомню, в рабочих тетрадях вижу испытания только 2402, 3312, 7051... dontt44 1yep
« Ответ #2689 : Октябрь 09, 2022, 09:18:36 pm »
Во, точно, пока не забыл! Всю неделю в голове вопрос крутился. Игорь, если катушки на диэлектриках мегахаляльны и применимы в ДПФ для приемников с динамическим диапазоном по интермодуляции -120 дБ, то какие допущения можно иcпользовать в случае с "походной"? Вот конкретно с моим результатом в 101 дБ, например? Смысл вопроса в следующем: в далеком будущем хочу все же забацать "походную-2", но там размеры будут превалировать и многозвенные фильтра со здоровенными катушками "на трубах" уже будут неуместны. Можно ли использовать какие-то мелкие магнитоэлектрики, типа недоставабельного Амидона или половинок карбонильных чашек  СБ-12а, чтобы выдержать динамический диапазон в районе 100...110 дБ?
« Ответ #2690 : Октябрь 09, 2022, 10:52:03 pm »
Весь вопрос в том, какие параметры будут у фильтра. В широкополосных с малой добротностью, вполне применимы ферромагнетики, а вот в узкополосных нужно смотреть, что подойдёт... cr123
Карбонильных чашек у меня нет, по ним вряд ли что скажу умное.  dontt44
« Ответ #2691 : Октябрь 10, 2022, 09:04:44 am »
Могу прислать коробочку новеньких, есть и большого диаметра. И колечек тех, с мю 86 заодно.
« Ответ #2692 : Октябрь 10, 2022, 09:36:40 am »
Присылайте, проверим все... 1yep cr123
« Ответ #2693 : Октябрь 10, 2022, 10:31:30 am »
Сказано - сделано! :)  Посыль собрана, сегодня-завтра отправлю, отпишусь в ЛС. Что внутри: 30 штук полных (из двух половинок) чашек СБ-12а с сердечниками (новых, в полиэтилене); горстка колец с мю 86; десять штук странных колец двух типоразмеров, М3000НН - вдруг что получится из них интересное? И лично от меня, за Вашу помощь с "походными", подарок: нераспечатанная коробочка "космических" РЭС49-ОС на 27 вольт :)
« Ответ #2694 : Октябрь 10, 2022, 11:49:56 am »
 1yep cr123
Из 3000 только бинокли в преобразовательные трансы в прямоходовиках получатся.  dontt44
« Ответ #2695 : Октябрь 10, 2022, 02:52:12 pm »
СБ-12а - это 600нн.
РЭС-22 ОС есть несколько коробок лишних)), но почему-то неподходящими их паспорта для скупщиков считаются.Тоже могу подарить.
По теме- откопал у себя давно собранные этажеркой ФНЧ,но так и не вспомнил,и не нашёл по картинкам Яндекса,
 схему их.Хотя всё понятно,диапазоны на разъёме промаркированы... C-L-C-L-C. Помню,настраивал их.Был доволен...Конденсаторы-КСО-1 по 2-3шт параллельно, катушки бескаркасные проводом 1 и 1.5мм, по 2 реле на диапазон РЭС-47,с запараллеленными группами. Сколько такие ФНЧ ,
на вскидку, смогут пропустить? Для 100вт сойдут? КСВ им не будет более 2-х подсунут.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2022, 02:56:01 pm от Dim »
« Ответ #2696 : Октябрь 10, 2022, 03:12:35 pm »
СБ-12а - это 600нн.
Не факт. Насколько помню, в 60-х они позиционировались, как карбонильное железо (у меня пара именно таких была когда-то, это точно не феррит), и только потом стали выпускать чашки 600НН с арматурой и сердечником, что во все приёмники конца 60-х и далее ставились (особо популярными были от р/п Сокол). По-моему, СБ-12 это вообще типоразмер - сердечник броневой диаметром 12 мм...
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2022, 03:17:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2697 : Октябрь 10, 2022, 03:49:09 pm »
В упаковках целлофановых,или не целлофановых-хрустящие, (по 6шт) запечатаны горшки без резьб и без сердечников-просто горшки (у меня такие упаковки).Они 600нн. Не знаю,какие Вам пришлют.
« Ответ #2698 : Октябрь 10, 2022, 04:04:44 pm »
СБ-12а - это 600нн.
Нет. Вот Гост на броневые сердечники из ферритов:
https://allgosts.ru/31/220/gost_19197-73
А вот ТУ завода выпускающего броневые сердечники из карбонильного железа:
http://www.magneton.ru/cat.php?id=49
Ну, и именно так и в памяти отложилось СБ это карбонильное железо, Б - феррит. К сожалению справочники старые давно выбросил, благодаря интернету.
Ну оно вроде и не важно, по виду отличить их просто, карбонильное железо серое, феррит черный. Есть у меня также кольца карбонильные, как-то на рынке прикупил 60 шт, больше не было. Упакованы были "колбаской" в папиросную бумагу. Диаметр 14 мм, красная точка. Проницаемость около 8. Никакого описания нигде не нашел, кто делал и где, не знаю.
Китайскому "Амидону" не уступает. С настоящим амидоном не сравнивал, так как кроме китайского, другого не было.
« Ответ #2699 : Октябрь 10, 2022, 04:09:05 pm »
Они 600нн
Есть у меня и 2000, горшки, размером аж до 60 мм диаметром. Но они не СБ. Хотя, если нет Госта, каждый производитель мог назвать их как угодно. Так что, может Вы и правы.
