Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3367043 раз)
« Ответ #2700 : Октябрь 10, 2022, 05:10:31 pm »
хрустящие, (по 6шт) запечатаны горшки без резьб и без сердечников-просто горшки
Хрустящие, по 10 штук: отдельно чашки с резьбой, отдельно - без резьбы. И подстроечники. Комплект. Красная метка (точка) краской имеется. Не феррит точно, откровенно светло-серые и шершавые, карбонильное железо.
Оффлайн rc9aa
« Ответ #2701 : Октябрь 10, 2022, 08:46:44 pm »
Это по сердечникам СБ (из старого)
« Ответ #2702 : Октябрь 10, 2022, 09:24:12 pm »
 1yep cr123
« Ответ #2703 : Октябрь 15, 2022, 11:28:57 am »
Тихонько собираю усилители мощности для "походных". На фото - настройка неотключаемого ФНЧ 30 МГц по входу\выходу, цепь прохождения сигнала по приему. Ослабление сигнала в полосе пропускания фильтра - около 0.3 дБ. Ослабление за  полосой: на 40 МГц -10.4 дБ, на 50 МГц -32 дБ, на 60 МГц -73 дБ. КСВ по диапазону получился неравномерным, правда, но не превысил 1.37 в худшем случае.
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2022, 11:31:26 am от Mantrid »
« Ответ #2704 : Октябрь 17, 2022, 12:01:18 pm »
Переделал ФНЧ на обоих платах, АЧХ и КСВ стали более адекватными:
Оффлайн NikB
« Ответ #2705 : Октябрь 17, 2022, 04:11:01 pm »
Жалко тут нельзя лайки ставить под фото...
Очень нравится исполнение ваших конструкций! 1999
« Ответ #2706 : Октябрь 17, 2022, 05:01:43 pm »
Ваши тоже всегда радуют глаз аккуратностью исполнения и необычным стилем исполнения  1999
Возвращаясь к теме. Почти все готово, замучался паять, устал чрезвычайно. Нет только "демпферных" резисторов, не доехали пока. Завтра попробую запустить с МЛТ, погляжу, что получилось; если получилось, то заодно и промеряю по мощности\интермодуляции.
« Ответ #2707 : Октябрь 17, 2022, 05:44:31 pm »
Такая чуть бирюзова-матовая зелень у плат реально или это какая-то пост-обработка фотографий у вас постоянно?
У реальных китайско-заказных плат как-то оттенок более такой, живой зелени что ли (растений, не баксов...  :D)
« Ответ #2708 : Октябрь 17, 2022, 06:31:27 pm »
Она. Точнее, накамерная пыха, которая, как известно, есть зло. С ней мало что можно сделать даже в постобработке, да и лень, если честно. Прицел делается на общий фон и высокую детализацию, чтобы рассмотреть детали, например, поэтому короткие выдержки и зажатые диафрагмы наше все. Можно, конечно, купить штатив, выставить свет, сфокать правильно и медитировать на ББ в лайтруме, но это непродуктивно и для подобных съемок  не оправдывается. А так да, реальный цвет маски более глубокий и насыщенный.
« Ответ #2709 : Октябрь 18, 2022, 03:57:35 pm »
Ну, не с первого раза, но получилось, вроде.  123123 Правда, пришлось поволноваться. Мощность получилась сразу, но интермодуляционные искажения  были на уровне -9 дБ всего и никак не снижались. Спектр был довольно чистый, вторая-третья гармоника давились ниже -30 дБ от уровня несущей.
Короче, схема на первом RD16 c "автосмещением" была явно не в режиме; отключил "автосмещение", поставил подстроечный резистор, получил аж 30 Вт с искажениями около расчетных -30 дБ по интермодуляции. Правда, подавление второй гармоники при этом было сильно недостаточным, -11 дБ. Поигрался туда-сюда подстроечниками, нашел искомое положение, где интермодуляция составила лучше -30 дБ, а подавление второй гармоники -26 дБ. Сейчас буду разбираться с "автосмещением", хочу его оставить.
« Ответ #2710 : Октябрь 18, 2022, 04:20:38 pm »
Несомненно. Ищите косяки, эти схемы у меня тоже косяками идут, только тут уже это слово в ином значении.. cr123 44443 pl33 lllol lol22.
« Ответ #2711 : Октябрь 18, 2022, 04:26:55 pm »
Вон прямо на столе макет валяется - 3 шт. RD16, качающих BLF188, и все под автосмещением по той же схеме... pl33 cr123
« Ответ #2712 : Октябрь 18, 2022, 04:35:51 pm »
От автосмещения отказался на время, вернул подстроечник. Теперь либо по интермодуляции цифры хорошие, либо по подавлению гармоник. Но никак все вместе не получается совместить. Думаю, размышляю.
« Ответ #2713 : Октябрь 18, 2022, 04:53:54 pm »
Там должно быть -30 по интермодулю, и не менее -25 по второй гармонике... cr123
« Ответ #2714 : Октябрь 18, 2022, 05:04:51 pm »
Mantrid, какое напряжение на входе УМ для 30 Вт на выходе? 33wr
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2022, 05:08:53 pm от МихаилС »
