Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366375 раз)
« Ответ #2850 : Ноябрь 20, 2022, 12:02:31 pm »
но не думаю, что драйвер, с номинальной мощностью 20 вт, а в этом режиме, как раньше уже договорились, не будет выдавать больше 5 вт, сильно пострадает.
Т. е., на вход оконечника без питания Вы предлагаете качнуть 5 Вт, определить частоту, включить нужный ФНЧ, если это требуется, после чего подать питание. И эта процедура при каждом нажатии тангенты.  cr123
Интересно, а сколько времени будет это занимать?  pl33
« Ответ #2851 : Ноябрь 20, 2022, 12:04:52 pm »
Я толком не знаю, как у Вас скоммутированы блоки между собой. Возможно есть какой-то жгут с разьемом, по которому идут сигналы управления реле ДПФ. Так вот, разьем соединяем с разъемом дополнительной платки. От этой платки выводим продолжение жгута со своим разъемом, а также и дополнительный разъем на заднюю стенку трансивера и дальше на УМ. Нужно лишь место для маленькой платки и не надо резать жгуты или как-то припаиваться к дорожкам на платах.
« Ответ #2852 : Ноябрь 20, 2022, 12:06:16 pm »
Значит, при переключении диапазона, надо кратковременно нажать кнопку на тангенте.
Ну, это еще не самое страшное, что может случиться. Вынужденная мера, можно приучиться, благо делается для себя да и основным диапазоном все равно будет 20 метров в ближайшее время.
Чтобы это преодолеть, надо чтобы синтезатор "нажимал" кнопку на тангенте при переключении диапазона.
Да, тут проблемка. Схема управления только "слушает" "внешние" нажатия на тангенту, сама это делать не умеет и ножки для этого тоже нет. Да и в целом идея кратковременно подавать мощность на передачу при смене диапазона мне почему-то не кажется правильной.
« Ответ #2853 : Ноябрь 20, 2022, 12:10:11 pm »
В любом случае, число ФНЧ на выходе оконечника не превысит 8 шт., это 3 проводка (земля уже есть по умолчанию), смысла городить огород, с глючным алгоритмом и существенной задержкой передачи совершенно не вижу... lol22
« Ответ #2854 : Ноябрь 20, 2022, 12:10:21 pm »
Да по времени не много, тем более, не каждую же секунду надо переключать диапазон. Но выше я уже написал, что можно просто забыть качнуть. Да и как уже выше писал - лишние телодвижения. Это я считаю - главное. Короче, видимо "в корзину", верное решение.
Переключить диапазон на внешнем УМ, не намного сложнее, чем нажать кнопку. Конечно, если УМ не далеко от стола.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2022, 12:19:47 pm от Владимир_К »
« Ответ #2855 : Ноябрь 20, 2022, 12:21:43 pm »
Согласен. Лишние проблемы..  123123
« Ответ #2856 : Ноябрь 20, 2022, 12:56:55 pm »
Ну, обсудить-то разные варианты в любом случае было полезно, даже на уровне рассуждений. Всегда можно узнать что-то новое или взглянуть на задачу с другой стороны  33wr
« Ответ #2857 : Ноябрь 21, 2022, 07:06:54 pm »
Немного оффтопа в холодной воде: ВНЕЗАПНО появилось 11 штук кварцев в кошерном корпусе Б-1 на частоту 9.233.333 МГц. Новые, в военной приемкой. Сижу вот и размышляю, что бы такого занятного из них можно было спаять в будущем?  rrr7777
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2022, 07:08:27 pm от Mantrid »
« Ответ #2858 : Ноябрь 21, 2022, 08:32:35 pm »
Некоторые большие кварцы имели неплохую динамику, можно на монстра замахнуться, если есть возможность эту динамику мерить, и, если рекорды нужны в принципе... cr123
« Ответ #2859 : Ноябрь 21, 2022, 08:52:23 pm »
Ну, как я и сказал чуть выше, это дело будущего. Главное, кварцы есть в нужном количестве. Хотя, по правде, "монстр" только в виде приемника меня интересует очень мало, нужен трансивер. Тогда есть смысл. Что же касаемо измериловки, то проблемы вижу только в последовательности действий. То есть, нужно для себя составить методику. Два приличных ГСС есть, причем не DDSовские, а "обычные", с довольно чистым сигналом. Уровни до 0.05 мкВ выставлять можно, если не путаю. Анализаторы тоже неплохие: перемерял тут по даташиту "шумовую полку" у обоих, "немец" выдал чуть лучше -130 дБм (кондеры подсохли, наверно: должно быть не хуже -140 дБм), "кореец" показал положенные -142...-146 дБм при тех же условиях. Полагаю, этого должно хватить для "монстра".
В ближайшее же время буду делать "бесшумный" преобразователь по Вашей схеме, где пара IRF2907 нарисована. У меня припасено чутка IRFP2907, думаю, одной штучкой вместо тех двух обойтись можно будет. Вопрос больше по дросселю на альсифере, мелковата индуктивность, как мне кажется. Но надо пробовать.
Оффлайн rc9aa
« Ответ #2860 : Ноябрь 21, 2022, 09:37:17 pm »
Я Вам в личку сообщение отправил. Дошло или нет?
« Ответ #2861 : Ноябрь 21, 2022, 09:50:26 pm »
Один там IRFP4668 неплохо работает.  cr123
Нормально... lllol
« Ответ #2862 : Ноябрь 21, 2022, 10:16:05 pm »
Да, дошло, только сейчас увидел. Ответил Вам там же.
Нормально... lllol
Ну, тогда попробуем. Семи-восьми ампер на выходе мне хватит, поэтому колечко, увы, чуть поменьше будет: 42 мм внешний диаметр. Но, думаю, криминала не случится.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2022, 10:19:06 pm от Mantrid »
« Ответ #2863 : Ноябрь 22, 2022, 01:39:36 pm »
Вот схема макета для преобразователя питания для УМ. Буду разводить платку под обычные "выводные" резисторы и К561ТЛ1, может кто повторить захочет.  444tom
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2022, 03:26:07 pm от Mantrid »
« Ответ #2864 : Ноябрь 22, 2022, 02:59:36 pm »
R12 - 100 Ом?  pl33 444tom
