Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366351 раз)
« Ответ #2865 : Ноябрь 22, 2022, 03:27:46 pm »
R12 - 100 Ом?  pl33 444tom
Благодарю, исправил. Заодно убрал "искрогасящую" цепочку из резистора с конденсатором с силового диода, в оригинале ее нет :)
« Ответ #2866 : Ноябрь 22, 2022, 03:49:39 pm »
Ну, с цепочкой можно было бы и поиграть, если есть желание, а вот со 100 омами, транзистор мог бы заметно греться... cr123
« Ответ #2867 : Ноябрь 22, 2022, 04:55:14 pm »
Для чего VD6 ?
« Ответ #2868 : Ноябрь 22, 2022, 07:03:57 pm »
Для чего VD6 ?
А там же С16 плавный рост выходного напряжения обеспечивает при каждом новом включении, вот именно для его быстрого разряда при отключении питания этот диод и стоит, в противном случае, при быстрых передёргах питания, или неконтакте в питающей сети возможны ненужные нюансы... cr123
« Ответ #2869 : Ноябрь 24, 2022, 09:31:47 am »
Платка почти протравилась, катушки намотаны. Накопительный дроссель получился 59 мкГн, выходной - 12.5 мкГн. Думаю, заработает :)
« Ответ #2870 : Ноябрь 24, 2022, 10:13:39 am »
В стоке какой из них? И какую мощность на выходе преобразователя хотите получить?  cr123
« Ответ #2871 : Ноябрь 24, 2022, 10:30:31 am »
Который побольше, 59 мкГн. Сложенный втрое провод 0.86 мм. Мощность хочу около 200 ватт.  Кстати, опять не нашел 358-х операционников в "дипе". TL072C подойдет ведь? Чисто для УПТ.
« Ответ #2872 : Ноябрь 24, 2022, 11:18:03 am »
Платка
А нет рисунка платы в PDF, без 3D-отверстий? Или в LAY?
« Ответ #2873 : Ноябрь 24, 2022, 11:29:15 am »
Есть. Будет выложен позднее, когда я удостоверюсь, что схема работает нормально и дорожки не слишком греются :) Хотя, думаю, их в силовой части все же придется усиливать фольгой.
« Ответ #2874 : Ноябрь 24, 2022, 11:49:53 am »
Скорее всего - нет, операционники с полевиками на входе, как правило, с нулевыми напряжениями на входах не дружат.  dontt44
А в оригинале там 20 мкГн... pl33
« Ответ #2875 : Ноябрь 24, 2022, 03:50:17 pm »
Началось хождение по граблям. Не заводится преобразователь, где может быть проблема? ОУ уже кучку сменил, и полевые, и биполярные по входу. Сейчас используется NE5532.
R9 - токовую ОС - включал и выключал уже, толку нет. Сейчас пока выключена, R9  в обрыве. Генератор и все прочее работает.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2022, 03:52:14 pm от Mantrid »
« Ответ #2876 : Ноябрь 24, 2022, 05:08:11 pm »
А Вы задайте себе простой вопрос - почему у DA1.1 на выходе 7.1 В при отсутствии напряжения на входе? А ответ очевиден - не всякая микросхема корректно работает с нулевым напряжением на входах.  dontt44
А вот та, что у меня - работает, на свой страх и риск отклоняетесь от оригинала, вот и получаете хрен чего... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #2877 : Ноябрь 24, 2022, 05:12:03 pm »
Дык, работаю с тем, что есть на руках. Специально на ДИПе сделал все, чтобы народу повторить можно было, а вот этой древней порнографии в виде LM358 или LM2904 в "корпусе с ножками" не нашлось. В "соике" 358-х полно, но плата разведена под "дип" :(  Надо было делать на SMD, пусть народ мучается. :(
« Ответ #2878 : Ноябрь 24, 2022, 05:18:19 pm »
Да сколько угодно. Только цена непотребная....
https://www.chipdip.ru/product/lm2904n-national
« Ответ #2879 : Ноябрь 24, 2022, 05:19:44 pm »
https://www.chipdip.ru/product/lm358p
 123123
Тоже фигня - цена ему три копейки.  pl33
