Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366363 раз)
« Ответ #2895 : Ноябрь 26, 2022, 07:14:25 pm »
Спасибо. Вам удаётся.
Да не, тут другое :) Камрад NikB своей фразой хотел обыграть известный мем "про  рыбов", а я подыграл: https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2021/07/vy-prodaete-rybov.jpg  :)
Скажите, это тот резистор на 0.01 Ом? (R16)
Да, это именно он. При тщательной отмывке плат ацетоном иногда сходит и маркировка деталей :)  Такой резистор без проблем можно найти в точках, где ремонтируют ноутбуки (он встречается на материнских платах ноутбуков) либо заказать на Алиэкспрессе по маркировке что-то вроде "резистор 2512 R010".
« Ответ #2896 : Ноябрь 26, 2022, 08:40:51 pm »
Кстати, пока я плакался о невозможности померять ток тридцать ампер потому что нет амперметра, один умный и очень уважаемый мною человек, читающий эту тему, спросил, почему это для меня проблема? Я не понял, мне объяснили: берешь и делаешь шунт самостоятельно. RLC2 есть? Есть. Так какая проблема наваять те же 10 миллиом из фольги или константана? А по бокам - вольтметр. Мне аж стыдно стало: почему сам не додумался? Поэтому, если в понедельник не найдут мне амперметра, воспользуюсь этим советом.
« Ответ #2897 : Ноябрь 26, 2022, 09:28:42 pm »
Константан не нужен - у меня везде из 2-мм. медного провода сделано... cr123 44443 lol22
« Ответ #2898 : Ноябрь 26, 2022, 09:59:48 pm »
Ну, тоже вариант, да. Хотя фольгу "подгонять" легче: цоп-цоп кусачками с краешка, разрезик, еще один, и подгонка выполнена. Двухмиллиметровую проволоку кусать куда как проблематично; хочется все-таки точности более-менее, КПД преобразователя правильно посчитать. А в остальном - если только свить катушечкой проволоку, ободрать лак и замыкать соседние витки. Таким макаром у меня амперметр на 10А был  сделан, когда "походную" настраивал. Ладно, это проблема чисто прикладного свойства, не стоит она обсуждений.
Игорь, я пару сообщений назад спрашивал про трансформаторы для усилителя мощности, но ответа чего-то не было, переспрошу: трансформатор из сообщения http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=558.msg33987#msg33987 является халяльным? Или чудо-бинокль из BN43 надо где-то искать? Усилитель планируется вседиапазонным, но акцент будет делаться на диапазоне 20 метров - в нашем радиорайоне он самый "живой". И по поводу входного трансформатора напомните, что лучше поставить. Есть бинокль BN43-202  и у китайцев накуплен мешок безымянных биноклей за копейки, по размерам чистый BN73-202, я их хочу в измерители КСВ ставить.
З.Ы.: кстати, мне дальнейшее "усилителестроительство"  для "походной" здесь обсуждать или лучше свалить в профильную тему по КТ956-м?
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2022, 10:10:11 pm от Mantrid »
« Ответ #2899 : Ноябрь 26, 2022, 10:41:11 pm »
А просто поправочный коэффициент посчитать по тестовому току и ничего подгонять не надо вообще
« Ответ #2900 : Ноябрь 27, 2022, 08:26:52 am »
по тестовому току
Нету тестового тока такой величины, откалиброваться нечем. До 10 ампер по китайскому цестеру сверялся, тоже не фонтан, но хоть что-то. А тут ток в три раза больше, поэтому и нужна константа в виде "калиброванного" сопротивления.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 08:41:52 am от Mantrid »
« Ответ #2901 : Ноябрь 27, 2022, 08:46:25 am »
Вполне. Нагрев при 100 Вт за пять минут непрерывной работы на 1.5 - 45, на 30 МГц - 42 градуса.
Там экзотика не требуется - ставьте, как в оригинале на мелких кольцах 1000НМ К10*6*4.5
Мне без разницы... dontt44 lol22
« Ответ #2902 : Ноябрь 27, 2022, 08:50:13 am »
А по поводу шунта на проводе - всё мене чем за минуту делается - вычисляется номинал шунта, провод делается чуть длинее, затем несколько сантиметров его зачищается, и точка подключения прибора просто сдвигается.
НЕ ЗАБУДЬТЕ, что провода паяются к шунту, а головка подключается отдельно, на моём втором фото это видно.   123123 123123
« Ответ #2903 : Ноябрь 27, 2022, 09:37:57 am »
А я головку через подстроечник  подключаю, проще отрегулировать.
У меди ТКС большой, когда шунт хорошо нагревается,  ток больше реального показывает.
« Ответ #2904 : Ноябрь 27, 2022, 09:53:14 am »
Сейчас позвонили товарищи, нашли мне на время амперметр с шунтом, с нулем посередине и по 50А в обе стороны. Надо съездить, забрать. Тогда, может, и свой дивайс делать на надо будет - измерение-то разовое, в сущности. Игорь, еще вопросик: есть мысль, "пока руки помнят" и чутка альсифера осталось, собрать еще один преобразователь, но на СМД. Фишка в чем: электролиты у наших барыг дорогие, поэтому можно ли в качестве "входных" использовать  электролиты не на 50 вольт, а на 35? Я прикинул, что сильно больших бросков напряжения в этой точке не должно быть, до накопительного дросселя-то, да и диапазон входного напряжения ограничен 24 вольтами. По идее, конденсаторы на 35 вольт применимы. Или нет?
Обижаете  cry333
« Ответ #2905 : Ноябрь 27, 2022, 10:08:31 am »
Можно, на них же входное напряжение. Только гляньте, чтобы они не грелись, иногда китайцы с потерями умудряются делать... cr123
« Ответ #2906 : Ноябрь 27, 2022, 10:12:04 am »
С этим все норм, как ни странно. Барыги, по сути, распродают давным-давно сделанные запасы, нового не возят. Поэтому Jamicon'ы 105-градусные у них вполне себе "олдовые" и годные. Но недешево: за 4700 мкФ на 50В желают 250 рублей за штучку; 35-вольтовые по 150 рублей. А вот за три штучки 3300 мкФ на 50 вольт, тех, что на фото выше, пришлось выложить 630 рублей... Ладно хоть, что остальные детали "бесплатные", из личных запасов :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2022, 10:17:50 am от Mantrid »
« Ответ #2907 : Ноябрь 27, 2022, 10:17:27 am »
Ну и нормально... cr123
Кстати, обратите внимание - на оригинальной схеме входные конденсаторы на 25 В.  123123
« Ответ #2908 : Ноябрь 27, 2022, 10:20:49 am »
Блин, и правда :(  С какой-то схемой спутал, получается. Вот она, старость и невнимательность :(
« Ответ #2909 : Ноябрь 27, 2022, 10:38:29 am »
 cr123 44443 pl33 lllol lol22 56511
