Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366439 раз)
« Ответ #2925 : Ноябрь 30, 2022, 10:58:07 am »
Вот фрагмент правильной разводки платы, одним из элементов которой является преобразователь на 600 Вт. 20...30 В в 45 В выходного по той же схеме, который, естественно, работает правильно, и без нагрева.  pl33 44443
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2022, 11:01:01 am от Игорь 2 »
« Ответ #2926 : Ноябрь 30, 2022, 11:04:59 am »
Вот так в железе. 600 Вт может отдавать непрерывно, транзистор и диод не выше 60 град., плата не греется.
Там же виден импульсник 45 В в 18 В на LM2676, и фильтрующий дроссель на питании - это фрагмент платы КВ усилителя на 400 Вт.  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2022, 11:07:33 am от Игорь 2 »
« Ответ #2927 : Ноябрь 30, 2022, 11:35:18 am »
По поводу нагрева фольги два нюанса.
Да тут даже не нюансы, тут целая отдельная область для изучения вырисовывается. Вне данной темы, разумеется. В своем частном случае я проблему отчасти решил, позже покажу как именно, и думаю оставить так. Попутно, к слову, КПД вырос до 80%, что тоже было ожидаемо. Но вот для тех, кто решится на подобные эксперименты, есть над чем задуматься. Причем, задуматься очень основательно.
Плату-то переразвести не проблема с учетом полученных знаний. Вопрос в том, надо ли оно теперь?
З.Ы.: сижу, верчу ГУ-70Б в лапках. ИМХО, есть резоны снова вернуться к вопросу о том, какой усилитель строить, транзисторный или ламповый. Что-то мне поначалу казалось, что транзисторный будет проще. Теперь уже нифига так не кажется. Размышляю.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2022, 11:37:40 am от Mantrid »
« Ответ #2928 : Ноябрь 30, 2022, 12:10:14 pm »
Чуть не забыл: шумы на анализаторе спектра, мощность 250 ватт, условия измрения те же, что и в прошлый раз: проводок в резисторе. Полоса 1кГц... 70 МГц, выше не полез, там мощные "вещалки" сидят.
« Ответ #2929 : Ноябрь 30, 2022, 12:35:47 pm »
Если всё получилось, то и смысла нет... cr123
« Ответ #2930 : Ноябрь 30, 2022, 01:07:24 pm »
Ну, так-то да... Вот сейчас гонял это все дело стандартный час под нагрузкой 250 ватт. С воздушным охлаждением. Все нормально отстояло, токи-напряжения по входу-выходу стояли как вкопанные, что говорит о том, что "лишних" переходных процессов не было. Спектрограмма тоже говорит, что криминала не наблюдается. Оставлю так. Кстати, Вы про дроссель спрашивали, помнится? Нормально все с ним, греется умеренно, не дымит-не воняет :)  В "походных" на их 70 ваттах так же греется примерно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2022, 02:02:21 pm от Mantrid »
« Ответ #2931 : Ноябрь 30, 2022, 02:28:39 pm »
А рука держит, какая ориентировочно температура после получасового прогона?  cr123
« Ответ #2932 : Ноябрь 30, 2022, 02:53:45 pm »
Да, разумеется держит. Градусов пятьдесят от силы, вряд ли больше.  Картинки, как это все выглядит в финале.
З.Ы.: нашлись клещи, которые действительно умеют мерять постоянный ток. 69-й был прав, однако. Погрешность в полампера примерно после "обнуления", но общий порядок цифр правильный.
« Ответ #2933 : Ноябрь 30, 2022, 03:23:15 pm »
Добавил пищи для размышлений в соответствующей теме:)
« Ответ #2934 : Ноябрь 30, 2022, 03:33:35 pm »
Добавил пищи для размышлений в соотвествующей теме:)
Ага, спасибо, я уже заценил :)  Ладно, ГУ-70  пока пусть отлеживается в голове, хотя у меня уже есть тор на 400 ватт под перемотку... Возвернемся к КТ956. Игорь, я снова о трансформаторе отсюда: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=558.msg33987#msg33987 - там феррит 600НН, а следующее сообщение уже 2000НМ упоминает. Глянул в запасы: сопоставимого размера у меня есть кольца К20х12х6, отдельно пакетик 2000НМ, отдельно 3000НМ. Можно ли на каких-то их них намотать православный трансформатор для выхода?
« Ответ #2935 : Ноябрь 30, 2022, 04:50:27 pm »
На 2000НМ мотайте, ясное дело, что на ВЧ транс будет греться больше, чем на 600НН, но до критических перегревов при такой мощности вряд ли дойдёт - у меня бинокль 2*6 даже на К17*8*5 2000НМ при 100 Вт непрерывной только через 5 минут доходил до 63 град., вряд ли Вы будете так издеваться над усилителем...  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2022, 04:56:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2936 : Ноябрь 30, 2022, 04:58:29 pm »
Может быть, на 43 материале есть что-то, он примерно аналогично 600НН будет работать при равном объёме... 123123
3000 однозначно ставить не нужно - и потери на ВЧ существенно выше, и точка Кюри заметно ниже.  444tom
« Ответ #2937 : Ноябрь 30, 2022, 05:18:23 pm »
Кто знает, кто знает :) Мне надежность нужна, так что какой-то стресс-тест при максимальной мощности все равно будет, никак иначе. Но с охлаждением и все такое, понятное дело.
Да дорого он нужных размеров будет, да и так ли нужен заморский "бинокль"? Вон, в "походных" трансформаторы тоже на советских кольцах, но работают же. По трансформатору: диаметр внутренней трубки равен внутреннему диаметру кольца, по идее? Изолировать стенку трубки от феррита чем-то нужно? Материал трубки каков? Медь,  посеребренная медь, латунь? Каково сечение провода вторичной обмотки (многожильный, как я понял), количество запараллеленых жил? Есть МГТФ 1.0мм, который туда просто просится.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2022, 05:20:16 pm от Mantrid »
« Ответ #2938 : Ноябрь 30, 2022, 05:42:35 pm »
По трансформатору:
Первичка - обычная медная трубка, по внешнему диаметру желательно ближе к внутреннему диаметру колец.
Вторичка - МГТФ до упора, чем больше параллельных всунете, тем лучше.  cr123
« Ответ #2939 : Ноябрь 30, 2022, 05:45:11 pm »
 123123 cr123
Индуктивность рассеяния 100 нГн - даже никаких корректирующих ёмкостей трансу не потребуется... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2022, 05:48:56 pm от Игорь 2 »
