Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366416 раз)
« Ответ #2940 : Ноябрь 30, 2022, 06:08:53 pm »
Первичка - обычная медная трубка, по внешнему диаметру желательно ближе к внутреннему диаметру колец.
Вторичка - МГТФ до упора, чем больше параллельных всунете, тем лучше.  cr123
Принято, завтра сооружу. Два витка во вторичке из нескольких параллельных проводов, если я верно картинку разглядел. А чего-то колец в столбике шесть, а я пять насчитывал. Чем больше, тем лучше? ;)
Индуктивность рассеяния 100 нГн
Это опять какой-нибудь волшебной звуковухой меряется или RLC-2 справиться сможет? Там, правда, выходной сигнал 10 кГц максимум.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2022, 06:13:52 pm от Mantrid »
« Ответ #2941 : Ноябрь 30, 2022, 06:13:44 pm »
Сделайте длину, как у меня, и не парьтесь...
Да не, 100 нГн Вы вряд ли 10-килогерцовым прибором смеряете - там нужно что-то более высокочастотное.
Измеряется элементарно - это индуктивность, которую покажет прибор со стороны вторички при замкнутой первичке.
Этот параметр показывает способность транса качественно передавать ВЧ - чем эта индуктивность ниже, тем транс лучше, но фанатеть никакого смысла нет, в любом моделировщике нарисуйте 50-омный генератор и 50-омный приёмник, соедините их индуктивностью рассеяния, и гляньте АЧХ. Если удовлетворяет, то и не пыжтесь. 1yep cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2022, 06:16:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2942 : Ноябрь 30, 2022, 06:16:18 pm »
Можно "Обзором" попробовать. Он там в маркерах, оказывается, дофига всякого меряет. Даже добротность кажет, но, подлец, не дает маркер по шкале частот таскать. Определяет, где на кривой добротности максимум и туда неподвижный маркер втыкает.
« Ответ #2943 : Ноябрь 30, 2022, 06:21:51 pm »
К слову, никто законы элементарной электротехники не отменял - частота среза по уровню -3 дБ в такой конфигурации вычисляется по элементарной формуле - fср=100/(2*пи*L), где L в генри, а частота в герцах.  33wr
« Ответ #2944 : Ноябрь 30, 2022, 06:23:19 pm »
Если меряет индуктивность хотя бы на 10 МГц - почему бы и нет? Как правило, в подобных трансах индуктивность рассеяния в диапазоне, как минимум, от 10 до 50 МГц неизменна, она, скорее всего, и ниже 10 статична, но там её мерить сложнее и точность ниже... cr123
« Ответ #2945 : Ноябрь 30, 2022, 08:55:19 pm »
Посмотрел: нет "индуктивности" в "Обзоре". Да и леший с ней. Игорь, подскажите, где-то была уже описана работа коллекторной защиты?
« Ответ #2946 : Ноябрь 30, 2022, 09:31:02 pm »
Конечно. Где - не помню. В одной из последних разработок применён упрощённый вариант - см. скрины. Срабатывает при пиках на коллекторах около 100 В, отключая вход от источника сигнала (см. ключ 3157 123123). Точка "U" с верхнего скрина соединяется с аналогичной точкой на нижнем скрине. Питание на защиту подаётся только в режиме передачи. Через ключ 3157 больше 600 мВ не пускать.  123123
Конденсатор 0805 на 200 В, диоды со стоков или коллекторов BAT41, или 5711.
Резистор 430 Ом с диодов на конденсатор 0805 - полуваттник.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2022, 09:39:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2947 : Декабрь 01, 2022, 08:22:38 am »
Да, этот вариант понятен без слов практически. Вопросов два: линия "Z" идет к кнопке сброса, по идее? Зачем одновибратор добавлен, да "ловли" кратковременных флуктуаций? И "военный" компаратор LM111 все же экзотика; меняется обычным 311-м. Но 311-х тоже нет, есть LM393. Пойдет ли?
Ого, даже такие бывают? Я думал, что уж 0805 точно ста вольтами где-то кончается, а тут аж двести... Хотя, емкость крошечная, почему бы и нет? Ладно, пойду искать трубки для трансформатора. Транзисторов уже парочку подобрал новых по методике из 25 сообщения.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2022, 08:26:11 am от Mantrid »
« Ответ #2948 : Декабрь 01, 2022, 09:14:32 am »
Трубочку не нашел, решил согнуть из фольги на оправке и пропаять.Сходил, нашел листик медной фольги толстой и оправку, болт на 12. Фольга какая-то странная, упругая для меди, но я не запаривался на этом. И что? Оказалась, блин, бериллиевая бронза. О которой я знаю только то, что из нее самые классные духовые инструменты всегда делали.  id99
« Ответ #2949 : Декабрь 01, 2022, 09:16:45 am »
Ещё кольца\перстни-обманки.Правда,после них пальцы синеют! lol22
« Ответ #2950 : Декабрь 01, 2022, 09:49:17 am »
Линия Z идёт к правому выводу конденсатора X7R 1 мкФ. При включении питания, RC цепочка переводит RS триггер в положение включено, одновременно не пропуская сигнал включения на 3157. После заряда конденсатора 1.0 мкФ, снимается принудительное включение RS триггера, и открывается его прохождение на 3157 - теперь в случае аварии триггер перекинется, и запрёт ключ.
Возврат в исходное состояние через переброс питания.   123123
Компаратор любой пойдёт, скрин со станции для работы в экстремальных условиях... lol22
« Ответ #2951 : Декабрь 01, 2022, 09:51:04 am »
0805 бывают и на 500 В, именно такие сейчас под один проект усиленно ищу, но, к сожалению, нахожу не все номиналы... dontt44
Если кто знает, где найти 0805 500 В NP0
27 пФ
43 пФ
62 пФ
91 пФ
130 пФ
200 пФ
270 пФ
430 пФ
620 пФ
буду очень признателен... 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2022, 09:58:55 am от Игорь 2 »
« Ответ #2952 : Декабрь 01, 2022, 10:10:51 am »
Кстати, СМД ёмкость тут не критична - спокойно можно ставить и выводную.  123123
« Ответ #2953 : Декабрь 01, 2022, 10:14:02 am »
Отдельные виды имеют удельное сопротивление на порядок выше, чем у меди. Я бы не рисковал.  123123
« Ответ #2954 : Декабрь 01, 2022, 10:18:16 am »
Дак, понятно, обычная и будет, скорее всего :)
Немного оффтопа: умер старый радиолюбитель, как часто бывает, к сожалению. Но после него него осталось "наследство" в виде контейнера ништяков и мне удалось там сегодня побывать. До сих пор челюсть изолентой подвязана... Одних только усилков комплектных от  Р-140 две штуки видел, даже с лампами, вроде. Телескоп здоровенный со всеми арматурами, растяжками, талрепами и прочем в сумках... Будем просить его себе, на "коллективку". А уж по мелочи - детали, узлы, агрегаты - не перечесть! Было разрешено забрать себе недостроенный UW3DI, оригинальный, ламповый, со всей механикой и частью деталей, под сборку. Но собирать его явно никто не будет, так что если есть ностальгирующие, то можно махнуться на что-то полезное :)
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2022, 12:19:22 pm от Mantrid »
