Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366435 раз)
« Ответ #2955 : Декабрь 01, 2022, 10:19:35 am »
« Ответ #2956 : Декабрь 01, 2022, 11:35:47 am »
Конечно. Где - не помню.
Бардак.. dontt44
Вот тут все:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg12370#msg12370
Эту схему я сделал товарищу в однодиапазонный трансивер. УМ - 15 ватт на IRF510 на диапазон 80 м. До этого он периодически гробил усилитель своей антенной. Сейчас УМ терпит все издевательства. Здесь на плате также ФНЧ эллиптический.
Преобразователь выдает 70 вольт. Транзистор преобразователя другой, к сожалению уже не помню, а прочитать не могу. То что на схеме, это применял при макетировании (с материнской платы). Там напряжение не более 25 вольт выставлял.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2022, 12:03:49 pm от Владимир_К »
« Ответ #2957 : Декабрь 01, 2022, 11:38:57 am »
 1yep cr123
« Ответ #2958 : Декабрь 01, 2022, 11:40:09 am »
Вот тут все:
О, круто. Теперь осталось выяснить, какая из схем предпочтительнее:  "высоковольтная" или более поздняя "низковольтная".
З.Ы.: BLF861 на что-нибудь пригоден в КВ-диапазонах?
« Ответ #2959 : Декабрь 01, 2022, 12:11:22 pm »
Вот заготовка для трансформаторов. Вопрос: фольгу достаточно только по выступающим поверхностям на текстолите распаять или внутри колец тоже как-то пропаивать нужно, хотя бы по шву?
« Ответ #2960 : Декабрь 01, 2022, 12:19:56 pm »
А вот и проверьте, если он свистеть не начнёт... cr123
По идее, ток перпендикулярно течь не должен, значит, достаточно распаять только на краях... lol22
« Ответ #2961 : Декабрь 01, 2022, 01:33:58 pm »
Через ключ 3157 больше 600 мВ не пускать.
А допустимо как-то иначе тушить вход, не ВЧ-шный малосигнал разрывать, а скажем все смещения в линейке УМ (которые штатно сигналом TX-RX управляются)?
Оффлайн Alex42
« Ответ #2962 : Декабрь 01, 2022, 02:38:32 pm »
  Игорь так сколько в этом трансе витков? Вроде и не четыре, может пять не пойму и как обмотки подключаться будут dontt44
« Ответ #2963 : Декабрь 01, 2022, 02:53:35 pm »
Я так понял, что витков все же два, но максимально большим числом параллельно соединенных проводов, в данном случае это шесть проводов МГТФ 1.0:
Оффлайн Alex42
« Ответ #2964 : Декабрь 01, 2022, 03:04:38 pm »
Не, ну у Вас конечно два, а вот у Игоря я не пойму для чего разрезаны и потом соединены концы!? Как тут понимать?
« Ответ #2965 : Декабрь 01, 2022, 03:20:54 pm »
Похоже, что во вторичке 2+2, соединённые параллельно, и ещё один. Давно было, не помню, зачем такая экзотика... 44443
« Ответ #2966 : Декабрь 01, 2022, 03:22:01 pm »
Да нормально, чтобы сделать такой транс убитым, нужно очень постараться...  lllol
« Ответ #2967 : Декабрь 01, 2022, 03:23:46 pm »
Дак оставлять так, с двумя витками? Не надо перематывать?
З.Ы.: глянул свои прошлогодние фотки по "Волне", там скрыпниковский усилитель мощности на КТ930-х. Да, два витка тоже в выходном трансформаторе.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2022, 03:26:43 pm от Mantrid »
Оффлайн Alex42
« Ответ #2968 : Декабрь 01, 2022, 03:26:44 pm »
А для какой схемы Вы делаете этот транс?
« Ответ #2969 : Декабрь 01, 2022, 03:27:15 pm »
Давайте считать. Питание 28 В, односторонний размах в критическом режиме на входном одном витке 56 В, на двух выходных - 112 В, что соответствует мощности 112^2/100=125 Вт.  123123
Менять нет никакого смысла.
