Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366415 раз)
« Ответ #750 : Январь 07, 2021, 12:58:48 pm »
И еще раз возвращаясь к динамическому диапазону сигналов на выходе тракта. Игорь почему то предпочитает оперировать сферическими конями. Какие-то стендовые искуственные условия подачи тональников с ГСС. Вспомним что в реальной жизни ДД на выходе отсчитывается от шума до пика максимального сигнала - ведь очевидно что на выходе не может быть сигнал амплитудой ниже чем шум. Для того чтобы речь/тональник были разборчивы на уровне этого самого шума надо чтобы они были приподняты над ним на 6-10дб иначе они будут просто нечитаемы. Но Игорь почему-то предпочитает мерять по пикам, забывая что эти пики должны быть над чем-то, например над шумом, а не в абсолютной пустоте
« Ответ #751 : Январь 07, 2021, 01:04:51 pm »
Я за 20...26дБ где-то
По-моему, и 20 многовато - см. трек ниже... 123123
« Ответ #752 : Январь 07, 2021, 01:05:39 pm »
Всё, продолжение общей темы про АРУ вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=503.msg26249#msg26249 .... 123123 123123 123123
Последующие посты на эту тему отсюда просто снесу, переносить лень. Не создавайте себе и мне проблемы.  rrr7777
Прочитав здесь, переходим туда.  123123
« Последнее редактирование: Январь 07, 2021, 01:09:29 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #753 : Январь 07, 2021, 01:10:14 pm »
нормальные кони. это на 3 дБ выше чуйки сигнал и дать d1 с отстройкой 10кгц.  А уровень шума эфира это к методике вообще отношения не имеет.
« Ответ #754 : Январь 07, 2021, 01:19:17 pm »
На вход подавать сигнал с пикового детектора, выпрямлять относительно +6 В - см., к примеру, левый верхний угол АРУ 0362. Полезно этот детектор залинеаризировать, чтобы растянуть диапазон входных напряжений снизу. Огород не нужен - вполне достаточно однополупериодного
Игорь, с праздником. Если не втягость - изобразите схемку rrr7777 33wr 1yep
« Ответ #755 : Январь 07, 2021, 01:21:47 pm »
Хорошо, если к ночи не появится, напомните... 1yep
« Ответ #756 : Январь 07, 2021, 01:22:16 pm »
Спасибо, Вас так же... 1yep
« Ответ #757 : Январь 07, 2021, 03:46:37 pm »
ОК lol22 Вечером заглянул. Сейчас с Внуком 123123
« Ответ #758 : Январь 07, 2021, 04:04:43 pm »
 1yep
« Ответ #759 : Январь 07, 2021, 08:38:21 pm »
С усилителем из 1-й ПЧ на 3-х транзисторах 1yep
« Последнее редактирование: Январь 07, 2021, 08:40:59 pm от МихаилС »
« Ответ #760 : Январь 07, 2021, 09:51:48 pm »
Да можно и с ним, но будет перебор по усилению - там всего-то 13 нужно. Резистор 6.2 ома заменить на 82, и вся недолга.  dontt44
Транзисторы КТ3102 и КТ3107...  lllol lol22
Но без линеаризованного детектора фокус не удастся - ведь нужно детектировать диапазон напряжений 20 дБ, или там 14, смотря какой разброс на выходе принять. 123123
30 дБ, как предлагал Андрей, а, тем более, 40 дБ от Ильи я точно делать не буду - это уже какой-то особо изощрённый изощрённый мазохизм.  cr123 44443 lllol
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=503.msg26289#msg26289
« Последнее редактирование: Январь 07, 2021, 09:57:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #761 : Январь 15, 2021, 11:35:38 pm »
Кручу станцию с новой прошивкой от UR3ILF - теперь там всё, что нужно сделано - переключение трёх ГУНов, три ФНЧ для передатчика (3, 6, 12 МГц), правильный S-метр, полностью стыкующийся с AD8307.
Глюков не найдено, запись вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=503.msg26793#msg26793
На входе - децибельник 20 дБ, антенна - обрывок моего треугольника периметром 40 метров.
Осталось на СМД перевести, и можно в поход... pl33 lllol lol22
Вот здесь https://dropmefiles.com/5CEQx кино, кому интересно... 123123
« Ответ #762 : Январь 16, 2021, 12:42:31 pm »
Семёрка утром.  123123
Напомню - в АРУ увеличен резистор отката, фронты нарастания шума стали более плавными... cr123 pl33 lol22
https://dropmefiles.com/rVStP
Оффлайн Сергей 54
« Ответ #763 : Январь 16, 2021, 01:00:33 pm »
[Кручу станцию с новой прошивкой от UR3ILF]
Игорь, подобный девайс для монстров - полумонстров не планируется?
« Ответ #764 : Январь 16, 2021, 01:04:21 pm »
Конечно. В ближайшие пару недель пройдёт тестирование - я дал Андрею не совсем верные вводные по монстрам.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 16, 2021, 01:06:12 pm от Игорь 2 »
