Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366881 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #765 : Январь 16, 2021, 11:03:00 pm »
Всё, наигрался, убираю под шкаф, вот вечерняя семёрка, там станции погромче пошли... cr123
https://dropmefiles.com/IV9YB
« Ответ #766 : Январь 17, 2021, 08:48:09 am »
Получил множество напоминаний о том, что файлы с dropmefiles довольно быстро удалятся.
Поэтому, последний файл дублирую здесь.  123123 123123
Напомню - это самая простая интеллектуалка (радиостанция походная - всё сокращено до минимума) , которая только может быть - одна ветка и по низкой частоте. 123123 lol22
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 08:50:02 am от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #767 : Январь 17, 2021, 11:38:35 am »
Ютуб отменили что-ли?
 44443
« Ответ #768 : Январь 17, 2021, 11:40:30 am »
Никогда там не размещал. Подумаю... cr123
« Ответ #769 : Январь 19, 2021, 10:19:13 am »
Чем в слабосигналке можно заменить оптроны ?
Не хватанет скорости закрытия (уменьшения усиления).
« Ответ #770 : Январь 19, 2021, 10:42:06 am »
При сохранении параметров - ничем.
Есть варианты и с полевиками, и с диодами, первые прогадывают по искажениям, у вторых при высокой чувствительности по входу сложно подавить проникание управляющего напряжения в сигнальный тракт.
Понятно, что можно что-то наворотить, но смысла не вижу, т. к., сама по себе АРУ по НЧ имеет принципиально неустранимые недостатки.
Можете число оптронов увеличить, тогда они будут работать на более узком участке перестройки сопротивления, и скорость перестройки вырастет... lol22
« Ответ #771 : Январь 19, 2021, 02:55:14 pm »
А, забыл ссылку кинуть - теперь откат в походной станции двухступенчатый, и откат вообще весьма плавный стал при сохранении малого времени...
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=503.msg26854#msg26854  123123 123123 123123 1999 lol22
« Ответ #772 : Январь 19, 2021, 07:53:07 pm »
Спасибо . Попробую диоды . Думаю при АРУ вперёд  пролаз управляющего напряжения не сильно скажется .
« Последнее редактирование: Январь 19, 2021, 07:57:39 pm от Егм »
« Ответ #773 : Январь 19, 2021, 10:12:15 pm »
Пробуйте... cr123
Оффлайн RV6AOA
« Ответ #774 : Январь 24, 2021, 08:26:38 pm »
Игорь, возникла проблема при использовании смесителя от РС 273 в одной из своих конструкций - на передачу в SSB , на выходе появляется  несущая на основной частоте которую  ни чем не могу подавить. Пробовал уменьшить амплитуду опорного генератора ПЧ, несушка уменьшается но не давится. При этом в балансном модуляторе несущая подавлена. Каким образом можно сбалансировать этот смеситель?
« Ответ #775 : Январь 24, 2021, 08:32:14 pm »
Она здесь будет, и давить ее надо дпф
« Ответ #776 : Январь 24, 2021, 09:15:49 pm »
Не понял, какую амплитуду Вы уменьшали? Подробно - что подаёте, куда. Уровни, расклад по частотам.  123123
Оффлайн RV6AOA
« Ответ #777 : Январь 24, 2021, 10:52:08 pm »
Я использую с этим смесителем синтезатор "Ёжик". Удвоенная частота на выходе синта всегда выше частоты приёма на величину ПЧ, меандр около 2 вольт. (ПЧ 8865 кГц). Используется одно преобразование частоты. Я сначала подумал что не подавлена несущая в модуляторе, проверил всё нормально. Включаю передачу к примеру на частоте 3650 кГц в SSB и смотрю на панораме  SDR на этой же частоте и вижу несущую как в АМ. Пытаюсь подавить её балансировкой модулятора, не получается. Снижаю амплитуду опорного генератора с 1,5 вольта до 1В , несущая уменьшается, но всёравно остается высокой. Отключаю вообще опорник и усилитель DSB ,несущая резко снижается но все равно остаток её есть, на панораме её вижу, на входе усилителя мощности меряю ВЧ вольтметром , она присутствует. В эфире на передачу она сильно искажает SSB сигнал, слышится рокот. Получается что эта бяка рождается в смесителе, возможно неправильно намотаны трансформаторы. Пробовал менять местами концы обмоток - падает уровень сигнала и на приём и на передачу. А так по приёму работает трансивер нормально.
« Ответ #778 : Январь 25, 2021, 12:26:10 am »
Ещё раз спрашиваю - куда Вы подаёте свою ПЧ - на вход, или на выход? У меня они обозначены.
Вопрос второй - итак, Вы хотите работать на 3650, и подаёте на вход триггера со своего синтеза (8865+3650)*2=25030 кГц, и, ничего не подавая туда, куда Вы вгоняете свою ПЧ,  видите на том выводе с которого снимаете сигнал 3650 кГц?????  44443 pl33 lllol
« Ответ #779 : Январь 25, 2021, 12:28:37 am »
Что такое опорный генератор?  dontt44 lllol
Где он стоит? Какое отношение он имеет к смесителю?
Я ж не телепат... cr123
