Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366444 раз)
« Ответ #795 : Январь 26, 2021, 02:22:47 am »
Ну ты мне покажи в реальном эфире перепады хотя бы в 100 дБ
А в чём проблема? Мой репитер на УКВ, находясь на расстоянии километр наводит уровень на 120 дБ выше собственного шума эфира, так что, твой сосед на 28 МГц, находящийся, к примеру, в 100 метрах от тебя, тебе ни то что 100, а все 130 дБ легко выдаст.  44443 lllol
Ты сам-то хоть послушай, что предлагаешь (файл в прикреплении  123123), я жалею твои уши, и дал разницу 39 дБ.
Даже у меня, крутившего 30 лет дискотеки, и привыкшему к запредельной нагрузке на уши, они заболели от такого издевательства над ними... 56511 56511 56511 dontt44
Есть ещё мазохисты, считающие такое соотношение нормальным?  cr123
« Ответ #796 : Январь 26, 2021, 02:26:06 am »
А в чём проблема поставить 4-6 кристаллов подчисточный фильтр???
Зачем эти извращения, если чисто для ушей можно MAX7400 поставить?
Если это реально нужно... pl33
С одной стороны, делать полностью раздельные тракты прием-передача,
Да они и не сильно-то здесь разделённые - оба КФ общие, первый смеситель - тоже. 1yep
А остальное совмещать смысла нет никакого...
Оффлайн RW3FY
« Ответ #797 : Январь 26, 2021, 02:26:52 am »
Какой там перепад на входе, слушающего звук с приемника - меньше всего волнует,  мягко говоря.
Вел речь за НЧ перепад и это многовато...Записи с симулированным до 30-40дБ перепадом тут Игорь и Андрей (Relayer) приводили, как на мой слух - много.
К примеру, в дорогих аппаратах (и в сдр) эта характеристика (agc slope) регулируется до 10-15дБ - этого, имхо, вполне достаточно, чтобы эфир не был плоским и еще не нужно было прислушиваться (или крутить громкость) на слабый сигнал. Хотя, как известно, вкусы и слух у всех разный, может кому-то и 30-40дБ нормально будет.
Перепада в 120 дБ на одной частоте в жизни попросту не бывает )) А если вдруг случится чудо и он произойдет - будет немножко некомфортно, но уши не развалятся ))). Зато в НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ диапазонах входных уровней диапазон выходных уровней получается МАКСИМАЛЬНО комфортным. В чем как раз и цимус. А закладываться на сфероконя в вакууме или ядерную войну надо немножко в другом ))
« Ответ #798 : Январь 26, 2021, 02:34:04 am »
А ты почитай, что я выше написал... 123123
Они даже у меня чуть не отвалились, хотя я прослушал свой файл раза два от силы.  56511
Да какой, нафиг, цимус, ты глянь, как я вопрос решил с растягом (в ветке про АРУ) - первые 60 дБ, я тяну на 14 дБ (цифрой можно играть), а последние 70 дБ кладу на полку.
И волки сыты, и уши целы... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 26, 2021, 02:36:22 am от Игорь 2 »
Оффлайн RW3FY
« Ответ #799 : Январь 26, 2021, 02:34:52 am »
Ты сам-то хоть послушай, что предлагаешь (файл в прикреплении  ), я жалею твои уши, и дал разницу 39 дБ.
 .mp3 (978.78 КБ - загружено 1 раз.)
Что за бред про какие то там укв репитеры в кв диапазоне???))) Космические корабли бороздят просторы мирового океана???)))
Ты даже соседа своего Андрея рж3фф слышишь 40 дБ над шумами - а ты его антенны глянь ))
И цифру 30-40 дб я, помнится, для телеграфа давал и предельно узкой полосы, там вероятность нарваться на такой перепад ещё меньше, разве только специально его устроить.  В ssb помнится перепад децибелл на 10 меньше, т.е. 20-30 дб, я об этом не раз говорил, но ты ничего не читаешь чего тебе пишут
Оффлайн RW3FY
« Ответ #800 : Январь 26, 2021, 02:38:21 am »
Я записи с 2-го по популярности в мире контеста выкладывал - у тебя хоть раз уши отвалились? И кстати были файлы, где с генератора перепад 100 дБ дается на фоне собственныз шумов аппарата - тоже ничего не отваливается.
« Ответ #801 : Январь 26, 2021, 02:38:52 am »
Репитер в УКВ, я про это написал, уровень от шума 120 дБ. 144 МГц. Пересчитай на 100 метров на 28 МГц. Сколько получил?  44443
Вот и я почти 140 дБ.... lol22
« Ответ #802 : Январь 26, 2021, 02:40:03 am »
Да потому, что соседа не было. А что с ним - см. мою запись...
Оффлайн RW3FY
« Ответ #803 : Январь 26, 2021, 02:47:43 am »
В моем варианте пофиг в каком положении входной аттенюатор - эфир имеет одинаковую глубину вне зависимости от его положения. А у тебя на шумных НЧ бэндах всё "в полку сложится")), а на тихих ВЧ типа 28 МГц будет растяжка более менее. В промежутке же между - как карта ляжет.
Я делал раньше задержанную АРУ по типу как ты описал сейчас - да, это всяко разно лучше плоской. Но пропорциональная звучит естественней и требует меньшего количества телодвижений при работе в эфире - потому мне нравится больше. Хотя технически задержанная конечно проще.
Оффлайн RW3FY
« Ответ #804 : Январь 26, 2021, 02:53:07 am »
биг ганы многие посильней соседей ломятся. Перепады от 59+40 до уровня шумов (а это 20-ка, там шум ниже намного) в моих записях есть. Повторю, я именно из условий реального эфира диапазон уровней по выходу задавал, и уж разумеется с учетом соседей. А не потому что мне плоский эфир сделать сложно ))
Оффлайн RW3FY
« Ответ #805 : Январь 26, 2021, 02:56:11 am »
каким боком 144 мгц к 28??? У тебя зеркалка что ль на 2-ку попадала???))
Оффлайн RW3FY
« Ответ #806 : Январь 26, 2021, 03:02:58 am »
Включал когда то давно, не понравилось, отказался от использования. То ли палки от работы переключателей ломятся сильно, то ли шумовые зоны за полосой, то ли искажения большие,  то ли в полосе у нее шум как у примуса. А может и несколько факторов сразу. Точно не скажу, дело давнее, уж не помню - но чем то она при испытаниях не понравилась. Хотя на бумаге идея красиво смотрелась )))
Оффлайн RW3FY
« Ответ #807 : Январь 26, 2021, 03:44:52 am »
Послушал - как на мои уши, дык вполне нормальный перепад. Народ в трансиверах и побольше делает - например, очень распространенный вариант, когда АРУ начинает вообще от 8-9 баллов работать ))) - вот это уже перебор, лично мне и от 7 баллов когда, было слегка некомфортно.
Напомню только (этак раз в пятый )) ) - у меня сопоставимый перепад возможен только в телеграфе при самой узкой полосе и полном отсутствии шумов эфира )) - ситуация с учетом последнего фактора с вероятностью близкой к нулю. В ssb перепад не больше 30 дБ. А у тебя в аппарате есть телеграф и переключение полосы пропускания пч?? А то разговоры твои про 40 дБ сильно отдают сфероконем в вакууме )))
Оффлайн Alex42
« Ответ #808 : Январь 26, 2021, 05:49:29 am »
из за тормознутости оптронов не есть гут.
Да это так, но Игорь предлагает и без них обойтись использовать одну петлю регулирования, но с определенными последствиями!
"Внизу самого первого поста прикреплены схемы"
 Вот теперь вижу  схему Вашего трансивера!
« Ответ #809 : Январь 26, 2021, 10:34:39 am »
Да вообще-то говоря, динамику аппарата полезно к динамике эфира приводить с помощью входных аттенюаторов. Ты мне рекомендовал к мнению Дроздова прислушиваться, так вот он это рекомендует, как и абсолютное большинство как любительских конструкторов, так и профессионалов.
Работать с S-метром посреди шкалы от шума - моветон... lllol lol22
Не сложится. Причина - тремя строками выше.  1yep
А есть ещё хоть один человек, считающий перепад вот в этом http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg27155#msg27155 сообщении приемлемым?  123123 123123 123123
А разве у тебя меняется наклон характеристики АРУ в зависимости от полосы?  cr123
