Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366334 раз)
« Ответ #810 : Январь 26, 2021, 11:16:11 am »
Я записи с 2-го по популярности в мире контеста выкладывал
Илья, где можно их найти сейчас? Послушаем, оценим и посмотрим в анализаторе перепад уровней.
А есть ещё хоть один человек, считающий перепад вот в этом http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg27155#msg27155 сообщении приемлемым?
Повторюсь, для меня очень много!
На наушники - дискомфорт, и пол часа с такой разницей не поработаешь.
На динамик - слабый уровень вообще не слышно в немного шумном помещении, если не задирать громкость.
« Ответ #811 : Январь 26, 2021, 11:39:07 am »
Ну это же любому понятно, что такое безобразие абсолютно недопустимо! Просто Илья, как бы это сказать помягче, уже закусил удила... dontt44 44443
За себя, повторю, крутил дискотеки (как старый пердун, естественно DISCO  1999), a мой сменщик, работавший на хаосе, доводил громкость до такого предела, что у меня глаза начинали вибрировать на низах.  56511 56511 56511
А уши как-то выдерживали.
А послушав запись с разницей 39 дБ, с желанием разобрать всё то, что говорит слабый (а ведь он может быть не накачан, т. е., средняя громкость будет слабее!  123123), я понял, что моим ушам приходят кранты... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Январь 26, 2021, 11:44:09 am от Игорь 2 »
« Ответ #812 : Февраль 08, 2021, 02:37:37 am »
А вот, кстати, говоря, Андрей UR3ILF ещё более адаптировал свой синтез под походную станцию.  1999
Завтра проверю. Так что, кому нужно, можно сразу при покупке соответствующую прошивку туда вливать.
Там есть и вариант прошивки под монстра с двумя ПЧ, тоже на неделе проверю... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2021, 02:39:14 am от Игорь 2 »
« Ответ #813 : Февраль 08, 2021, 10:51:29 pm »
Завтра проверю.
Проверил. Всё в порядке - работает как надо - и ГУНы включаются где нужно, и полосовики тоже.
Полностью адаптировано всё под мою схему, только провода подсоединить... 1yep cr123
« Ответ #814 : Февраль 09, 2021, 02:30:03 pm »
Файл заливки в прикреплении... 123123  123123 123123
Оффлайн ut5lp
« Ответ #815 : Март 05, 2021, 08:59:44 am »
Игорь,а нельзя ли каскад после узкого КФ на 339-м переделать,что-бы входное было 110 Ом?
73!Сергей.
« Ответ #816 : Март 05, 2021, 11:27:13 am »
Легко. Вместо 270 Ом ставите 390 Ом, вместо 30 Ом в эмиттере - 43 ома.
Режим по ПТ изменится незначительно... cr123
« Ответ #817 : Апрель 21, 2021, 06:28:07 pm »
Кто подскажет, в коммерческом плане РС273 вообще оправдана? Учитывая тот факт, что менее 40 тыс. с опорой от Андрея UR3ILF она у меня не проходит, да и тех нужно десяток минимум набирать, чтобы было оправдано?  cr123 pl33
« Ответ #818 : Апрель 21, 2021, 08:19:26 pm »
За полтос лучше ft-950 купить и вещать или маламут ддц. Сейчас аналоговые аппараты отошли и особо ни кому не интересно, когда есть 7 дюймов монитор, куча плюшек и все в одном корпусе. На аналоге сложно подобное сделать.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2021, 08:22:17 pm от Core »
« Ответ #819 : Апрель 21, 2021, 09:01:53 pm »
Есть такая инф-я
КВ трансивер Mini SW2018  -  19000 руб. Все диапазоны.
« Ответ #820 : Апрель 21, 2021, 09:48:24 pm »
Ясно, спасибо... 1yep cr123 lol22
« Ответ #821 : Апрель 21, 2021, 10:25:42 pm »
Надо бюджетный вариант сделать вам пусть параметры будут норм но чтобы детали доступные и не очень дорого
« Ответ #822 : Апрель 22, 2021, 12:02:17 am »
Зачем? Место дешёвых приёмников уже занято SDR, бюджетный аналоговый вариант не сильно будет по параметрам превосходить хорошие приёмники с прямой оцифровкой, прогадывая, в то же время, по сервису.  dontt44
Если и делать в наше время что-то аналоговое, то оно должно превосходить по параметрам цифру, что у меня и сделано в т. ч., и в походной станции, в противном случае, этот анахронизм вообще не нужен... 1yep rrr7777 cr123
« Ответ #823 : Апрель 22, 2021, 06:14:13 am »
Ну за 40 ни кто не купит вашу балалайку
« Ответ #824 : Апрель 22, 2021, 09:42:53 am »
Да, никто за 500-600 президентов не купит аналоговый трансивер и еще не на все диапазоны, когда с рук IC-746 за такую цену продается, в котором и 50 и двойка есть. Плюс везде по 100Вт и автотюнер.
Надо ориентироваться на среднюю цену между SW-шами и DDC-шными маламутами.
