Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366360 раз)
« Ответ #840 : Апрель 23, 2021, 01:02:04 pm »
Игорь, вы то когда в эфир?
Пока не знаю.  cr123
Есть мысли в поле съездить погонять последний 750-ваттный усилитель с автотюнером и походной станцией, но пока что ещё нет определённости - лишние контакты - лишний риск зацепить заразу... dontt44
А четверть я слышал в эфире один раз
Да даже кино уже, как минимум, десять раз от разных видел... lllol
« Ответ #841 : Апрель 23, 2021, 01:35:03 pm »
Кинули в машину - и вперёд 123123 Погода налаживается. На майские будем слушать pl33 А кино - Это не эфир. Я тоже кино выкладывал. А с эфиром облом dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2021, 01:38:01 pm от МихаилС »
« Ответ #842 : Апрель 23, 2021, 02:27:19 pm »
У Игоря2 лесапед есть и тот электрический, он машиной не пользуется, хотя с зп лям в месяц мог бы и майбах позволить. От акб велика можно и запитать усилок на пол кило. Там литий стоит ёмкий. Надо только преобразователь сделать.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2021, 02:47:51 pm от Core »
« Ответ #843 : Апрель 23, 2021, 02:34:40 pm »
По поводу велосипеда ...есть чувак в Европе он как раз сделал раму в неё воткнул акум и трансивер, есть антенна переносная . Так он гоняет по горам и работает ещё и ролики снимает. У меня походу так же будет . Перехал в новую квартиру, включил ам приёмник а тах Хр стоит на всем диапазоне. Короче обломился. Так что походный вариант огонь
« Ответ #844 : Апрель 23, 2021, 06:08:56 pm »
  dontt44 он же у него сгорел... прям в электричке. Он сам писал про казус rrr7777
« Ответ #845 : Апрель 24, 2021, 02:04:13 am »
Да не, то самокат сгорел. У меня тут электротранспорта вагон и маленькая тележка. После воспламенения самоката, со всех сняты аккумуляторы, и унесены в безопасное место.
Пока не знаю, как быть дальше с этой темой... dontt44 pl33
« Ответ #846 : Апрель 24, 2021, 02:11:28 am »
Кстати, по теме - сдул пыль со своих консервов, глянул на номиналы, часть из них на схеме была указана неточно.
Поправил, кстати, подавление несущей на выходе первого смесителя до какой-либо фильтрации 50 дБ при уровне на микрофонном входе 200 мВ, то же и при уровне 100 мВ, далее линейно падает с падением уровня сигнала, кварцевые фильтры снижают этот уровень ещё на 22 дБ... 1999 lol22
« Ответ #847 : Апрель 26, 2021, 06:06:59 pm »
И в компрессоре в делителе, задающем смещение на вторых затворах, резисторы тоже были наоборот надписаны... dontt44 44443
« Ответ #848 : Май 07, 2021, 10:03:06 pm »
Полез под шкаф пыль сдувать, пару раз вдарил по походной станции, решил убедиться, что не сломал её.  cr123
И случилось чудо - У МЕНЯ НЕТ ПОМЕХИ, которая где-то год-два абсолютно не давала работать.  1999
Эфир прозрачен, станции идут оглушительно.  lol22
Не смог не записать....
https://dropmefiles.com/CAGX0
 dontt44 123123 1999 lol22 lllol
« Ответ #849 : Май 07, 2021, 10:38:58 pm »
Это можно в юмор отнести, рекомендации, как бороться с помехами
« Ответ #850 : Май 07, 2021, 10:47:55 pm »
А, ну да - убрать пыль под шкафом, и помехи исчезнут.  lllol
Я разгоню помехи волшебной метлой.  44443 pl33 lllol
Не, шутки шутками, а не менее двух лет всё шумело непрерывно, последний раз, когда слушал эфир с месяц назад, там вообще паровоз катался, по крайней мере, от 6 до 8 МГц - ритмично так - пших, пших, пших... 444tom
« Ответ #851 : Май 07, 2021, 11:28:54 pm »
Недолго музыка играла... 1999 adm pl33 44443  dontt44
https://dropmefiles.com/J4xr1
« Ответ #852 : Май 18, 2021, 12:07:50 am »
Поправил смеситель в походной станции - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=285.msg32963#msg32963
Ну, и кроме того, докинул немного сервиса - теперь переход на приём сопровождается 200-мс отбибиком 2 кГц, штука полезная, мне нравится - резко снижает вероятность работать навстречу при слабом сигнале.  1yep
В более серьёзных аппаратах всегда оставляю возможность отбибикивать как одним, так и двумя тонами (в том же монстре, к примеру - при селективном фединге 2 тона, естественно, рулят), но здесь решил особо не выпендриваться... pl33 lllol lol22
Кнопка "Настр" показана условно - при нынешнем использовании, эта команда прилетает из оконечника при нажатии соответствующей кнопки тюнера.  444tom 123123
« Последнее редактирование: Май 18, 2021, 12:10:24 am от Игорь 2 »
« Ответ #853 : Май 18, 2021, 12:22:30 am »
Кто уже настраивает с звуком "пии-и-и" (схема с TL082) в модуляторе? (Лучше поиграю с ртом в микрофон при настройки (транслейт) lllol, как в прошлом). По крайней мере, сделайте ВЧ-генератор и используйте в ПЧ-TX его как для настройки (можно его так и для телеграфа). И "один килограмм" электронных компонентов использован бессмысленно (напр. реле времени). В цифровой MCU части уже все - 2 строки кода. В каком веке живете?
« Последнее редактирование: Май 18, 2021, 12:28:21 am от veso74 »
« Ответ #854 : Май 18, 2021, 12:34:45 am »
Вместо одного операционника я буду столько городить?  44443 pl33 lllol
А телеграф в этом аппарате меня не интересует ни в каком виде.  dontt44 cr123
Единственный проц в этой станции работает в синтезаторе, грузить его дополнительной обработкой смысла не вижу - мне проще сделать именно так, как сделано...  dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Май 18, 2021, 12:39:53 am от Игорь 2 »
