Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365831 раз)
« Ответ #15 : Май 24, 2020, 02:33:53 pm »
Сейчас есть литий железо фосфатные банки.
Естественно.  1yep
« Ответ #16 : Май 24, 2020, 04:09:36 pm »
Берём самый простой вариант - мы взяли с собой 4 элемента формфактора 18650 с ёмкостью 3.2 А*Ч.
- у нас уже давно применяют для манпака такие.. 1999
 - https://aliexpress.ru/item/4000518094747.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ac050748HoAXr&algo_pvid=a1ccdae8-ca41-4108-97d2-acc9533e6f5a&algo_expid=a1ccdae8-ca41-4108-97d2-acc9533e6f5a-8&btsid=0be3769015903265580023772e4242&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
 - просили спросить как изменить цепи согласования кв фильтров первый 360 ом второй 220 ом  33wr  частота  8.862.95 спасибо.
« Последнее редактирование: Май 24, 2020, 04:35:40 pm от ur5vft »
« Ответ #17 : Май 24, 2020, 04:10:50 pm »
Специфика-то не любительская, когда человек уши в эфире греет - отбарабанил, и отключился.
Упс, так это не любительская станция? :) А что же это? Точнее для кого?
Естественно, никак. 106 дБ Скрыпника
Это измерено или предположение? Что-то я сомневаюсь что вот так фильтр сразу после ПАССИВНОГО смесителя и такие цифры
transistor2020
« Ответ #18 : Май 24, 2020, 04:11:36 pm »
Кричать жалобным голосом, дробь кюэрпи. Ну пожалуйста.
« Ответ #19 : Май 24, 2020, 04:19:15 pm »
Для 9 МГц давным-давно проверял. Но опять же, не нужно забывать и о том, что со входным сопротивлением данного варианта включения смесителя, не всё в порядке.
Но у меня ДПФ нет, и, возможное рассыпание АЧХ меня не колышет... cr123
« Ответ #20 : Май 24, 2020, 04:28:27 pm »
Это походная станция.  cr123 С непрерывным диапазоном.  1yep
На аналогичных у меня много лет висела личная связь в зоне до 1000 км.
Ну, а в каких целях Вы её будете использовать, это не моя головная боль.  44443
Повторю, мне совершенно не вопрос опустить ток потребления приёмника до безобразно малых значений, но то, во что после этого превратится аппарат, для меня совершенно неприемлемо - всё-таки, из детского возраста я уже вышел, да и конструкций аналогичных более чем достаточно на известном техническом форуме, куда нас пускать боятся.  cr123
У меня даже мыслей не было что-то там оптимизировать - нынешние источники питания весьма легки, энергоёмки, и дёшевы, посему и не вижу смысла, чтобы ради экономии энергии ещё дальше гробить параметры.    444tom lol22
« Последнее редактирование: Май 24, 2020, 04:31:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Май 24, 2020, 04:30:09 pm »
- а вы не здесь а на этом форуме напишите  1yep  каждому свое .. один удочкой ловит , второй динамитом... 123123
 - http://www.radioscanner.ru/forum/topic45640-318.html
transistor2020
« Ответ #22 : Май 24, 2020, 04:49:16 pm »
Для нормальной работы надо минимум ват 100
« Ответ #23 : Май 24, 2020, 04:55:17 pm »
просили спросить как изменить цепи согласования кв фильтров первый 360 ом второй 220 ом  33wr спасибо.
Вот так. И в передающей части поправить. Но там всё просто - резисторы соответствующие поставить.  123123
КРОМЕ ТОГО, в моей схеме нет антипаразитных элементов, которые могут понадобиться при печатном монтаже - см. тему про монстра, там всё это подробно есть, благо, первые каскады, которые при печатном монтаже потенциально неустойчивы, в данном аппарате, фактически, монстра повторяют... 33wr
« Последнее редактирование: Май 24, 2020, 04:59:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #24 : Май 24, 2020, 04:59:04 pm »
Кто-то мешает 100 Ватт сделать?  cr123
Но и источник понадобится соответствующий.  lllol
« Ответ #25 : Май 24, 2020, 05:02:07 pm »
Портативный бензогенератор
Да не, велогенератор. Совмещённый с тандемом, один человек не всегда 200 Вт потребляемой вытянет.  44443
Или пяток качков посадить, чтобы руками динамо крутили... 1yep cr123 lol22
transistor2020
« Ответ #26 : Май 24, 2020, 05:06:39 pm »
« Ответ #27 : Май 24, 2020, 05:14:54 pm »
Да он тяжёлый, если в поход с ним, с качкАми всё проще - они сами идут... cr123
transistor2020
« Ответ #28 : Май 24, 2020, 05:16:52 pm »
9 кг всего то. И за его цену квартиру в Москве не снимешь на месяц
« Ответ #29 : Май 24, 2020, 05:28:51 pm »
В сущности, никто не мешает поступать так, как у меня в деревне было - нет электричества - 10 Вт, с горем пополам, работать можно, есть свет - включается внешний оконечник на 100...150 Вт.  1yep
