Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365905 раз)
« Ответ #45 : Май 26, 2020, 01:33:28 pm »
Понял . Спасибо . Буду пробовать .
« Ответ #46 : Май 26, 2020, 01:50:36 pm »
Игорь, а у Вас в машине на КВ стоит аппарат? И какую антенну используете?
« Ответ #47 : Май 26, 2020, 01:51:26 pm »
С базы каскада за вторым КФ не хуже 0.25 мкВ будет
Кстати, там реально будет не хуже 0.25, если с двумя преобразованиями, а у нас-то одно, так что, сюда 3 дБ накидываем, и, как раз, 0.44 мкВ и будет по входу смесителя... 123123 dontt44
« Ответ #48 : Май 26, 2020, 01:55:47 pm »
Под мобильную местную КВ связь шли толстые медные трубы вокруг крыши машины (рамка), реально всё это было очень давно, и дальше экспериментов не ушло, в связи со сворачиванием работ, нынче КВ связь использую только на привалах.  pl33
transistor2020
« Ответ #49 : Май 26, 2020, 02:20:56 pm »
А покажите вашу кВ станцию которую натапливала используете!
« Ответ #50 : Май 26, 2020, 02:35:14 pm »
Они все на объектах... 44443
transistor2020
« Ответ #51 : Май 26, 2020, 02:39:59 pm »
Интересно поглядеть
« Ответ #52 : Май 26, 2020, 03:39:23 pm »
Это, в смысле, для тракта с ПЧ 45 МГц
- этот..
 - http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=372.0;attach=10265;image
 - и просят если можно схему ару.. 1yep
« Последнее редактирование: Май 26, 2020, 03:55:01 pm от ur5vft »
« Ответ #53 : Май 26, 2020, 04:07:08 pm »
Ага, ближе к ночи...
« Ответ #54 : Май 27, 2020, 12:18:14 am »
Да, в первый пост внёс. Самое простое, что только можно.  cr123
И слабосигналку поправил... lol22
« Ответ #55 : Май 27, 2020, 12:26:23 am »
Столько лишних деталей и в результате обычная медленная АРУ, тупая как полено. Я уже забыл даже как она звучит - у себя везде БАРУ использую. Чисто карманно-походный монстрик у вас получился. Прожорливый и компромиссный. Остальсь УМ нарисовать. Думаю тут куэрпи металокерамика подойдет. С принудительным обдувам. В качестве вишеньки на торт :) Питание не проблема - можно поставить повышающий преобразователь :)
« Ответ #56 : Май 27, 2020, 12:31:16 am »
Так Вы же не хотели интеллектуалку.  44443
Предлагайте альтернативу... lol22
Что там за БАРУ? Завтра соберу и то и другое, и посмотрим, что там тупое, а что - нет... cr123
« Последнее редактирование: Май 27, 2020, 12:53:59 am от Игорь 2 »
« Ответ #57 : Май 27, 2020, 02:17:12 am »
Как вы быструю АРУ (БАРУ) с тремя оптопарами согласуете ?
Игорь пронумеруйте  схемы . Ещё пара вариантов схем и каша будет ...
Оффлайн Alex42
« Ответ #58 : Май 27, 2020, 08:52:49 am »
Ну Вы хотя бы свои какие то схемные решения опубликуйте, а только один треп!  56511 То это нето то то не так! Где Ваши гениальные изобретения?  33wr
« Ответ #59 : Май 27, 2020, 10:02:23 am »
Если будут очередные модификации, обязательно сделаю.  1yep
И с оптикой Вы правы - на ней скоростную АРУ сделать сложновато, хотя, для увеличения быстродействия, я оптопар аж 3 шт. поставил.  1yep
Хотя, конечно же, остаётся вопрос - а не попробовать ли заменить оптроны на что-то более скоростное, но и более искажающее, т. к., если не делать интеллектуальную АРУ, при адекватном времени отката на искажения лучше всего-навсего -40 дБ вообще рассчитывать не стоит.
С интеллектуалкой данная схема не хуже -100 дБ имеет искажений.  lol22
