Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365881 раз)
« Ответ #465 : Декабрь 31, 2020, 06:50:41 pm »
Отработка уровня +100 дБ от 0.3 мкВ, выше смысла не вижу давать - это же не монстр, а всего лишь походная станция... 44443 pl33 lol22
Там ещё резистор быстрого разряда вместо 20 кОм 56 стоит, обратите внимание на затянутое время отпускания.  123123
« Ответ #466 : Декабрь 31, 2020, 07:06:05 pm »
Ого, как точно лимиттер настроен. С остальным понятно.  Чем сильнее сигнал на входе тем сильнее все заряжается и дольше разряжается. Я понял, что повторить кривую открытия диодов с помощью управляемого лимиттера практически не возможно.
У Ильи та же проблема была, и к сожалению она была фатальной для контестинга. Сплиты от своих же коллег по столу просто взрывали ару. Не возможно было работать, ару постоянно в задержке было. А когда на ране был тогда все ок.
Вы еще один вариант не попробовали  lllol - убрать емкость на землю везде в петле ару (диоды, но у вас их нет ....они в Монстрах)
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2020, 07:12:21 pm от ra0ahc »
« Ответ #467 : Декабрь 31, 2020, 07:10:27 pm »
А еще, в модели если емкость на диоды 0.1 поставить как 10мкФ то там тоже все красивее было (правда на 20кгЦ). Но у вас их нет )))
Кстати, как то значимость этой емкости занижена. Она же должна быть нп0, нет? она не ломает динамику?
« Ответ #468 : Декабрь 31, 2020, 07:18:33 pm »
Там по барабану что ставить. Уровни детские, запас по номиналу огромен. Но, ещё раз обращаю внимание - там 9 МГц.  1yep
Для 200 кГц, такое не прокатит - там регуляторы иные - см. схемы... 123123
Нормальную по скорости отработку выполнит скоростная АРУ - см. последние версии, насколько помню, на пару с интеллектом 3 мс. время выброса.
Скорее всего, есть на форуме картинки...  lol22
« Ответ #469 : Декабрь 31, 2020, 07:33:23 pm »
По звуку все ок.
« Ответ #470 : Декабрь 31, 2020, 07:39:34 pm »
По звуку все ок.
Меня тоже не напрягает - что хотел, ровно то и получил.  1yep А в одну руку и сиську, и то самое, взять никак не получится, это ж закон природы... lol22
« Ответ #471 : Декабрь 31, 2020, 10:43:40 pm »
Оказывается, и восьмидесятка на мой обрывок тоже немного слышна... cr123 44443 pl33 lol22
https://cloud.mail.ru/public/NTin/TpnP5DZ2R
« Ответ #472 : Январь 01, 2021, 01:29:59 am »
По ссылке Эфир живёт своей жизнью, а АРУ - СВОЕЙ  444tom. Прошу, без обид. Просто не привык к такому эфиру. Хотя полумонстра уже 2 года, а 1/4 года полтора слушаю ежедневно. Однако, при этом ручками регулировки и по ПЧ и НЧ (АРУ - РРУ) пользуюсь... 1yep
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 01:31:49 am от МихаилС »
« Ответ #473 : Январь 01, 2021, 01:33:56 am »
А чего обижаться-то? Вы высказываете своё мнение, и это вполне нормально.  1yep
На вкус и цвет товарищей нет... pl33 lol22
« Ответ #474 : Январь 01, 2021, 03:53:59 pm »
А вот, пока не выкинул консервы под стол, провёл измерение динамики по интермодуляции этой игрушки - https://cloud.mail.ru/public/z6Y5/k3uG71AfW
Если кто-то думает, что у него даже в очень дорогом аппарате лучше, то я вряд ли разделю его мнение... 44443 pl33
Не подбиралось ничего... 1999 44443 lllol lol22
У крутого приёмника Р160 то же измерение даёт Скрыпника лишь 80 дБ.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 04:03:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #475 : Январь 01, 2021, 04:21:06 pm »
Крутое видио!!!!!
Я прям теперь понимаю как смотреть эту динамику.
А как ваши генераторы так могут напругу снижать до таких маленьких значений? Шнурки не свистят?
« Ответ #476 : Январь 01, 2021, 04:39:14 pm »
Нет, не свистят. Ну, а чтобы совсем круто всё было, у того шнура, что с Г4-164 идёт, прямо на самом конце децибельник 20 дБ и запорный дроссель стоят.  1yep
Даже на 400 МГц без проблем измеряю, чего уж там про КВ говорить. lol22
А Риголам вообще по барабану - с них же по 800 мВ идёт на резистивную схему сложения.
Это совсем допотопные генераторы свистели наружу, советские приборы с середины 70-х этим точно не страдали, даже такие древние, как Г4-107, 116, причём, опять же, на УКВ, про КВ и разговора не было.  1yep
Самое главное было заглушить нагрузкой у них разъём на частотомер - с него иногда наводка шла.  1yep
« Последнее редактирование: Январь 01, 2021, 04:42:04 pm от Игорь 2 »
« Ответ #477 : Январь 01, 2021, 05:28:34 pm »
А с риголом так нельзя? просто атт побольше ...
« Ответ #478 : Январь 01, 2021, 05:34:57 pm »
У меня есть для него самодельный внешний аттенюатор на 60 дБ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы он был соединён с прибором максимально коротким и качественным кабелем (единицы см.), Риголами я никогда чувствительность не мерил, но по памяти, по крайней мере, до 10 МГц проблем не видел - те же 0.3 мкВ, вроде бы, и без проблем... dontt44
« Ответ #479 : Январь 01, 2021, 05:40:37 pm »
А, вот ещё интересный момент. Совершенно естественно, что динамика смесителя определяется в т. ч., и выходным сопротивлением генератора, причём, ни только на частоте приёма, а во всём диапазоне.  123123
Характерным подтверждением этой истины служит тот факт, что при установке на входе походной станции штатного ФНЧ на колечках T80-17 (а можно и просто на полиэтиленовой трубе, только витков в полтора раза больше), Скрыпник возрастает до 112 дБ (IP3=50.5 дБм).  1999 123123 pl33 lol22
