Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365922 раз)
« Ответ #1335 : Март 24, 2022, 08:58:23 am »
А что насчет постоянного присутствия 16/28 вольт в усилителе мощности? Он все время под напряжением, получается, просто без входного сигнала?
Да, под напряжением. А в чём проблема-то - смещение снимается, потребляемый ток нулевой.  1yep cr123 dontt44 lol22
« Ответ #1336 : Март 24, 2022, 09:00:57 am »
По поводу шума преобразователя при приёме - где-то уже писал про это - если сделать как у меня, проблемы нет.  dontt44
« Ответ #1337 : Март 24, 2022, 09:47:05 am »
Многие наши провайдеры интернета блокировали всё .ru/.su
Впервые порадовался оттого, что у меня .com  cr123
Хотя, что там дальше придёт в голову дяде Сэму - фиг знает... 44443
« Ответ #1338 : Март 24, 2022, 01:23:17 pm »
Все понятно, концепция ясна, спасибо. Буду делать похожим образом. А пока немного свежих фоточек для всех скучающих ценителей чужого труда  44443
 З.Ы.: все никак не могу баланс белого поймать, чтобы показать всю изумительную изумрудность свечения ВЛИ.  Вобщем, в жизни устройство смотрится красивее ;)
« Последнее редактирование: Март 24, 2022, 01:25:23 pm от Mantrid »
« Ответ #1339 : Март 24, 2022, 01:44:23 pm »
Круто. С моей не сравнить... dontt44 44443
« Ответ #1340 : Март 24, 2022, 02:00:54 pm »
Тут уж кто во что горазд. У меня есть заморочка насчет того, что "в конструкции все должно быть прекрасно:  и корпус, и схема", насмотрелся в свое время разворотов в журнале "Радио", прочувствовал момент и теперь эстетике тоже стараюсь внимание уделять.Правда  теперь, открывая журнал "Радио", хочется вырвать себе глаза и убиться об стену. Хорошо хоть, я там печатался без картинок практически, не так стыдно. Ладно, не будем о грустном. Ваша  "походная" зато уже работает, а моей до работы еще далековато...  И то не факт, что все получится.
З.Ы.: движимый здоровым хомячизмом, я всегда стараюсь закладывать в расходы не одну, а две или больше конструкций. Дак вот вторая "походная", если первая оправдает ожидания, будет в корпусе от Г3-118: ширина такая же, но повыше, места больше в ней будет :)
« Ответ #1341 : Март 24, 2022, 02:11:45 pm »
Да всё получится, не переживайте... cr123
« Ответ #1342 : Март 24, 2022, 02:20:58 pm »
Ну насчет схемотехнического перфекционизма можно подискутировать...
Мож у Вас на сайте сподвигнусь-все лучшее, но с применением современных (даж 20 летних) микросхем. Раз синтез все равно изрядно простоту подбивает, по моему мнению, и тракт можно ...
Грубо-это двухтакники в УВЧ и первом УПЧ, миксер с расщепителем и сумматором, квадратура КФ, АД603-605 далее, с фильтрами КФ меж каскадов, параллельный УПЧ АРУ с выходом на АД8307 (605-спаренные, AD8367 уже и со встроенным логдетектором) с прямой регулировкой, не "взад", как обычно, лимитер с регпорогом (ВА3308 или поновее), УНЧ-по вкусу...
Вроде так максимум выжатия ближе и современнее.
Да-ФНЧ с рассеивающими ФВЧ на выходе (есть в одном аппарате), они же и на прием, ДПФ отработаны здесь во всех вариантах.
И-экономия на ГУНах тож не комильфо -9шт имеют меньшую перестройку (теоретически и шум меньше) и не нуждаются в автопоиске "пилой".
Можно и 45МГц первую с непрерывным диапазоном, благо фильтры есть в продаже. Немец и на них квадратуру сваял.
Узкое место-динамика кварцев, тут не знаю способов, кроме как и с первым смесителем-деление и сложение, количество удвоится КФ.
« Последнее редактирование: Март 24, 2022, 03:13:41 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1343 : Март 24, 2022, 02:31:42 pm »
Иншалла, как говорят мусульманы.  А вот если получится, тогда уже "машалла" надо будет говорить. И не подкопаешься, блин, логика железная   lllol
Дык, тут хоть дискутируй, хоть нет. Не неотмытый ЛТИ-120 под КМОП-микросхемой или поверх нее говорит лучше всяких слов :)  Кстати, отчасти по этой причине лет двадцать назад начисто распрощался со спиртовой отмывкой и до сих пор использую для этого исключительно ацетон, с поправкой на некоторые виды пластмасс и маркировку на некоторых же деталях. Зато с хорошо отмытой платы хоть картину рисуй. Перфекционизм начинается с малого...  33wr
Возвращаясь к теме беседы, про КРЕНку. Вот у меня года четыре назад был куплен кулек занятных КРЕНок 12-вольтовых, KIA278R12. Это та же КРЕНка, но с ножкой включения-выключения. Я ее применю, пожалуй. Ножку садим на землю - КРЕНка выключена, питание на схему преобразователя и в тракт не поступает. Ножка оторвана от земли - КРЕНка работает, питает преобразователь и тракт. Остальное не меняется.
« Последнее редактирование: Март 24, 2022, 02:36:49 pm от Mantrid »
« Ответ #1344 : Март 25, 2022, 12:11:37 pm »
Игорь, любопытства ради: как сильно, по ощущениям, греется радиатор в Вашем преобразователе при долгой работе?
« Ответ #1345 : Март 25, 2022, 02:32:58 pm »
Если не изменяет память, то он не греется вообще. По-моему, полчаса работы на полную катушку проверялось.  44443 Гляньте по форуму, наверняка что-то писал на эту тему... lol22
« Ответ #1346 : Март 25, 2022, 06:57:22 pm »
Ну вот примерно это я и ожидал услышать ;)  У Вас там сопротивление открытого канала 2 миллиома, греться не должно... Это я все к чему: постепенно оформляю преобразователь в плату, отрисовал все недостающие детали типа дросселей и своего диода, но нужно определиться с конструктивом/нагревом. Понятно, что от 50 ватт там на радиаторе яичницу не пожарить будет, но делать два раза одну и ту же работу (макет и готовый блок) мне лень да и уже тяжеловато с годами, приходится оптимизировать человеко-часы :) Вот и сижу, думаю, хватит ли мелкой железяки  на радиатор или что покруче думать типа отведения тепла на корпус.
« Ответ #1347 : Март 25, 2022, 10:14:54 pm »
Насколько помню, даже один 50N06 на полтинник работает без всякого радиатора... cr123
2907 транзистор намного лучше... lol22
« Ответ #1348 : Март 28, 2022, 04:30:47 pm »
Игорь, помогите разобраться со схемой преобразователя :)  В аттаче реализованный вариант. Вроде, проверял на ошибки, но что-то не так.
 При включении, в обычном режиме, генерация есть, около пяти килогерц как раз, на затворах полевиков "иголки" как на скриншоте с осциллографа. Но какой-либо стабилизации  или преобразования нет. Если замкнуть накоротко или зашунтировать С2, резко подскакивает выходное напряжение до 35 вольт, "иголки" сменяются меандром и резко же "проседает" блок питания, с которого запитано это дело. Стабилизации и управления напряжением нет. Вобщем, чешу репу покамест.  dontt44
« Ответ #1349 : Март 28, 2022, 07:12:16 pm »
А какой номинал ёмкости там стоит? 100 чего?
