Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365799 раз)
« Ответ #1350 : Март 28, 2022, 07:21:06 pm »
Игорь, помогите разобраться со схемой преобразователя
Вообще-то говоря, схема не моя - гляньте внимательно, как это сделано у меня - см. внимательно схему включения в DD1 - у  меня задействованы 4 элемента... 123123
« Ответ #1351 : Март 28, 2022, 08:10:54 pm »
А какой номинал ёмкости там стоит? 100 чего?
Пикофарады там, судя по всему. Больше нечему.
Справедливо, но тот "лишний" инвертор у Вас,  как мне показалось, погоды не делает, т.к. стоит сугубо в "цифровой" схеме. Обратными связями не охвачен, схем задержки импульса не имеет - имхо, его вполне можно "отменить", что и было сделано.  Или я упустил опять что-то принципиальное?  Меня пока больше смущает последовательная RC-цепь между генератором и триггером. И емкость в  100 пФ. На выхое такой цепи формируются именно те самые "иголки", хоть и меньшие по амплитуде, с частотой генератора. Если поясните работу этой схемы и ее смысл, я постараюсь разобраться, что же  у меня не так.
« Ответ #1352 : Март 28, 2022, 08:31:12 pm »
на затворах полевиков "иголки"
Вы забыли еще инвертор, будут прямоугольники, а не иголки...
Подрезаемые ключом с компаратора.
Триггер тож проверить, отключив питание с силовых транзисторов не помешало бы.
Не зажат ли он априори ключом.
Офф. На какую тему в РАДИО публиковали?
« Последнее редактирование: Март 28, 2022, 09:08:18 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1353 : Март 28, 2022, 09:10:02 pm »
С чего бы вдруг? "Иголки" и будут, просто перевернутые. Кстати, да: перевернутая "иголка" - широкий импульс. Тогда все просто: сигнал на комплементарную пару сниму завтра с 4-го вывода вместо 3-го. Должно сработать.
В ЛС.
Нет, ключ на  BC847 на работу вообще не влияет никак (замыкание К-Э)
З.Ы.:  приехали платы основного тракта "походной" с "Резонита". Фотки позднее.
« Последнее редактирование: Март 28, 2022, 09:16:46 pm от Mantrid »
« Ответ #1354 : Март 28, 2022, 09:25:01 pm »
А кто тада напряжение выхода регулирует... dontt44
Триггер дохлый...
« Ответ #1355 : Март 28, 2022, 09:31:13 pm »
Триггер дохлый...
Может, и "сопля" где, монтаж довольно плотный. С утра была только схема и почти дорисованная плата. После обеда уже собранное устройство. Завтра буду вызванивать подозрительные места.
« Ответ #1356 : Март 28, 2022, 10:03:12 pm »
Это как же - не делает? Гляньте на схему - когда выходное напряжение достигло номинала, в моём варианте драйвер безусловно заперт, а в Вашем - по нему иголки лупят.  44443
Исправляйте... cr123
« Ответ #1357 : Март 29, 2022, 11:42:28 am »
Вобщем, все утро пробовал различные варианты схемы, с инверторами и без них, подбирал номиналы резисторов и конденсаторов, но ни разу не получил плавной регулировки, только триггерную. Подумал-подумал и решил, что коль скоро работа схемы для меня ни разу не очевидна и непонятна, то далее возиться с нею я не стану, пожалуй. Посему откладываю схему в долгий ящик, может быть и вернусь к ней позднее.
« Ответ #1358 : Март 29, 2022, 01:39:31 pm »
работа схемы
Один операционник-с 250миллиом-защита, второй-ШИМ, не сложнее старых реле-регуляторов авто...
« Ответ #1359 : Март 29, 2022, 02:58:08 pm »
Сделал проще: подкинул UC3843 на проводках на силовую часть и все заработало. Криво, но заработало. Частоту выставил в районе искомых 5.5 кГц, мощность получил, но в общем и целом схема преобразователя не блещет по ряду причин. Вобщем, очередной раз подтвердилась мудрость о том, что хороший ИВЭП не может быть простым по определению. Поэтому окончательно оставляю этот вопрос на будущее, кавалерийским  наскоком его решить не удалось.
« Ответ #1360 : Март 29, 2022, 03:17:10 pm »
На 30-50Ватт выхода РА, можно готовый модуль-повышай купить китайский, который плата с радиатором (или двумя по бокам), доработать его микросхеме ШИМа включение от РТТ-сигнала и "не лохматить бабушку".
« Ответ #1361 : Март 29, 2022, 03:46:52 pm »
Да вариантов-то миллион, проблема не в том: схема Игоря работает на низких частотах. Риск с нее наловить что-то в тракте - минимальный.  Плюс мне интересен относительно "чистый" выход с минимальными же пульсациями. Все китай-варианты не удовлетворяют как минимум одному из вышеперечисленного, поэтому я и не закрыл для себя этот вопрос, а отложил до поры.
« Ответ #1362 : Март 31, 2022, 01:13:28 pm »
Игорь, в компрессор и в "слабосигналку"  требуются некоторые светодиоды. Каков критерий отбора? Обычных красных не нашлось почему-то, сверхъяркие только :(
З.Ы.: а, все, пардон, нашлись. Надергал с плат АТС "Квант". Там они древние и правильные, аж ножки ржавые :)
« Последнее редактирование: Март 31, 2022, 01:22:02 pm от Mantrid »
« Ответ #1363 : Март 31, 2022, 03:14:58 pm »
Когда яростно паяешь "клопик", но постепенно выходит что-то совсем другое  cr123
« Ответ #1364 : Март 31, 2022, 03:32:06 pm »
А монстр с одной ПЧ больше всего на два фильтра 4го порядка... И две катушки ФВ.
Красиво у Вас...
