Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365829 раз)
« Ответ #1365 : Март 31, 2022, 03:41:39 pm »
А монстр с одной ПЧ больше всего на два фильтра 4го порядка..
Ага, и на практически полностью другой набор принципиальных схем, я уж об АРУ молчу и прочих органах управления. Не, "монстр" мне покамест неинтересен вовсе, нет в нем насущной необходимости, а так же методов и средств для измерения таких параметров. "Походной" по моим потребностям за глаза и за уши.
З.Ы.: каким диаметром провода мотать колечки в смесителе и прочем? Есть ПЭЛШО на 0.2 и 0.35, есть просто эмалевый провод. Или диаметр непринципиален?
« Последнее редактирование: Март 31, 2022, 03:54:44 pm от Mantrid »
« Ответ #1366 : Март 31, 2022, 04:00:43 pm »
0.35
Удобнее. ПЭЛШО. Свивкой одна на 1см.
Оффлайн NikB
« Ответ #1367 : Март 31, 2022, 06:00:31 pm »
Когда яростно паяешь "клопик", но постепенно выходит что-то совсем другое
Красиво! Респкт делающим)
Оффлайн NikB
« Ответ #1368 : Март 31, 2022, 06:03:58 pm »
Вопрос!
Вот в этой схеме питания АРУ, можно ли использовать уже задействованный стабилизатор на 6 вольт из сильносигналки?
« Ответ #1369 : Март 31, 2022, 11:31:56 pm »
Можно.  1yep Только обвязку, обведённую красным оставьте.
« Ответ #1370 : Апрель 01, 2022, 07:56:18 pm »
Благодарю, камрад! Ваши работы тоже приятно радуют глаз, хотя вот из личного опыта, отечественные аксиальные конденсаторы-электролиты очень печальны и ненадежны в перспективе.
По тракту "походной" в моем исполнении: ну, вобщем, собрал я ту плату нынче в кучку: намотал трансформаторы, а где-то использовал готовые на чехословацких "биноклях". Понятное дело, что сразу все не заработало: как сказал кто-то из камрадов, ни одна уважающая себя конструкция не начинает работать сразу, а уж тем более такая сложная. Но, как ни странно, с пол-пинка заработал синтезатор (кроме диапазона 24 МГц, катушку надо перемотать будет) и даже чего-то там поползло на смеситель. Подключил внешний УНЧ и вместо шума эфира услышал шумы цифровых схем и немелодичную работу i2c-шины :)
Через неделю с небольшим (а то и раньше) засяду за поблочную отладку схемы, будем посмотреть, что да как. Вместе со схемой управления-индикации на ВЛИ от 12 вольт все это добро потребляет 0.93 ампера, что даже чуть ниже, чем я рассчитывал. Так что следите за новостями :)
З.Ы.: Игорь, апрель вступает в свои права. Пора уже высылать Вам транзисторы или еще некогда? :)
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2022, 08:00:19 pm от Mantrid »
« Ответ #1371 : Апрель 01, 2022, 08:01:01 pm »
Напомните о чём разговор... rrr7777
« Ответ #1372 : Апрель 01, 2022, 08:05:10 pm »
О хитрых полевиках MRF6VP3450H для усилителя мощности, сейчас найду ссылку, где это все обсуждалось, добавлю в сообщение.
Вот: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.990
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2022, 08:06:51 pm от Mantrid »
« Ответ #1373 : Апрель 01, 2022, 09:33:00 pm »
А, ну давайте попробую, но не обещаю, что сильно быстро... cr123 1yep
« Ответ #1374 : Апрель 01, 2022, 09:48:19 pm »
Спешить совершенно некуда! В ЛС отпишусь Вам.
« Ответ #1375 : Апрель 01, 2022, 09:56:32 pm »
 1yep
« Ответ #1376 : Апрель 04, 2022, 10:37:47 pm »
Игорь, помогите разобраться со схемой преобразователя
А вот, кстати, по одному из проектов проходит 400-ваттный преобразователь. Сделал ту же схему, что и у походной станции, только силовой транзистор пока что один поставил. С током тоже не борзел - только 100 А отсечка (в походной - 170 А). Дроссель намотан в один провод 1.8 мм. (в походной - 2*2 мм.  1999) Входное - 20 В...30 В, выходное - 40 В. Наихудший вариант - питание 20 В. Через 5 минут работы транзистор 80 град (он на мелкой пластине), диод - 56 град. (он на радиаторе). Наихудший из электролитов -  52 град. Дроссель - 42 град. провод на нём - 58 град. В избе 25 градусов... 1yep 444tom lol22
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2022, 10:48:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1377 : Апрель 05, 2022, 07:15:20 am »
А, кстати, Игорь, а что там с пульсациями на таких мощностях? Я на недавних экспериментах аж до двух вольт ловил, пока не поставил еще один электролит  на 1000 мкФ после дросселя, тогда стало 0.6 вольт, что тоже, на мой взгляд, слишком много. Какие пульсации у Вас в этой схеме на нагрузке?
« Ответ #1378 : Апрель 05, 2022, 08:17:40 am »
Нагрузка 4 ома, напряжение - 40 В - стабилизация напряжения уже отсутствует. 400 Вт. Выходного дросселя нет вообще, ёмкость выходных конденсаторов - 4*1000 мкФ - см. фото выше.  123123 Красный трек, вход осциллографа включён на переменку.   cr123
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 08:45:01 am от Игорь 2 »
« Ответ #1379 : Апрель 05, 2022, 08:48:25 am »
А, ну то же самое фактически, с поправкой на ток и напряжение. Ну, если нагрузке все равно, то почему бы и нет :)
