Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365508 раз)
« Ответ #1380 : Апрель 06, 2022, 01:34:01 pm »
Выдалась минутка на обеде, перемотал катушку ГУНа, на котором диапазон 24 МГц не цеплялся, все нормализовалось, проблем больше с синтезатором нет. Возник следующий вопрос:  с синтезатора на смеситель ползет примерно 1.2 вольта среднеквадратичного напряжения независимо от частоты, как и положено. Все это дело приползает в смеситель на триггеры и ключи. Частота может делиться на два, на четыре или не делиться вообще - так составлена таблица частот и схема. Затык в том, что вышеупомянутый сигнал с синтезатора, проходящий через триггеры 74АС74 и делящийся там, имеет на выходе значение близкое к трем вольтам, как и положено, которое идет на FST3253. Но сигнал для диапазонов 24 и 28 МГц идет без деления, транзитом через ключи, на ту же самую FST3253 и имеет ту же величину, 1.2 вольта. То есть, величина управляющего сигнала для FST3253 становится ниже ровно в два раза.
ВОПРОС: как это может повлиять на смеситель в целом, на его предаточную характеристику? В схемах Игоря сигнал всегда делится, "транзитных" проходов нет, поэтому и вопрос не возникает. Понятно, что сие - мой конструктивный просчет, но может все не так уж и плохо?  На анализаторе характеристику смесителя гляну, разумеется, но только на следующей неделе, не раньше. Хотелось бы знать заранее, чего  ждать от этого.
З.Ы.: если воткнуть не 6-вольтовую КРЕНку, а 3-вольтовую и заменить микросхему на 74LVC74, то все становится кошерно. Но это ведь не выход, да?  cry333
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 01:35:52 pm от Mantrid »
« Ответ #1381 : Апрель 06, 2022, 01:50:50 pm »
Намыслилось два варианта:
1. В смеситель воткнуть 5-вольтовую КРЕНку, от нее же запитать проводком NL27WZU04 в синтезаторе частоты, которая после ГУНа стоит;
2. Между синтезатором и смесителем аккуратно подвесить 74AC14, запитав ее от штатной 6-вольтовой КРЕНки смесителя.
« Ответ #1382 : Апрель 06, 2022, 02:11:45 pm »
ВОПРОС:
Ничего не понял. У меня на плате смесителя уже стоит 74LVC74, запитанный от 3.3 В, который, в свою очередь, качается от 74LVC14 на плате ГУНов с тем же питанием. Никаких проблем нет - FST3253 с питанием 6 В, нормально работает при управлении 3.3-вольтовой логикой - у неё точка переключения 1.3 В.  cr123 lol22
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 02:22:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1383 : Апрель 06, 2022, 02:15:15 pm »
Никаких проблем нет - FST3253 с питанием 6 В, нормально работает при управлении 3.3-вольтовой логикой.
Ну, тогда я зря переживаю, стало быть  cr123  А то вдруг критично, чтобы на управляющий вход  FST перло именно повышенное напряжение, а то "недозакроется" там где-нибудь что-нибудь, динамика упадет от этого, и все такое...  lllol
« Ответ #1384 : Апрель 06, 2022, 02:22:52 pm »
Стопудово ничего не падает - проверено сто раз. Все последние монстры так сделаны.  cr123
« Ответ #1385 : Апрель 06, 2022, 02:25:34 pm »
Тогда пока оставлю как есть, потом дам на вход сигнал какой-нить с агилента и анализатором посмотрю уровни с выхода смесителя, чтобы уж совсем успокоиться. Все равно схему поблочно проверять нужно будет.
« Ответ #1386 : Апрель 07, 2022, 12:36:28 pm »
Собрал стенд, видна работа смесителя, но результирующий сигнал как-то уж сильно ослаблен, до -30...40 дБ. Буду искать ошибку.
« Ответ #1387 : Апрель 07, 2022, 12:49:37 pm »
Копайте... lllol
« Ответ #1388 : Апрель 07, 2022, 01:31:05 pm »
Копайте... lllol
Накопал. Перемотал оба трансформатора смесителя более тонким проводом (0.2 мм) и на других кольцах, чехословацких, тех же размеров и со скругленными краями сразу. В дросселях по питанию стояли, ага. Итог: картина нормализовалась, потери от -6 до -8 дБ по диапазонам на частоте 2 МГц ( на "агиленте" тупо ставится 2 МГц, 0 дБм и переключаются диапазоны, меняя частоту синтезатора) и на частоте 30 МГц. Спад до -8 дБ на диапазонах 7 и 10 МГц, чему соответствуют частоты 23 и 26 МГц примерно.  Критичен ли разброс в 2 дБ? А то я уже хочу воткнуть КРЕНку на 3 вольта и заменить триггер на 74LVC74.
Сразу следующий вопрос, чтоб два раза не переспрашивать: как правильно настроить вот тут диплексерную муть из последовательно-параллельных контуров перед первым КФ?
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2022, 01:32:51 pm от Mantrid »
« Ответ #1389 : Апрель 07, 2022, 02:18:48 pm »
Воткнул. Получил -7 дБ во всех диапазонах ровненько. И спектр суть почище стал местами.  Теперь думаю насчет 5-вольтовой КРЕНки и чего-то типа 74HCT74.
« Ответ #1390 : Апрель 07, 2022, 02:23:53 pm »
Это в управлении FST?  pl33
« Ответ #1391 : Апрель 07, 2022, 02:27:13 pm »
Да, именно там. Опыт был продолжен: КРЕНка на 5 вольт и 74F74. Все то же самое, что и с LVC, но потери уменьшились до -6.3 дБ вместо -7 дБ. Оставлю так.
« Ответ #1392 : Апрель 07, 2022, 02:28:29 pm »
Это что ж-фронты играют роль такую?
« Ответ #1393 : Апрель 07, 2022, 02:30:56 pm »
Нет, это 74АС74 как-то глючно работает. Я уже замечал за ней эту особенность, когда делал макет делителя на отдельной платке, того самого, который вызвал такую истерику у нашего сельского эксперта ;)  Спектр с АС похуже, побольше всяких "палок" во всем диапазоне от 0 до 100 МГц. Вобщем, эту микросхему я снимаю и убираю подальше до выяснения.
Сейчас сделаю контрольное измерение "частота агилента = частота на дисплее радиостанции", погляжу на уровни.
Сделал. Взял на экране сразу ПЧ 16 МГц с обзором в  1 МГц и полосой 1 кГц, стал смотреть.От 1.8 до 7 МГц потери составили -6.12 дБ, от 10 до 24 МГц получилось -6.38 дБ, на 28 МГц вышло -6.16 дБ. Лучшее - враг хорошего, оставляю так: чай,не "монстра" конструирую и за цифрами не гонюсь. Теперь надо разобраться с контурами перед КФ.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2022, 02:43:44 pm от Mantrid »
« Ответ #1394 : Апрель 07, 2022, 02:52:00 pm »
Полагаю, тут уже игра на точности приборов. У меня разница была нулевая.  cr123
