Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365867 раз)
« Ответ #1485 : Апрель 11, 2022, 12:29:38 pm »
Причём, обратите внимание, что, непосредственно на частоте приёма у SSB приёмника никакого приёма нет и быть не может - он начинает принимать частоты, отстоящие от частоты приёма на полосу пропускания - при верхней боковой выше, при нижней - ниже.
К примеру, при частоте приёма 7 МГц, и полосе по звуковой частоте 300....3000 Гц, полоса реально принимаемых частот при верхней боковой составит 7.0003...7.003 МГц, по нижней - 6.997...6.9997 МГц.
« Ответ #1486 : Апрель 11, 2022, 12:29:48 pm »
Частота приёма, соответственно, будет равна частоте, поступающей на первый смеситель за вычетом частоты ПЧ, которая, повторю, РАЗНАЯ для верхней и нижней боковой.
Гм-м... Ладно, пока понятно. Но какая частота должна формироваться на BFO в таком разе? Равной частоте ПЧ для выделения низкочастотной составляющей? Математика синтезатора для "монстра" и "походной", насколько я помню, все же была иная. Там ВСЕГДА частота приема была ВЫШЕ на частоту ПЧ (которая была константой и не менялась) вне зависимости от диапазона, а боковая полоса выбиралась как формируемое в BFO значение ПЧ+0 кГц или значение ПЧ+3 кГц, в зависимости от боковой полосы. Математика управляющей схемы для синтезатора строилась на этой предпосылке. Поэтому я и не понимаю, почему теперь вдруг боковая полоса выбирается значением ПЧ в первом гетеродине.
« Ответ #1487 : Апрель 11, 2022, 12:35:52 pm »
Боковая полоса выбирается во втором гетеродине. Частота ПЧ РАЗНАЯ для верхней и нижней боковой. Частота, поступающая на первый смеситель должна быть на частоту ПЧ выше частоты приёма. Поэтому, если при переключении боковой, Вы хотите оставлять одну и ту же частоту приёма, Вы ОБЯЗАНЫ скорректировать частоту, идущую на первый смеситель на на 3.32 кГц в Вашем случае. Если же Вы не хотите этого делать, то должны на индикаторе отобразить иную частоту приёма сдвинутую на 3.32 кГц - см. пост 1484.  123123
« Ответ #1488 : Апрель 11, 2022, 12:51:16 pm »
Бедный мой мозг :(  Ладно, возьму для начала какую-нибудь ПЧ, пусть ту же самую, 15.996.850 МГц, запишу ее в синтезатор в качестве первой ПЧ. Эту же частоту, в качестве удвоенного значения, запишу для BFO. И поглядим по итогу, поймается ли где-нибудь что-нибудь. От этого и будем плясать.
Игорь, в каскадах усиления за вторым КФ до смесителя какое усиление ждать при измерениях? Это где BFR93 и КТ610.
« Ответ #1489 : Апрель 11, 2022, 01:36:09 pm »
Прямо с базы BFR до нагрузки в коллекторе 610 50 Ом 19 дБ. Режим по постоянному току у 610 обеспечьте. Ссылку на свою схему дайте...
« Ответ #1490 : Апрель 11, 2022, 02:01:42 pm »
В аттаче, чудовищных размеров схема, но если ее приблизить или порубать на пятаки, то читабельна вполне.
« Ответ #1491 : Апрель 11, 2022, 02:06:51 pm »
А, во, вижу - на вторичку TV8 между 2 и любым иным выводом включайтесь 50-омным входом. Указанную цифру усиления должны увидеть. Тракт не перегружайте. 1yep 123123
« Ответ #1492 : Апрель 11, 2022, 02:19:52 pm »
16 дБ увидел. При -30 дБм на входе и -14 дБм на выходе.  При -40 дБм на выходе -28 дБм. При -20 дБм на выходе уже -8 дБм.
Посмотрел схему, увидел там на входе BFR93 0.4 мкВ. Перевел ГСС и анализатор в вольты и получилось, что 0.4 мкВ теряется в шумах, но вот 10 мкВ на входе дает 31 мкВ на выходе. Это 10 дБ, если я правильно помню :) Но никак не 19 и не 20.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2022, 02:32:59 pm от Mantrid »
« Ответ #1493 : Апрель 11, 2022, 03:00:00 pm »
16 дБ увидел.
Особой трагедии не вижу, но попробуйте покаскадно снять усиление, где оно у Вас проваливается. Первый каскад должен порядка 9 дБ дать с источником 50 Ом и той же нагрузкой, второй - 10 дБ... cr123
« Ответ #1494 : Апрель 11, 2022, 03:14:06 pm »
Начал со второго каскада, на 610-м. Вход - 10 мкВ, выход 24 мкВ. 6 дБ получается, да? Перевел в дБм, поднял уровень: при -30 дБм на входе -22 дБм на выходе. То есть, около 8 дБ, но не 11, как на картинке.  Сейчас попробую  BFR93 на усиление проверить.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2022, 03:16:44 pm от Mantrid »
« Ответ #1495 : Апрель 11, 2022, 03:20:46 pm »
Проверил. Условия те же,  -30 дБм на входе. И опять -22 дБм на выходе. Два каскада по 8 дБ, вот 16 и выходит в сумме, все правильно получается. Резистор поподбирать какой-нибудь?  rrr7777
З.Ы.: уменьшил чуть сопротивление в эмиттерной цепи BFR93, зашунтировав 30-омный резистор 36-омным в параллель.  Стало чуть больше 11 дБ.
З.З.Ы.: промерял заново оба каскада в штатном включении, друг за другом, получил логичные 19 дБ.
З.З.З.Ы.: зашунтировал резистора в эмиттере КТ610 емкостью в 10 нФ, получил 27 дБ усиления.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2022, 04:01:17 pm от Mantrid »
« Ответ #1496 : Апрель 11, 2022, 04:09:24 pm »
В микровольтах: подал 5 мкВ на вход, получил 131 мкВ на выходе. Заработали уровни с 0.4 расчетных микровольт: анализатор кажет 11 микровольт на выходе.
Где там Игорь-то, куда убежал.  dontt44
« Ответ #1497 : Апрель 11, 2022, 04:35:08 pm »
Я уже прибежал.  cr123 Реально в лес бегал - 8 км. в паузе между непрерывными дождями. Если получили искомые 19 дБ, дальше лезть не нужно.   1yep
« Ответ #1498 : Апрель 11, 2022, 04:36:41 pm »
Получил, но лишь за счет вытягивания усиления в первом каскаде. Оставляю так тогда, с резистором.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2022, 04:52:22 pm от Mantrid »
« Ответ #1499 : Апрель 11, 2022, 04:53:46 pm »
Обвес КТ610 не трогайте. Лучше резистор параллельный оставьте у входного транзистора. Тем более, что рост тока коллектора не превысит 20% - он станет около 20 мА при мощности на корпусе чуть менее 200 мВт, что для BFR93 вполне допустимо.  cr123
Где там Вы усиление теряете - фиг знает, оставляйте с допсопротивлением.
