Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365846 раз)
« Ответ #1830 : Июнь 06, 2022, 06:08:45 pm »
В итоге в 10 МГц влез-таки без консервов, но с потерями -10 дБ.
Скорее просто не настроено. Обратите внимание на фразу:
"Ну, вообще-то, они критичны. Я там припаиваю подстроечник, настраиваю, потом измеряю его емкость". Просто измерить и впаять, не достаточно. Тут же и межвитковая емкость присутствует и пр.  Так что, настройка и не иначе.. В фильтрах выше 20 мгц, у меня  присутствуют подстроечные конденсаторы, представляющие собой скрученные между собой проволочки изолированного ПЭВ 0,6- 0,8 мм. Места почти не занимают, паяются прямо на площадки , предназначенные для конденсаторов. Еще лучше отечественные, на фторопласте, например КТ4-21. Правда, где их взять? Но и место надо, они примерно 10 мм.
Но, это уже на плате. Монтаж типа "воронье гнездо"  dontt44 тут не годится. Оно то работает, но на плате будут совсем другие картинки.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2022, 06:20:14 pm от Владимир_К »
« Ответ #1831 : Июнь 06, 2022, 06:32:19 pm »
Дак да. На 7 МГц почти те же катушки, а тут всего 10 МГц... Пока домой на лисопеде пилил, канифольный дым из мозгов повыветрился, снизошло озарение, что с индуктивностью я перебрал явно, ибо емкости получились весьма малы. Завтра смотаю часть витков и думаю, что все получится :) А насчет платы и общего конструктива пока так и не определился: фторопластовую плату вытравить думаю, хотя можно и на "колышках" собрать не фторопластовых же листах. Это чуть позже.
« Ответ #1832 : Июнь 06, 2022, 06:41:32 pm »
Много обмоток есть на катушках индуктивности. Наряду с хорошими параметрами (без ферритов) начинают проявляться и отрицательные: паразитная емкость между обмотками и сопротивление провода. По частота режектора можете рассчитать паразитную емкость Вашей катушки индуктивности, стремимся увеличить.
Radioman
« Ответ #1833 : Июнь 06, 2022, 06:48:58 pm »
Мадрид, хорошие ачх получаются. Вы бы ещё сделали скрин качалки до 100мгц.
« Ответ #1834 : Июнь 06, 2022, 06:55:37 pm »
Эльси поставьте прогу (и ксв пишет сразу при введении данных) или Нухерц и сколько угодно полосу, затухание, Баттерворта (меньшие колебания КСВ) или Чебышева. По вкусу и под свои номиналы емкостей.
Я даж под диаметр провода и длину каркаса с 17 до 14мкГ...
Ну ежли "в кринку не лезет..."
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2022, 06:57:29 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1835 : Июнь 06, 2022, 07:11:51 pm »
Игорь, моим вопросом не занимались еще? Пора уже волноваться и переживать или еще рано?
Да вот сегодня последние схемы по основному проекту отправил, похоже, что послезавтра... cr123
« Ответ #1836 : Июнь 06, 2022, 08:17:03 pm »
Веселин, да надо ли оно? Я быстрее емкости подберу экспериментально (так и делаю, кстати), чем буду голову ломать над программами и расчетами. Расчет дает основу, отправную точку. А результат дает только эксперимент.
Перекалибровывать "Обзор" надо, он у меня покамест в полосе до 30 МГц отстроен. Завтра меру возьму у метрологов, перекалибрую, раз нужно.
Добро, лишь бы не завалилась куда в пыльный темный угол, в забвение :)
Radioman
« Ответ #1837 : Июнь 06, 2022, 08:19:50 pm »
Обычно после 30 мгц вверх шумовая полка идёт и на 100мгц уже -30дебаев
« Ответ #1838 : Июнь 06, 2022, 10:18:23 pm »
Не всегда. Это обычно результат не реализованных параметров из-за ошибок монтажа. Ну и некоторое влияние выбранной топологии.
« Ответ #1839 : Июнь 06, 2022, 10:27:01 pm »
Да нет, это исключено, я же сам заинтересован... cr123
Оффлайн SAM
« Ответ #1840 : Июнь 07, 2022, 08:14:29 am »
нужно чётко отдавать себе отчёт
Здравствуйте, Игорь! Я отдаю, но хочется чтобы всё было красиво! Как говорит мой приятель: "Делай хорошо, а плохо само получится".
« Ответ #1841 : Июнь 07, 2022, 08:42:54 am »
Сходил к метрологам, взял меру, откалибровал прибор в полной полосе (0.3-1500 МГц), в нее же попали и требуемые 100 МГц. Картинки слева и справа соответственно, фильтр 100 герц, вход измерительной секции нагружен сопротивлением меры 50 ом, чтобы "вещалки" киловаттные неподалеку на вход не лезли.  "Оса-103, говоришь? Не, не слышал" :)
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2022, 08:45:32 am от Mantrid »
« Ответ #1842 : Июнь 07, 2022, 08:54:26 am »
С этим не поспоришь... cr123
« Ответ #1843 : Июнь 07, 2022, 09:29:07 am »
Ну вот, достаточно оказалось смотать по 4 витка с катушек, чтобы все, кроме КСВ и диаграммы пришло более-менее в норму:
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2022, 09:44:32 am от Mantrid »
Radioman
« Ответ #1844 : Июнь 07, 2022, 10:47:28 am »
Мадрид! Так вы фильтр свой прогоните в полосе 100-200мгц 44443 я думаю будете удивлены пролазу своих дпф  no88
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2022, 10:49:35 am от Radioman »
