Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365844 раз)
« Ответ #1860 : Июнь 07, 2022, 03:03:15 pm »
Посему я, пожалуй, подожду, пока придет сам Игорь и расставит все точки над i.
На лисапеде катается, не видно в эфире lol22
« Ответ #1861 : Июнь 07, 2022, 03:04:53 pm »
Это он, безусловно, прав. Лисопед - наше все :)  Я тоже в день 7 км минимум наматываю. Всесезонно, кроме выходных.
« Ответ #1862 : Июнь 07, 2022, 03:23:15 pm »
Сейчас идет обычное макетирование, а не финальная сборка перед установкой в трансивер, как Вы подумали.
Если не получается на макете поиметь необходимое затухание за полосой, то именно сейчас нужно об этом и озаботиться, на макете, чтобы понять и прочувствовать требования к исполнению фильтра. Ведь Вам же придется его разводить на плате. Ну вот так, например.
Чтобы было понятней.. У меня реле на 27 вольт, срабатывают от 17 уверенно. Поэтому включены попарно, последовательно. Каждая линия питания пар реле имеет по три развязывающих SMD дросселя и по 4 конденсатора на землю. Правда плата эта немного не соответствует схеме, новую разводку не могу отыскать...
« Ответ #1863 : Июнь 07, 2022, 03:29:09 pm »
Вот мои тесты фильтра и замеры на плате с емкостями экранами и навесным монтажом
 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg7278#msg7278
« Ответ #1864 : Июнь 07, 2022, 03:35:12 pm »
Эволюция …
О! У меня 4х контурные )))
« Ответ #1865 : Июнь 07, 2022, 03:59:28 pm »
Меж тем, в ожидании Игоря, сам собой собрался фильтр на 14 МГц:
« Ответ #1866 : Июнь 07, 2022, 04:12:58 pm »
На 16 мгц там сколько ? А почему вы такие широкие делаете ?
« Ответ #1867 : Июнь 07, 2022, 04:15:35 pm »
Пытаюсь потери уменьшить, не усложняя конструкцию по размерам в первую очередь. А насчет 16 МГц Вы правы, не глянул, всего -11 дБ :(
« Ответ #1868 : Июнь 07, 2022, 04:20:23 pm »
14 мгц самый проблемный для нашей пч (у меня же тоже 16)
-40 дБ режектор
-65дб смеситель
Впринципи и -15 дБ хватит
« Ответ #1869 : Июнь 07, 2022, 04:21:52 pm »
Я посмотрел , у меня тоже паразитный резонанс есть , но в корпусе и с экранами все очень хорошо.
« Ответ #1870 : Июнь 07, 2022, 04:36:17 pm »
Работа над ошибками. Принимается?   33wr
« Ответ #1871 : Июнь 07, 2022, 04:57:37 pm »
И где там -80 дБ подавления по зеркальному каналу?
Так при частоте приёма 3 мгГц, ГПД работает на 19 мгГц, зеркальный канал соответственно на частоте 35 мгГц. Фактически, подавление будет определяться не самим фильтром, а его исполнением. Ну и при измерении АЧХ на уровнях под -80 дБ, зачастую уже влияние оказывается не только сам блок фильтров, но и проникновение сигнала с выхода прибора, на его вход. Качество кабелей и их длинна, точки подключения кабеля на массу ДПФ. Как выполнена сама земля ДПФ. Путей проникновения сигнала минуя фильтр, ну очень много.
Ну и в самом ДПФ. Те же цепи питания реле, коммутации. Когда требуется затухание за полосой лучше -80 дБс, всё это становится очень критично.
« Ответ #1872 : Июнь 07, 2022, 05:07:12 pm »
Вобщем, какой-нибудь из фильтров надо перебрать на фольгированный фторопласт и перемерять.
« Ответ #1873 : Июнь 07, 2022, 06:45:04 pm »
Да вполне, ещё режектор утянет ачх вниз
« Ответ #1874 : Июнь 08, 2022, 06:51:23 pm »
Все, есть разгадка цифр Игоря для "походной", он объяснил: за октавными фильтрами есть еще трехзвенный ФНЧ с частотой среза 13 МГц (для случая Игоря, где "походная" у него в диапазоне 1.5...12 МГц работает) и этот самый ФНЧ "додавливает" до положенных больших децибелл зеркальные каналы. В сообщении номер 277 данной темы вопрос рассмотрен оказался, я не обратил внимания в свое время, а в явном виде на структурной схеме "походной" этот фильтр не нарисован ни в смесителе, ни во входном блоке. "- Ты суслика видишь? - Нет. - А он есть! - Понятно" (с).  cr123  Стало быть, еще не все потеряно: завтра прикину фильтр такой на 30 МГЦ, соберу, померяю и поставлю после  ДПФов (зря я их нынче разобрал, блин). И поглядим, что получится на выходе.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2022, 06:58:15 pm от Mantrid »
