Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365881 раз)
« Ответ #1905 : Июнь 09, 2022, 02:25:26 pm »
методика не подвела и на выходе получилось фантастическое число Q=256   Реально ли? Логика подсказывает, что вполне
Катушка на каркасе диаметром 31,5 мм от одноразового шприца, добротность без экрана 309, в экране 262.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=240389&d=1471108177
« Ответ #1906 : Июнь 09, 2022, 02:26:35 pm »
Я тут по Москве мотаюсь, за темой не слежу, но, с нашими 30ВЧ, 50ВЧ, и производных от них, связываться не стоит, добротность легко до 300 нагнать, но динамика у катушки будет нулевая.
По моим поискам, самое оптимальное - фторопласт большого диаметра. По крайней мере, гарантированно не будет вносить нелинейность.
Более того, ещё на самом первом форуме ve3kf приводил скрины, на которых отлавливал искажения, вносимые самим проводом - тонкий искажал больше толстого. В природе не разбирался, возможно, влияла межвитковая ёмкость (катушки были виток к витку), в которую входила диэлектрическая проницаемость лака. Но то уже были цифры нелинейности существенно меньшей, чем 120 дБ Скрыпника...
Radioman
« Ответ #1907 : Июнь 09, 2022, 02:26:50 pm »
Рядовая намотка плохо. Будут пролазы. Тор лучше
« Ответ #1908 : Июнь 09, 2022, 02:28:05 pm »
Да, в линейных катушках, если не жаться с размерами, по добротности всё круто, но обеспечить минимум их излучения весьма проблематично...
« Ответ #1909 : Июнь 09, 2022, 02:56:30 pm »
Это надо считать сидеть, блин.
А меня индуктивности на фторопласте прикалывают больше. Бесплатно и весьма недурно
Установите программу SVCfilter http://tonnesoftware.com/svcfilter.html , простые фильтры считает влет под стандартные номиналы емкостей.
Обычный ФНЧ 7 порядка - три катушки, они не таких конских номиналов как эти ДПФ, там только на первый диапазон 2МГц будут большие. Мотал на пластике, на 160м пришлось только взять кусок трубы около 2см высотой, а на остальные диапазоны около 1см высота пластиковых колец, можно и меньше наверное, у меня просто гость обрезков с производства была высотой 10-12мм.
ФНЧ-октавка передатчику мне кажется нужен всегда, это моветон делать без или с одним на 30МГц.
И потом не задействовать их же на прием - грех.
« Ответ #1910 : Июнь 09, 2022, 03:59:56 pm »
Тема все больше уходит в абстракицю: этого нельзя, это плохо, а это хорошо, но не будет динамики. И вообще должно быть не хуже -120 дБ и размер неважен. Все мнения интересны и ценны, много нового, но в конечном-то итоге мне нужно получить более-менее приемлемый по затратам-размерам ДПФ, при этом не заморачиваясь с амидоном, его поисками и затратами на него же. Я же не космический корабль строю, а "походную" рацЫю с параметрами ощутимо выше средних. Ну, это в теории, разумеется, а что там на практике выйдет - вопрос другой. Поэтому я, пожалуй, оставлю в качестве основного варианта кольца на фторопласте, раз ферриты "нединамичны", и побоку на невысокую добротность. Полосу обеспечивают? Обеспечивают. Зеркальный канал задавлю ФНЧ и на этом пока успокоюсь. Напомню, что корпус у радиостанции не конский, а довольно компактный, куда еще многое нужно втиснуть. И "монстровские" фильтры, увы, туда банально не влезут, поэтому все будет попроще.
« Ответ #1911 : Июнь 09, 2022, 04:39:29 pm »
Да.
« Ответ #1912 : Июнь 10, 2022, 12:16:20 pm »
Пересобрал для экспериментов фильтр на 14 МГц, на консервах, без подбора емкостей, и просто накрыл жестяной крышечкой:
« Ответ #1913 : Июнь 10, 2022, 12:38:36 pm »
Всё-таки амидон.
Расчёт - практика - результат самый короткий путь... повторяемость 4+ но это IMHO
Если сомнения в нелинейности, то взять больше диаметр, кольца в широкой доступности...
« Ответ #1914 : Июнь 10, 2022, 12:40:26 pm »
везде одни компромиссы
« Ответ #1915 : Июнь 10, 2022, 01:22:42 pm »
Надо сделать паузу, снова все переосмыслить, почитать внимательнее чего тут раньше многие накалякали и, потом опять возвратиться..
« Ответ #1916 : Июнь 10, 2022, 04:26:44 pm »
Ставьте амидон т68: для походной хватит rrr7777
Radioman
« Ответ #1917 : Июнь 10, 2022, 04:40:31 pm »
Амидон настоящий ещё найти надо всвязи с последними событиями  44443
« Ответ #1918 : Июнь 10, 2022, 05:25:08 pm »
У наших "дилеров" загашники ещё полны 123123 nea33
Radioman
« Ответ #1919 : Июнь 10, 2022, 05:31:22 pm »
Да то китайский поддельный
