Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365816 раз)
« Ответ #1980 : Июнь 12, 2022, 09:55:27 pm »
Голландец Мартин рекомендовал фольгу под катушками не делать с их стороны установки, а с другой стороны фольги - пролеты вертикальные, см. на фото
Голландец Мартин, безусловно, прав. Хотя вот насчет вертикальных пролетов... Не вижу особого смысла, несмотря на его цифры. Проще тогда и сзади убрать фольгу, но тогда земляному полигону можно сказать "нет"  ("Кажи наркотiкам "Нi !" (с), реклама в киевском метро, непридуманная история), а это ни к чему хорошему не приведет. Вобщем, вот подправленный вариант:
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2022, 10:00:35 pm от Mantrid »
Radioman
« Ответ #1981 : Июнь 12, 2022, 10:07:07 pm »
Мадрiд, вот та длинная дорожка соединяющая реле будет давать пролазы.  123123
« Ответ #1982 : Июнь 12, 2022, 10:08:55 pm »
Чiрiз контакты реле будете ток пускать ?
Не вижу необходимости.
Кустiмс, Вы предвидите будущее и обладаете даром дистанционного анализа цепей?  lllol Завидую:  это очень модно, стильно, молодежно!  44443
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2022, 10:11:41 pm от Mantrid »
Radioman
« Ответ #1983 : Июнь 12, 2022, 10:13:44 pm »
Любые провода связывающие вход с выходом убивают перспективу сделать -120 за полосой.
« Ответ #1984 : Июнь 12, 2022, 10:15:43 pm »
Когда сделаете -120 дБ, тогда и похвастаетесь, ладно? Болтать - не мешки ворочать, да Вы и сами знаете... Хотя, сомнительно :)  Не знаком с Вашими кострукциями покамест, похвастаетесь цифрами?
« Ответ #1985 : Июнь 12, 2022, 10:19:56 pm »
Цифры, Кустумс, цифры свои давайте. На Мартина теперь кивать каждый будет, это же бесплатно и не нужно доказывать собственную правоту. А то в игнор, уж извините.
« Ответ #1986 : Июнь 12, 2022, 10:26:34 pm »
-90 без соединений вх/вых бiло. Ниже скорее выносная головка NWT ловила мусор.
Где, где фото, скриншоты? Или "джентльмены верят друг другу на слово" (с) ? Что же  не -120, как Вы тут предлагали выше?
« Ответ #1987 : Июнь 12, 2022, 10:33:13 pm »
Уж чем богаты тем и рады.
То есть, важно лишь "кукарекнуть, а там хоть не рассветай"(с) ? Понятно. Ладно, в таком случае обойдусь, пожалуй, без Ваших ценных замечаний, как и собирался. Игорь, будьте добры, почистите тему после сообщения №1980.
Radioman
« Ответ #1988 : Июнь 12, 2022, 10:36:14 pm »
Тут хоть кукарекуй хоть гавкай, а пути вч токов неисповедимы. Придут платы ради интереса замерьте с дорожкой и без, я думаю вы удивитесь.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2022, 10:38:34 pm от Radioman »
« Ответ #1989 : Июнь 12, 2022, 10:52:41 pm »
Два дросселя и три конденсатора в разрыв дорожки - и вопрос решён... 444tom
« Ответ #1990 : Июнь 12, 2022, 11:42:15 pm »
Убирать не надо, тогда не станет между фильтровой экранировки толком.
К прорезям он видимо пришел экспериментальным путем, добиваясь максимума изоляции и минимума инсершн лосс.
По дорожке меж-релейной - наш собеседики скорее всего прав, ее желательно делить дросселями, емкостями, БЛМ-бусинами.
И вот те дороги к реле может быть не петлями сбоку, а сделать между ног реле! А кондер вынести на другую сторону?
Radioman
« Ответ #1991 : Июнь 13, 2022, 07:49:57 am »
Мадриду можно давать советы если покажешь скрины, где -120дБ, в противном случае игнор.
« Ответ #1992 : Июнь 13, 2022, 09:35:32 am »
БЛМ-бусинами.
Это когда черные бусины важнее белых из фторопласта?  lllol  И черные бусины заявляют на всю схему, что они справятся с любой проблемой, если их будет как можно больше, но на деле едва-едва помогают в паре-тройке мест? 44443 Нет, это западное, наносное, толерантное. Обойдемся без них.
Не думаю, что в данном случае это принципиально. А блокировочный кондер  как раз должен с ножками реле соединяться максимально короткими и широкими дорожками.
Вобщем, как я понял, возражений по существу более ни у кого нет, поэтому оставляю данную плату в качестве рабочего варианта.
« Ответ #1993 : Июнь 13, 2022, 11:25:17 am »
Все, обсуждение платы можно сворачивать. Чуть "подрихтовал" дорожки и отправил заказ на завод   1999  Платы будут самые простые, без маски и прочего.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 11:27:47 am от Mantrid »
Radioman
« Ответ #1994 : Июнь 13, 2022, 12:21:58 pm »
Надо создать закрытый клуб “-120” и Мадрiд будет там главнi  lllol
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 12:24:26 pm от Radioman »
