Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365811 раз)
« Ответ #2160 : Июнь 18, 2022, 11:38:38 am »
на передачу, к УМ, делать вывод после ФНЧ или после ДПФ его организовать, дополнительно очистив спектр?
Да там, как помню, особо ничего лишнего и нет в спектре, но дополнительная чистка никогда не мешает. Если она сигнал существенно не посадит...  cr123
« Ответ #2161 : Июнь 18, 2022, 12:05:05 pm »
Слегка запутался в схемах и их очередности, но теперь я на правильном пути, кажись. Тогда, видимо, нужно еще одно реле на передачу, подключающее усилитель 2 после ДПФа ? Или действительно их объединить с усилителем 1 в двухкаскадную схему сразу?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2022, 12:07:14 pm от Mantrid »
« Ответ #2162 : Июнь 18, 2022, 12:10:31 pm »
Да, типа такого. Только гляньте внимательно на мой каскад на КТ610, в Вашей схеме он без смещения... cr123
« Ответ #2163 : Июнь 18, 2022, 12:12:28 pm »
Если уверены в том, что последующая часть будет 50-омной, то объединяйте. Я, например, в этом точно уверен не был, предполагая, что входной КСВ оконечника может быть до двойки.  1yep
« Ответ #2164 : Июнь 18, 2022, 12:19:14 pm »
Ну, вот так тогда, чтобы лишнюю коммутацию срезать и импеданс подровнять?  id99 С4 опять не нужен, скорее всего. Или смещение тянуть  от 12 вольт отдельное. По постоянному току режимы посчитать не сумею, не хватит знаний. :(
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2022, 12:27:26 pm от Mantrid »
« Ответ #2165 : Июнь 18, 2022, 12:27:50 pm »
 123123
« Ответ #2166 : Июнь 18, 2022, 12:40:00 pm »
Принято, вот схема с исправлениями.  123123 Вопрос касаемо R1 и R12 на схеме: какие величины выбрать, чтобы не нарушить режимы работы транзисторов? И после С15 не нужно ли воткнуть катушечку на 47нГ на всякий случай? Да и КТ610 не стоит ли заменить на BFU580Q ? Будет компактнее, болты никуда не торчат...  id99
« Ответ #2167 : Июнь 18, 2022, 12:42:06 pm »
Когда аттенюаторы будете рисовать, не нужно, как у меня ставить три релюхи с аттенюаторами по 10 дБ, вполне нормально будут работать две с аттенюаторами 10 и 20 дБ.
По крайней мере, на IMG06 это точно проходит... 123123
« Ответ #2168 : Июнь 18, 2022, 12:48:26 pm »
Да, уже думал об этом. Двоичное управление: два реле в аттенюаторах 10 и 20 дБ дадут все три значения: 10, 20 и 30 дБ включительно. Кстати, усиление этого усилителя двухкаскадного получается где-то 22-23 дБ, если я правильно прикинул? Хочу его отдельно отмакетировать сперва, чтобы не ошибиться с измерениями.
« Ответ #2169 : Июнь 18, 2022, 01:14:35 pm »
Да, так.  1yep
А по 10 дБ ставил аттенюаторы потому, что не был уверен, что 20 дБ аттенюатор может быть в КВ диапазоне нормально реализован на одном реле из-за паразитных ёмкостей.  dontt44
Как выяснилось позже - может... cr123
« Ответ #2170 : Июнь 18, 2022, 01:38:14 pm »
Ну, тогда вот так. Вроде, все учел на этот раз.  33wr С30, С31 нужны для разделения линий постоянного тока в контактах реле, т.к. снаружи 12-вольтовые релюшки, в вунтри линеек ДПФ - пятивольтовые. Хотя, если не страдать фигней и все реле поставить пятивольтовые, то  C29, С30, R20, R21  станут не нужны.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2022, 01:45:36 pm от Mantrid »
« Ответ #2171 : Июнь 18, 2022, 02:14:54 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #2172 : Июнь 18, 2022, 03:08:40 pm »
Конденсатор добавьте.
И вообще, каскад вызывает вопросы. Почему бы не убрать резистор с конденсатором (R6, C17), а на базу цепочку обратной связи со среднего вывода трансформатора. Ну как дедушка Рэд учит lol22. А резистором 56 ом получать нужное входное сопротивление, как-то по-пионерски cr123.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2022, 03:13:49 pm от Владимир_К »
« Ответ #2173 : Июнь 18, 2022, 03:28:53 pm »
R4 2.7k это точно нормально? Тем более в сигнальной цепи перед фнч ?!
А ещё я логику не могу поймать, выход второго каскада нагружен на фнч и потом на дпф ???!!! Любой дпф лучше любого фнч. Может всё-таки  логичней было бы сперва на дпф и потом на каскады и уже с каскадов на фнч и на выход? А так вы весь мусор со смесителя усиливаете на 22дб и только потом фильтруете. Возможен возбуд… и сильно критично размышлять. Да и вообще усиливать широкий спектр это не самый правильный ход.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2022, 03:31:28 pm от ra0ahc »
« Ответ #2174 : Июнь 18, 2022, 03:38:06 pm »
Вы ошиблись. Смотрите исправления Игоря внимательней! Там емкость ещё параллельно резистору!
